PTC热敏电阻是一种阻值会随温度的升高而变大的器件, 可实现如温度检测,电路限流等应用。 村田POSISTOR® PTC热敏电阻采用具有优异可靠性及性能的陶瓷材料制成。 齐全的产品线不仅涵盖了不同的封装形式(表面贴装型,引线直插型), 同时也覆盖了用于不同应用的产品如过电流保护用,过热保护用以及浪涌电流抑制用。
电阻-温度特性
尽管常态温度与“居里点”温度之间存在微小差别,POSISTOR®仍然显示了几乎恒定的电阻-温度特性。其电阻-温度特性则是,当温度超过居里点时,电阻会陡然上升。 居里点(C.P.)被定义为其电阻值等于 25°C 的两倍电阻值时的温度。 |
电流-电压特性(静态特性)
这显示了当施加于 POSISTOR® 上的电压使内部发热和外部热耗散之间达到平衡时,施加电压与稳定电流之间的关系。它同时有电流最大点和恒定输出功率部分。 |
技术术语
保护电流 最大电流值在电压-电流特性(静态)中称为“保护门限电流”。 当 POSISTOR® 中流过的电流小于保护门限电流时,在负载曲线 (a) 与 POSISTORr (c) 的电压-电流特性曲线的交点 (A) 处达到稳定 (如图6所示)。POSISTOR® 作为常态固定电阻工作。 然而,当通过的电流大于保护门限电流时,其稳定点在于负载曲线 (b) 的交点 (B) 处。 保护门限电流范围 保护门限电流范围取决于周围温度,电阻值,温度特性和形状。(如图7所示)。跳闸电流最大值与不动作电流最小值位于周围温度范围 -10°C 到 60°C 之内。 也就是说,当电流小于不工作电流时,POSISTOR® 只作为固定电阻工作。当通过的电流大于跳闸电流时,POSISTOR® 就会防止电路出现过载。 工作时间 从加载电压到电流本身陡然衰减之间的时间称为“工作时间”。传统意义上,工作时间 (t0) 是指突入电流减小到初始突入电流 (I0) 一半强度 (I0/2) 所需的时间。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12266 浏览 0 评论
5730 浏览 3 评论
17537 浏览 6 评论
2595 浏览 1 评论
3221 浏览 1 评论
1962浏览 2评论
876浏览 1评论
833浏览 1评论
1561浏览 1评论
1226浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-7 02:12 , Processed in 1.158715 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
