电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
5个回答
模块介绍
AN3845模块专门为工业现场应用设计的RS232/485/422通信模块。它包含一路RS232接口,2路RS485和2路RS422通信接口。配合开发板实现RS232、485和422的数据远程传输和通信。RS232、485和422接口分别采用MAX3232、MAX3485和MAX3490芯片作为电平转换芯片。模块留有一个40针的排母用于连接开发板,RS232接口为一个标准的DB9串口公座,通过串口线直接连接电脑或者其他设备; RS485和RS422接口采用接线端子跟外部连接,超远距离传输可达上千米,另外RS485和RS422接口部分带有正负15KV的ESD防护功能。 AN3845模块实物照片如下: AN3845通信模块正面图 1.1 模块参数说明 以下为AN3485通信模块的详细参数: RS232接口 一路标准的DB9公座串行接口; 使用MAX3232作为RS232和 TTL电平的转换; 传输率高达120Kbps数据通讯速率 RS485接口 两路RS485接口,采用3线的接线端子; 使用MAX3485作为RS485和TTL的电平转换; 工业级设计,抗干扰能力超强,同时采用有效的防雷设计; 具有120欧匹配电阻,插上跳线帽即可使能匹配电阻,长距离传输时建议短接。 支持多机通讯,允许接在最多128个设备的总线上 传输率高达500Kbps数据通讯速率。 RS422接口 两路RS422接口,采用5线的接线端子; 使用MAX3490作为RS422和TTL的电平转换; 工业级设计,抗干扰能力超强,同时采用有效的防雷设计; 具有120欧匹配电阻,插上跳线帽即可使能匹配电阻,长距离传输时建议短接。 支持多机通讯,允许接在最多128个设备的总线上 传输率高达500Kbps数据通讯速率。 1.2 模块功能说明 AN3485模块的RS232接口采用MAX3232芯片实现RS232和+3.3V TTL电平的转换。TTL电平的串口接收和发送信号(RXD, TXD)连接到40针的连接器上跟外面的FPGA芯片或者ARM芯片实现串口通信。RS232串口通信的最高速度为120kbps,RS232接口的原理设计图如下图所示。 |
程序设计
本文所述的串口指异步串行通信,异步串行是指UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通用异步接收/发送。本实验程序设计为每秒钟向串口发送”HELLO ALINX”,如果收到RXD接收的数据,再把接收的数据发送出去,实现回环的功能。 2.1 异步串口通信协议 消息帧从一个低位起始位开始,后面是7个或8个数据位,一个可用的奇偶位和一个或几个高位停止位。接收器发现开始位时它就知道数据准备发送,并尝试与发送器时钟频率同步。如果选择了奇偶校验,UART就在数据位后面加上奇偶位。奇偶位可用来帮助错误校验。在接收过程中,UART从消息帧中去掉起始位和结束位,对进来的字节进行奇偶校验,并将数据字节从串行转换成并行。UART 传输时序如下图所示: 从波形上可以看出起始位是低电平,停止位和空闲位都是高电平,也就是说没有数据传输时是高电平,利用这个特点我们可以准确接收数据,当一个下降沿事件发生时,我们认为将进行一次数据传输。 2.2 波特率 常见的串口通信波特率有2400 、9600、115200等,发送和接收波特率必须保持一致才能正确通信。波特率是指1秒最大传输的数据位数,包括起始位、数据位、校验位、停止位。假如通信波特率设定为9600,那么一个数据位的时间长度是1/9600秒,本实验中的波特率由50MHz时钟产生。 2.3 接收模块设计 串口接收模块uart_rx是个参数化可配置模块,参数“CLK_FRE”定义接收模块的系统时钟频率,单位是Mhz,参数“BAUD_RATE”是波特率。接收状态机状态转换图如下: “S_IDLE”状态为空闲状态,上电后进入“S_IDLE”,如果信号“rx_pin”有下降沿,我们认为是串口的起始位,进入状态“S_START”,等一个BIT时间起始位结束后进入数据位接收状态“S_REC_BYTE”,本实验中数据位设计是8位,接收完成以后进入“S_STOP”状态,在“S_STOP”没有等待一个BIT周期,只等待了半个BIT时间,这是因为如果等待了一个周期,有可能会错过下一个数据的起始位判断,最后进入“S_DATA”状态,将接收到的数据送到其他模块。在这个模块我们提一点:为了满足采样定理,在接受数据时每个数据都在波特率计数器的时间中点进行采样,以避免数据出错的情况: //receiveserialdatabitdata always@(posedgeclkornegedgerst_n) begin if(rst_n==1‘b0) rx_bits《=8’d0; elseif(state==S_REC_BYTE&&cycle_cnt==CYCLE/2-1) rx_bits[bit_cnt]《=rx_pin; else rx_bits《=rx_bits; end 注意:本实验没有设计奇偶校验位。
串口接收模块uart_rx端口
2.4发送模块设计 发送模块uart_tx设计和接收模块相似,也是使用状态机,状态转换图如下: 上电后进入“S_IDLE”空闲状态,如果有发送请求,进入发送起始位状态“S_START”,起始位发送完成后进入发送数据位状态“S_SEND_BYTE”,数据位发送完成后进入发送停止位状态“S_STOP”,停止位发送完成后又进入空闲状态。在数据发送模块中,从顶层模块写入的数据直接传递给寄存器‘tx_reg’,并通过‘tx_reg’寄存器模拟串口传输协议在状态机的条件转换下进行数据传送: always@(posedgeclkornegedgerst_n) begin if(rst_n==1‘b0) tx_reg《=1’b1; else case(state) S_IDLE,S_STOP: tx_reg《=1‘b1; S_START: tx_reg《=1’b0; S_SEND_BYTE: tx_reg《=tx_data_latch[bit_cnt]; default: tx_reg《=1‘b1; endcase end
串口发送模块uart_tx端口
2.5波特率的产生 在发送和接收模块中,声明了参数CYCLE,也就是UART一个周期的计数值,当然计数是在50MHz时钟下进行的。用户只要设定好CLK_FRE和BAUD_RATE这两个参数即可。 测试程序 测试程序设计FPGA为1秒向串口发送一次“HELLOALINXrn”,不发送期间,如果接受到串口数据,直接把接收到的数据送到发送模块再返回。“rn”,在这里和C语言中表示一致,都是回车换行。 测试程序分别例化了发送模块和接收模块,同时将参数传递进去,波特率设置为115200。 always@(posedgesys_clkornegedgerst_n) begin if(rst_n==1‘b0) begin wait_cnt《=32’d0; tx_data《=8‘d0; state《=IDLE; tx_cnt《=8’d0; tx_data_valid《=1‘b0; end else case(state) IDLE: state《=SEND; SEND: begin wait_cnt《=32’d0; tx_data《=tx_str; if(tx_data_valid==1‘b1&&tx_data_ready==1’b1&&tx_cnt《8‘d12)//Send12bytesdata begin tx_cnt《=tx_cnt+8’d1;//Senddatacounter end elseif(tx_data_valid&&tx_data_ready)//lastbytesentiscomplete begin tx_cnt《=8‘d0; tx_data_valid《=1’b0; state《=WAIT; end elseif(~tx_data_valid) begin tx_data_valid《=1‘b1; end end WAIT: begin wait_cnt《=wait_cnt+32’d1; if(rx_data_valid==1‘b1) begin tx_data_valid《=1’b1; tx_data《=rx_data;//senduartreceiveddata end elseif(tx_data_valid&&tx_data_ready) begin tx_data_valid《=1‘b0; end elseif(wait_cnt》=CLK_FRE*1000000)//waitfor1second state《=SEND; end default: state《=IDLE; endcase end //combinationallogic //Send“HELLOALINXrn” always@(*) begin case(tx_cnt) 8’d0:tx_str《=“H”; 8‘d1:tx_str《=“E”; 8’d2:tx_str《=“L”; 8‘d3:tx_str《=“L”; 8’d4:tx_str《=“O”; 8‘d5:tx_str《=“”; 8’d6:tx_str《=“A”; 8‘d7:tx_str《=“L”; 8’d8:tx_str《=“I”; 8‘d9:tx_str《=“N”; 8’d10:tx_str《=“X”; 8‘d11:tx_str《=“r”; 8’d12:tx_str《=“n”; default:tx_str《=8‘d0; endcase end uart_rx# ( .CLK_FRE(CLK_FRE), .BAUD_RATE(115200) )uart_rx_inst ( .clk(sys_clk), .rst_n(rst_n), .rx_data(rx_data), .rx_data_valid(rx_data_valid), .rx_data_ready(rx_data_ready), .rx_pin(uart_rx) ); uart_tx# ( .CLK_FRE(CLK_FRE), .BAUD_RATE(115200) )uart_tx_inst ( .clk(sys_clk), .rst_n(rst_n), .tx_data(tx_data), .tx_data_valid(tx_data_valid), .tx_data_ready(tx_data_ready), .tx_pin(uart_tx) ); |
仿真
这里我们添加了一个串口接收的激励程序vtf_uart_test.v文件,用来仿真uart串口接收。这里向串口模块的uart_rx发送0xa3的数据, 每位的数据按115200的波特率发送,1位起始位,8位数据位和1位停止位。 仿真的结果如下,当程序接收到8位数据的时候,rx_data_valid有效,rx_data[7:0]的数据位a3。 实验测试 将AN3485模块插到J11扩展口上,这里使用了USB转RS232/RS485/RS422的设备,由于很多电脑都没有9针的串行接口,我们通过串口线与USB转串口设备连接,再通过USB连接到电脑上。如果电脑有串口的话,可以直接连接串口。 在设备管理器中找到串口号”COM5” 打开串口调试,端口选择“COM5”(根据自己情况选择),波特率设置115200,检验位选None,数据位选8,停止位选1,然后点击“打开串口”。此软件在例程文件夹下。 打开串口以后,每秒可收到“HELLO ALINX”,在发送区输入框输入要发送的文字,点击“手动发送”,可以看到接收到自己发送的字符。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3141 浏览 7 评论
3435 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2897 浏览 9 评论
4097 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3082 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1196浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 15:10 , Processed in 0.828327 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6867
