1个回答
无损伤电缆的方法
数字万用表法 首先把具有断点的电缆的一端接在 220V 火线,另一端使之悬空。调动万用表的档位使之打到交流 2V 电压挡。然后从故障电缆的火线接入端开始,一只手紧握黑表笔,红表笔沿着故障电缆的绝缘层缓慢滑动。电缆无断点处的电压值大约为 0.445V 左右。当红表笔移动到某处时,万用表显示的电压值骤降为正常电压的 1/10 即 0.04V 时。此时基本可以断定断点处在该位置向前(火线接入端)15cm 处。 如果屏蔽线的屏蔽层没有损坏,那么该方法不能使用。 感应电笔方法 首先排除断点电缆周围的电缆有电源,然后将有断点的电缆接在火线上,然后用感应电笔垂直于电缆缓慢移动,当感应电笔的交流信号消失时,即可判断断点在该检测点处,误差最多不超过 10cm。 折线法 对于较短的电缆测试断点可以采用折弯的方法,将电缆两端分别接在万用表的红黑表笔两端。从电缆的一端开始来回折弯,如果万用表此时时通时断,那么断点处就在此处。按照此法一直排查到断点为止。 有损伤电缆的方法 针刺判别法 这种方法是利用电缆的通断来排查电缆的断点所在。将断点电缆上分段插入钢针,然后依次使用万用表测量通断状况。不同处即为断点所在处。但是该方法会破坏绝缘层,很容易在后期的电缆使用中,造成其他的问题。 专业仪表检测的方法 1、另外对于地下电缆故障点的判断,可以通过音频探测仪来判断故障点。 2、对于电缆全长以及短路、断路点的判断,可以使用电缆故障遥测仪。 3、根据实际情况的不同使用不同的方法来判断断点所在,上述几种方法基本可以确定电缆断点所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12338 浏览 0 评论
5798 浏览 3 评论
17607 浏览 6 评论
2650 浏览 1 评论
3292 浏览 1 评论
2030浏览 2评论
941浏览 1评论
901浏览 1评论
2294浏览 1评论
1299浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-30 03:04 , Processed in 1.275033 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
