电子发烧友论坛|
MSP430F1系列产品
MSP430F2系列 快速唤醒从待机模式MSP430F4系列 MSP430FR系列 超快速唤醒从待机模式MSP430L09系列 MSP430F5系列超低功耗高性能微处理器 MSP430F6系列超低功耗高性能微处理器 |
7个回答
MSP430F1系列产品
MSP430F1系列为超低功耗MCU系列16位微控制器(MCU),用于广泛的应用,包括消费电子,数据记录应用,便携式医疗仪器… 经典产品:MSP430F112--16 位超低功耗微控制器,具有 4kB 闪存和 256B RAM 该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器和最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器(DCO)允许唤醒从低功耗模式到活动模式不到6μs,同时结合了五种低功耗模式进行了优化,以实现更长的电池寿命的便携式测量应用。典型的应用包括传感器系统,用于捕获的模拟信号,并将其转换为数字值,然后处理这些数据,并显示它们或传送到主机系统。独立的射频传感器的前端是应用的另一领域。 超低功耗主要表现为: 1、主动模式:200μA在1 MHz,2.2 V 2、待机模式:0.8μA 3、关闭模式(RAM保持):0.1μA 4、唤醒从待机模式,不到6μs |
MSP430F2系列
MSP430F2系列也是应用相当广泛的16位微控制器,应用包括消费电子,数据记录应用,便携式医疗设备,低功耗测量等等 主要特点: 1、时钟:高达16 MHz的CPU速度 2、内存:高达120 KB闪存、高达8 KB的SRAM 3、扩展温度范围:半场:-55°C至150℃、EP:增强型产品-55°C至125°C、T:扩展温度-40°C至105°C应用 超低功耗主要表现为: 1、200μA/ MHz的工作模式 2、0.7μA实时时钟模式 3、0.1μA RAM保持 |
快速唤醒从待机模式MSP430F4系列
MSP430F4系列和MSP430F2系列不同之处在于:其具有集成LCD控制器 经典产品:MSP430F417--16 位超低功耗微控制器,具有 32kB 闪存、1KB RAM、比较器和 96 段 LCD 典型的应用包括传感器系统,用于捕获的模拟信号,并将其转换为数字值,并处理该数据,并传输给主机系统。比较器和定时器使配置适用于工业仪表,计数器的应用,手持仪表等…… 超低功耗主要表现为: 1、主动模式:200μA在1 MHz,2.2 V 2、待机模式:0.7μA 3、关闭模式(RAM保持):0.1μA |
MSP430FR系列
MSP430FR系列微控制器(MCU)是第一个集成FRAM技术。由于世界的每一个应用程序都需要更快和更高的性能,新的内存技术,需要启用更智能的解决方案。 FRAM提供了统一的内存动态分区和比闪存快100倍内存存取速度。这种新的存储器结合MSP的低功耗的DNA,以提供比以往更低的能耗! 主要特点: 1、数据保护:256-bit AES加密真正的随机数 2、EnergyTrace?技术:实时功率测量和调试生成应用能量分布包括电流,CPU状态和周围状况 超低功耗主要表现为: 1、100μA/ MHz的工作模式 2、450 nA的实时时钟模式 |
MSP430L09系列微控制器是第一个以真正的0.9V运作。这16位系列产品在0.9V时具有运行所有的模拟和数字逻辑电路,不升压的逻辑部件,以达到更高的电压。 主要特点: 1、时钟:截至4 MHz的CPU速度、电压0.9V - 1.65V操作 2、内存:高达2 KB的ROM、高达2 KB的SRAM 超低功耗主要表现为: 1、45μA/ MHz的(1.3V),主动模式 2、6μA待机模式 3、3μA关机模式 经典产品:MSP430L092--混合信号微处理器 |
低功耗+高性能MCU系列MSP430F5x微控制器提供了较低的功耗增加的性能和更高的设计方案。这16位器件提供新的和创新的集成外设,如USB和LCD芯片,除了更高的CPU速度和更大的内存。 主要特点: 1、时钟:高达25 MHz的CPU速度 2、USB:全速USB 2.0为了帮助快速上手的USB开发者套件 3、内存:高达512 KB闪存、高达66 KB的RAM 超低功耗主要表现为: 1、195μA/ MHz有源 2、2.5μA实时时钟模式 3、0.1μARAM保持 4、快速唤醒从待机模式《5微秒 经典产品:MSP430F5524--16 位超低功耗微处理器,具有 USB 接口、64KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、2 个 USCI、32 位 HW MPY |
和MSP430F5系列不同之处就是MSP430F6系列集成了LCD控制器 超低功耗主要表现为: 1、195μA/ MHz有源 2、2.5μA实时时钟模式 3、0.1μARAM保持 4、快速唤醒从待机模式《5微秒 经典产品:MSP430F6433--混合信号微处理器 MSP430超低功耗微控制器不论是在生活、工业、还是DIY中都扮演着越来越多、越来越重要的角色,上演着一出又一出美妙绝伦、空前绝后的戏段 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1056 浏览 1 评论
1875 浏览 0 评论
1856 浏览 1 评论
3279 浏览 5 评论
3609 浏览 9 评论
1056浏览 1评论
1877浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1385浏览 1评论
1876浏览 0评论
1200浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 11:32 , Processed in 0.698011 second(s), Total 56, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1951
