1个回答
POE IEEE 802.3af标准要求PSE输出端口的输出功率为15.4W或者15.5W, 传输100米后的PD设备接受功率必须不小于12.95W,按照802.3af典型电流值为350ma计算,100米网线的电阻必须为(15.4-12.95W)/350ma = 7欧姆或者(15.5-12.95)/350ma = 7.29欧姆。
而标准网线是天然就满足这个要求的,IEEE 802.3af poe供电标准本身就是以标准网线测定的。而只所以会产生POE供电网线要求这个问题,是因为市面上的很多网线都是非标准网线,不是严格按照标准网线的要求来生产的。市面的非标准网线材质主要有铜包钢、铜包铝、铜包铁等,这些网线的阻值大,都不适合POE供电。POE供电必须使用无氧铜材质的网线,即标准网线。 以下为某品牌网线的参数(请看直流电阻这个参数): ◇ 传输性能超过TIA/EIA-568B超五类标准 ◇ 阻抗:100ohms±15﹪,IMHzto 200MHz ◇ 传输延迟:538ns/100m max.@100MHz ◇ 延迟偏移:25ns max ◇ 弯曲半径:1英寸(4倍电缆直径) ◇ 导体电阻:9.38 ohms max/km ◇ 电容:5.6NF max/100m ◇ 直流电阻:≤7.16Ω ◇ 耐压:300 volts AC or DC ◇ 额定速率:70 nom% ◇ UL/NEC等级:CMR ◇ 认证:获UL listed file no.E138034 ETL verified TAI/EIA-568-B categorg5e ◇ 工作环境温度:—20℃到60℃范围 ◇ 储运环境温度:—20℃至80℃之间 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12334 浏览 0 评论
5794 浏览 3 评论
17604 浏览 6 评论
2647 浏览 1 评论
3286 浏览 1 评论
2026浏览 2评论
939浏览 1评论
898浏览 1评论
2244浏览 1评论
1296浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-28 06:14 , Processed in 1.151516 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
