电子发烧友论坛|
Xilinx官网下载petalinux2020.1,还有sstate aarch64 downloads,前者是ZCU102,后者是mirror用,还有官网的bsp也是2020.1
参考1144,把需要用的库?都安装上,设置为bash,修改选项NO就行了,安装petalinux,这个比较顺利,别用root就行 安装完设置source sh,echo $看下对不对就行了 然后创建工程,create用bsp就行了,或者用模板mp,我感觉刚开始官网bsp就可以。然后用config,其实用bsp创建貌似不用xsa,或者hdf,就是vivado输出哪个。 Config,主要是要设置yocto大概这个名字,里面tmpdir改成工程目录,去掉网络sstate,使能enable BB no network,然后把mirror和sstate指定到路径。修改过程中,改一个就保存一下。 别的我没设置,直接build,十来分钟就可以了,i5 9600, 然后package,默认就行了,可以加上force。 把SD卡格式化fat32格式,把BOOT.BIN,image.ub,boot.scr考进去,三个文件,三个文件,三个文件!!。可以设置ubuntu文件夹共享,windows访问。 设置ZCU102为SD启动,串口检查结果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3150 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2900 浏览 9 评论
4109 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1366浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1205浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 03:25 , Processed in 0.791259 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1337
