2个回答
电力电子测试面临全新挑战
高速 EV电力电子设备的开关速度在2kHz到20KHz之间,业界希望使用基于碳化硅和氮化镓的新设计来进一步提高开关频率。要对开关行为进行准确的建模,仿真时间步长对应的频率要远远高于刚才所说的开关频率,而且很多情况下,该频率要数倍高于基于CPU的标准仿真系统。 复杂行为 电机表现出复杂的非线性行为,例如磁饱和与齿槽转矩。此类行为很难建模,而且计算量非常大。线性模型可用于测试基本的嵌入式控制器功能,但是要进行调整和优化,则需要准确地表示更复杂的系统行为。 使用基于CPU的系统进行实时仿真具有诸多局限性,导致模型在环(MIL)和硬件在环(HIL)等基于仿真的方法无法应用于产品开发的早期阶段,也无法避免成本高昂且耗时的电动发电机(电机测试台)物理测试。 应对方法 借助FPGA进行高速仿真 为了达到足够的仿真速度,以对EV电力电子设备进行MIL和HIL测试,就需要以短于1s的周期来执行仿真模型,同时提供足够高的保真度,以准确复现这些复杂系统的行为。而要实现上述高速闭环仿真,就需要摒弃传统基于CPU的系统,转向基于FPGA的方法来模拟电力电子设备和电机。 但是,基于FPGA的仿真也存在诸多挑战。在FPGA上开发复杂的电力电子和电机模型通常需要专业的FPGA编程知识。此外,整个编译过程需要不断重复编程、编译和测试,而且需要等待较长时间才能完成。 解决方案 NI实时测试架构 + OPAL-RT电力电子仿真 NI通过PXI和CompactRIO硬件提供了灵活的测试、测量和控制功能。两种系统都将实时CPU与用户可编程的FPGA和模块化I/O结合在一起。它们还通过运行VeriStand软件,将模型与I/O集成在一起,并配置和运行实时测试。 PXI和CompactRIO都提供了实现基于FPGA的仿真方法所需的系统架构。借助这些系统,您能够以亚微秒的循环速率运行复杂的电力电子和电机模型,确保所需的仿真保真度,从而返回准确的测试结果并在设计过程中尽早完成更多测试。 VeriStand VeriStand是一款实时测试软件,可帮助您进行实时目标主机通信、数据记录、激励生成,以及预警检测和响应。 此外,VeriStand可以从仿真测试快速过渡到HIL测试,而且测试配置文件、预警、步骤和分析程序等测试组件也可以直接复用。模型的参数也会重新匹配到对应的硬件通道和真实I/O。因此,回归测试所需的时间将大幅缩短,而且还可以结合TestStand等测试执行软件来实现测试自动化。 此外,VeriStand还具备开放式的框架,可通过集成插件来为特定应用提供所需的功能。这为测试系统提供了最大的灵活性。 |
用于VeriStand的电力电子插件
NI与合作伙伴OPAL-RT联手,为VeriStand提供基于FPGA的电力电子插件。该插件可直接与VeriStand集成,并且可通过LabVIEW软件开发套件进行扩展,是一款基于FPGA且功能强大的电力电子和电机仿真工具,包括以下组件: ˙OPAL-RT的电子硬件求解器(eHS),这是一个功能强大的浮点求解器,可用于在FPGA上模拟电路,而无需编写数学方程式。来自MathWorks Simscape Electrical专用电源系统库、Plexim PLECS、Powersim PSIM和NI Multisim等各种常见的电路图编辑器的模型可以直接导入到eHS中,以进行电力电子仿真。根据电力电子拓扑的复杂性和大小(系统状态的数量、开关数量以及测量和控制信号的数量),可选择eHSx64或eHSx128。 ˙机器模型求解器,包括永磁同步电机和感应电机配置以及位置反馈设备(如分解器和编码器)。 ˙多个2D和3D求解器,可以从有限元分析或实验数据中以表格形式导入机器特性。 ˙信号生成引擎(例如正弦波、脉冲宽度调制(PWM)和正弦波PWM),直接内置于FPGA设计中,用于生成开环或闭环测试所需的控制信号。 ˙能够使用定制的测试场景和参数集在仿真过程中更改参数,可以生成故障并自动执行测试,而无需重新加载或重新编译模型。 借助NI和OPAL-RT解决方案可以在FPGA上实现基于模型的亚微秒电力电子和电机仿真,进行精准的MIL设计研究,并将模型连接到基于FPGA的高性能I/O,从而开发高性能的HIL测试系统。 借助模块化硬件和开放软件,便可针对每个特定的应用量身定制测试系统,同时在各个系统之间保持一致的测试架构,还可在之后升级系统,以便于满足不断变化的测试要求。该解决方案可帮助设计人员在设计过程中尽早转变测试方法,以便更快地发现问题,尽早优化性能,尽可能扩大测试范围,同时缩短测试时间并降低测试总成本。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12055 浏览 0 评论
5499 浏览 3 评论
17385 浏览 6 评论
2441 浏览 1 评论
3053 浏览 1 评论
1255浏览 2评论
1789浏览 2评论
666浏览 1评论
656浏览 1评论
1053浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 09:10 , Processed in 1.396761 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
