电子发烧友论坛|
1个回答
为了解农村场景不同天线挂高下 LTE 网络覆盖情况, 采用了传播损耗和规划软件仿真的方式进行分析。
一、 基于链路预算的不同天线挂高站点覆盖距离的分析 1. 1 基于传播模型的路径损耗 采用 COST231-Hata 传播模型: 从上图可以看出: 1) 随着覆盖距离的增加, 路径损耗在逐渐增加; 2) 在不同挂高的情况下, 路径损耗的差异也在不断增加; 3) 挂高越低, 随覆盖距离的增加, 路径损耗越大。 采用 Okumura-Hata 传播模型: Path loss(dB) =69.55+26.16logf-13.82logHb-a(Hr)+(44.9-6.55logHb)logd 其中 a(Hr)= (1.1logf-.7)Hr-(1.56logf-.8) 为 UE 天线高度修正因子;f 为工作频率, 单位为MHz, 取值 800MHz;将工作频率 f代入后, 传播模型为:Path loss=141.766-13.82log(Hb)-2.49*Hr+44.9log(d)-6.55log(Hb) *log(d)取不同天线挂高, Path loss 和距离 D 的对应关系如下图所示: 从上图可以看出, 工作频率为 800M 的无线网络传播损耗比 1900M 的小 12dB 左右。 1. 2 基于传播模型的不同挂高覆盖距离 1) 不考虑 阴影衰落余量的情况下, 室外在 RSRP 分别为-105dBm、 -110dBm 和-113dBm 的情况下 最大覆盖距离 D(单位:km): 2) 考虑 保证 75%的边缘通信概率的情况下的阴影衰落余量的情况下, 室外在 RSRP 分别为-105dBm、 -110dBm 和-113dBm 的情况下 最大覆盖距离 D(单位:km): 3)考虑到 15dB 的室内穿损和在不考虑阴影衰落余量的情况下, 室内在 RSRP分别为-105dBm、-110dBm 和-113dBm 的情况下 最大覆盖距离 D(单位:km): 4) 考虑到 15dB 的室内穿损以及在考虑保证 75%的边缘通信概率需要有一定的阴影衰落余量的情况下, 室内在 RSRP 分别为-105dBm、 -110dBm 和-113dBm 的情况下 最大覆盖距离 D(单位:km): 从以上四种情况可以看出, 1) 随着天线挂高的增加, LTE 网络覆盖距离在逐步增大; 2) 相同挂高场景, 室内覆盖距离明显小于室外覆盖距离; 3) 当天线挂高较高时, 可通过调整天线下倾角来加强覆盖效果。 二、 基于仿真工具的不同天线挂高覆盖距离的分析 为了从不同层面分析天线挂高和覆盖距离之间趋势, 此次基于 LTE 规划仿真工具ATOLL, 传播模型 COST231-Hata, 电子地图选取海拔基本无差异的平原地带, 从是否考虑室内外损耗、 阴影衰落余量两个维度, 对覆盖目标 RSRP 为-105dBm、 -110dBm、 -113dBm三个采样边界进行仿真对比分析。具体如下: 1) 不考虑 阴影衰落余量和室内损耗情况下, RSRP 分别为-105dBm、 -110dBm 和-113dBm 情况下 最大覆盖距离 D(单位:km): 2) 考虑 75%边缘通信概率下的阴影衰落余量, 不考虑室内损耗情况下, RSRP 分别为-105dBm、 -110dBm 和-113dBm 情况下 最大覆盖距离 D(单位:km): 3) 不考虑阴影衰落余量, 考虑 15dB 室内损耗情况下, RSRP 分别为-105dBm、 -110dBm 和-113dBm 情况下 最大覆盖距离 D(单位:km): 4) 考虑 75%边缘通信概率下的阴影衰落余量和 15dB 室内损耗情况下, RSRP 分别为-105dBm、 -110dBm 和-113dBm 情况下 最大覆盖距离 D(单位:km): 从以上四种不同情况对站点覆盖距离进行对比分析得出以下图表: 1、 同一种考虑情况下, 天线挂高和覆盖距离基本呈正比关系, 随着 RSRP 电平值的下降, 不同挂高之间覆盖距离的差距逐渐加大。 2、 考虑 75%边缘通信概率下的阴影衰落余量和 15dB 室内损耗情况下, 随着挂高的提升, RSRP>-105 dBm 采样点的距离基本维持在 150 米范围内, 且 RSRP<-105dBm 时挂高和覆盖距离之间差距较小;并且信号覆盖距离波动较大。 (mbbeetchina) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1501 浏览 0 评论
1254 浏览 1 评论
1255 浏览 0 评论
1709 浏览 1 评论
1932 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1303浏览 1评论
1713浏览 1评论
6688浏览 1评论
1934浏览 1评论
5419浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:18 , Processed in 1.180481 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1626
