2个回答
①、继电器
继电器带负载能力取决于触点的性能。具体参数一般都会标注在继电器的外壳上。 以右图继电器为例:它的电磁线圈工作电压5ⅴ,触点的带载能力为交流250ⅴ10A,若用于直流为10A30Ⅴ 。这一般是指纯电阻负载,如果是容性或感性负载,会在接通及断开瞬间产生大电流或高电压,故余量应选大些。 ②、二极管 二极管有很多种,这里主要介绍一下整流和稳压两种:整流二极管的带负载能力是由它的额定电流和反向耐压来决定的,和二极管的功率关糸不大。比如同为500W的两个电源,一个输出200Ⅴ、2.5A,可配400Ⅴ、6A、5.5W的二极管。另一个12Ⅴ、40A就要配两支35V、30A 、20W的大家伙。所以二极管的瓦数不能作为带负载的依据,只能用于配置散热器时参考。 稳压二极管的带载能力基本等于它的功率。它的功率是反向击穿(齐纳击穿)电压和允许电流的承积。比如5V、1A的5W稳压管可以在通过≤1A电流时,让二极管两端的电压维持在5Ⅴ。当并在二极管两端的负载工作电流大于1A时,二极管將失去稳压作用。 ③、三极管 三极管和带载有关的参数共有三个,既:耐压、电流和功率。它的带载能力分为开关和放大两种情况:工作在开关状态时重点看耐压和电流,和功率关系不大。比如用它来驱动继电器时,只相当一个电子开关。不导通时c电压=电源电压。导通时c、e间电压会在1ⅴ以下,三极管的允许电流大于继电器工作电流就可以了。 而工作在放大状态就不同了,首先要看功率,在此框架下配以合适的电流和电压才能维持正常工作。比如要输出30W功率,首先要选功率大于30W、耐压值高于电源电压的晶体管,实际工作时的电流和电压的承积也要在控制30W以内。缺一不可。 ④、电源 电源的带载能力比较直观。作为恒压电源,都会标有电流指标。滿载工作电流一定要低于这一数值。 若是恒流电源除了标注电流外,还会有一个输出电压范围,若超出这一范围就会失去恒流功能或直接进入保护状态。 |
复习一下相关知识
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11976 浏览 0 评论
5400 浏览 3 评论
17325 浏览 6 评论
2385 浏览 1 评论
3008 浏览 1 评论
1194浏览 2评论
1717浏览 2评论
594浏览 1评论
571浏览 1评论
942浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 05:07 , Processed in 1.303307 second(s), Total 71, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
