电子发烧友论坛|
详细解析如何制作基于单片机的数字时钟,提供详细的硬件原理图和软件程序。
开关K1:K1 = 0时,时钟正常运行,此时不允许调整时钟。数码管的高两位显示小时,后两位显示分钟,led每闪一次表示时钟运行一次,在调整的过程中,led是停止发亮的。 |
4个回答
按键、开关功能说明:
* 按键RESET:按下能复位程序。 * 按键PULSE:提供单脉冲,从而实现单片机对外部脉冲的计数,利用单脉冲实现相应的位加一。 * 开关K0:K0 = 0能调整分位,K0 = 1能调整时位。 * 开关K2:k2为高电平时,使单脉冲输入至INT1,通过外中断实现相应值的加一功能。 |
地址分配和链接
* P2.7: 和写信号一起组成字位口的片选信号,字位口的对应地址为8000H。 * P2.6: 和写信号一起组成字位口的片选信号,字位口的对应地址为4000H。 * D0~D7: 单片机的数据总线,LED显示的内容通过D0~D7数据线从单片机传到LED。 * P2.0~P2.5:单片机的P2口,和2764的高位地址线相连,决定2764中的存储单元的地址。 * P1.4~P1.7: 单片机的P1端口,和发光二极管L1~L4相连,通过单片机的P1.4~P1.7控制,所以显示秒表和时钟的时间变化。 * P1.0: 和开关K0相连,决定时间调整的字位。 * P1.1 : 和开关K1相连,决定时间运行的模式。 * P1.2: 和开关K2相连,决定外中断的模式选择。 |
整体功能简介
LED显示模块与单片机的链接中,对LED显示模块的读写和字位、段码的选择通过口P2.6/P2.7完成的。 外部存储器2764是通过锁存器373和单片机相连,并且通过P2端口的相关信号线进行地址的分配。地址范围是0000H~1FFFH。 |
程序设计
/****************************************************** *程序:吴鉴鹰数字电子钟的设计 ** 这一讲的主要内容: 数字电子钟的设计原理和程序 ** 功能描述: ** 输 入: ** 内容: ** 输 出: ** ** 全局变量: ** 调用模块: ** ** 作 者: 吴鉴鹰 ** 日 期: 14.02.17 备注:有什么错误的地方,欢迎各大烧友指正 O(∩_∩)O~ *******************************************************/ //变量定义和头文件的调用 //定义头文件和各个输入管脚以及变量声明 #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char /*定义字型字位口*/ #define DIGPORT XBYTE [0X8000] #define WORDPORT XBYTE [0X4000] /*定义P1口各管脚*/ ***it K0 = P1^0; ***it K1 = P1^1; ***it K2 = P1^2; ***it BEEP = P1^3; ***it L0 = P1^4; ***it L1 = P1^5 ***it L2 = P1^6; ***it L3 = P1^7; uchar data BUFFER[2] = {0,0}; //显示的缓存数组,依次为低位、高位 uchar data CLOCK[4] = {0,0,0,0}; uchar data SECOND[2] = {0,0}; /*定义运行状态*/ uchar data STATE = 0; /*STATE = 0;秒表*/ /*STATE = 4,或者7,时钟运行*/ /* STATE = 6,时钟时调整 */ bit bdata SND = 0; /* 秒表START(开始) */ bit bdata RST = 0; /*秒表RESET(复位)*/ /*数码管显示编码“0”-“9”,“A”,“-”*/ uchar code TABLE[] = {0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F,0X77,0X40}; /****************************************************** *程序:主程序 ** 功能描述: 主干程序 ** 输 入: ** 内容: ** 输 出: ** ** 全局变量: ** 调用模块: ** ** 作 者: 吴鉴鹰 ** 日 期: 14.02.17 备注:有什么错误的地方,欢迎各大烧友指正 O(∩_∩)O~ *******************************************************/ void main() { uchar stabak; P1 = 0X0F; EA = 1; IT1 = 1; ET0 = 1; TMOD = 0X61; TH0 = -5000/256; TL0 = -5000%256; TH1 = 0XFF; TL1 = 0XFF; T2CON = 0; TH2 = -5000/256; TL2 = -5000%256; K0 = 1; K1 = 1; K2 = 1; STATE = P1&0X07; stabak = STATE; for(;;) { switch() { case 0: { EX1 = 0; ET1 = 1; ET2 = 1; TR1 = 1; SND = 1; L1 = 1; L0 = 0; L2 = 0; SECOND[0] = 0; SECOND[1] = 0; }break; case 5: { IE1 = 0; EX1 = 1; ET1 = 0; ET2 = 0; TR0 = 0; L0 = 1; L1 = 0; L2 = 0; }break; case 6: { IE1 = 0; EX1 = 1; ET1 = 0; ET2 = 1; TR0 = 0; }break; default: { EX1 = 0; ET1 = 0; ET2 = 1; L1 = 0; L2 = 0; } } while(STATE == stabak) { switch(STATE) { case 0: { BUFFER[0] = SECOND[0]; BUFFER[1] = SECOND[1]; }break; case 5: { BUFFER[0] = CLOCK[2]; BUFFER[1] = 101;/*A-*/ }break; case 6: { BUFFER[0] = 110;/*A-*/ BUFFER[1] = CLOCK[3]; }break; default: { BUFFER[0] = CLOCK[2]; BUFFER[1] = CLOCK[3]; }break; default: { BUFFER[0] = CLOCK[2]; BUFFER[1] = CLOCK[3]; } } //显示函数 display(); K0 = 1; K1 = 1; K2 = 1; STATE = P1&0X07; } stabak = STATE; } } /****************************************************** *程序:子函数(1):timer0(void) ** 功能描述: 用定时器0实现24小时的时钟显示 ** 输 入: ** 内容: ** 输 出: ** ** 全局变量: ** 调用模块: ** ** 作 者: 吴鉴鹰 ** 日 期: 14.02.17 备注:有什么错误的地方,欢迎各大烧友指正 O(∩_∩)O~ *******************************************************/ void timer0(void) interrupt 1 using 1 { /*重置定时器初值*/ TH0 = -5000/256; TL0 = -5000%256; /*定时器处理*/ CLOCK[0] = CLOCK[0]+1; if((CLOCK[0] == 50) && (STATE 》= 4)) { L0 = !L0; } if(CLOCK[0] == 100) { if(STATE 》= 4) L0 = !L0; CLOCK[0] = 0; CLOCK[1] = CLOCK[1] + 1; if(CLOCK[1] == 60) { CLOCK[1] = 0; CLOCK[2] = CLOCK[2] + 1; if(CLOCK[2] == 60) { CLOCK[2] == 0; CLOCK[3] == CLOCK[3] + 1; if(CLOCK[3] == 24) { CLOCK[3] = 0; } } } } } /****************************************************** *程序:子函数(2):intsvr1(void) ** 功能描述: 对外中断1的按键脉冲进行判断和计数,并完成对应的时间调整功能。 ** 输 入: ** 内容: ** 输 出: ** ** 全局变量: ** 调用模块: ** ** 作 者: 吴鉴鹰 ** 日 期: 14.02.17 备注:有什么错误的地方,欢迎各大烧友指正 O(∩_∩)O~ *******************************************************/ void intsvr1(void) interrupt 2 using 2 { if(STATE == 5) { CLOCK[2] == CLOCK[2] + 1; if(CLOCK[2] == 60) CLOCK[2] == 0; } if(STATE == 6) { CLOCK[3] == CLOCK[3] + 1; if(CLOCK[3] == 24) CLOCK[3] = 0; } } /****************************************************** *程序:子函数(3):display(void) ** 功能描述: 用动态显示的方法,将当前的时间或秒表内容通过数码管显示。 ** 输 入: ** 内容: ** 输 出: ** ** 全局变量: ** 调用模块: ** ** 作 者: 吴鉴鹰 ** 日 期: 14.02.17 备注:有什么错误的地方,欢迎各大烧友指正 O(∩_∩)O~ *******************************************************/ void diplay(void) { uchar i; uchar delay; uchar disp; uchar digit; digit = 0x08; for(i = 0;i 《 2; i++) { if(BUFFET》 100) { disp = BUFFER%10 + 10; } else disp = BUFFER%10; DIGPORT = digit; WORDPORT = TABLE[disp]; for(delay = 0;delay 《= 200;delay ++); digit = digit 》》 1; disp = BUFFER/10; DIGPORT = digit; WORDPORT = TABLE[disp]; for(delay = 0;delay 《= 200;delay ++); digit = digit 》》 1; } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1026浏览 1评论
1853浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1365浏览 1评论
1856浏览 0评论
1181浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:23 , Processed in 0.518813 second(s), Total 50, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1307
