电子发烧友论坛|
2个回答
通常懂的人都知道集中供电模式是在 220V 电源处接 12V 集中电源一个,再用 2*1.0 红黑电源线分别接给摄像头,12V 供电距离不可超过 100 米。在接个单个电源线接头,再把单个电源线接头和监控摄像头电源接头相连接即可。集中供电方式是指在监控室或某个中间点采用 12V 开关电源向前端负载集中供电。与独立供电模式相比,最大的差别在于一个电源可以为多个摄像机提供电力供应。
集中供电的原理图: 集中供电的作用 数据中心的管理对象主要包括基础设施与 IT 基础架构两大部分,如配电、网络设备、安保等。 集中监控的目的就是要能够通过管理与技术的应用,对基础设施与 IT 基础架构的运行情况进行监视,实现故障与异常的实时发现与通知;此外还可以通过对监控数据搜集与整理,为容量管理、事件管理、问题管理、符合性管理提供分析的基础,最终实现数据中心高可用性的目标。 |
集中供电的优点
1、成本较低 虽然采取集中供电模式,用到的线缆往往比独立供电模式下用到的线缆要多,但是得益于集中电源的高性价比,采用集中供电模式的供电系统成本往往为性价比最高的供电系统。 2、集中维护简单 采取集中供电模式,线路敷设方便,施工方便,便于管理。 3、总体能耗低 经实际工程案例证明,集中供电系统的总能耗低于独立供电系统的总能耗。 集中供电的缺点 1、前期配置复杂 监控摄像机在启动瞬间需要很大的启动电源,而且远距离的电力输送会产生损耗,因此集中供电的功率并非是所有监控摄像机的功率相加。采取集中供电模式,需要工程师对整个监控系统有详尽了解,以便做出合理方案。 (实际上,由于摄像机在启动瞬间,启动电流很大,再加上工程上远距离传输的损耗,所以,监控摄像机需要的电源,不是简单地把所有摄像机的额定功率相加。正确的做法是把整个监控系统的摄像机的额定功率相加再乘以 1.3 倍,这个是摄像机实际需要的功率,然后再加上约 30%的损耗;最后再加上 30%的余量,作为将来扩容使用。) 2、存在出现监控系统瘫痪现象的可能性 没有采用 UPS 电源的集中供电模式下的供电系统一旦出现问题,将会导致整个监控系统无法正常工作,陷入瘫痪状态。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1522 浏览 0 评论
1276 浏览 1 评论
1275 浏览 0 评论
1728 浏览 1 评论
1949 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1326浏览 1评论
1729浏览 1评论
6710浏览 1评论
1949浏览 1评论
5439浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 01:57 , Processed in 0.565609 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2679
