CAN控制器局域网络总线(CAN),主要但非只用作车辆串行数据总线,它满足该领域的特定要求:实时处理、在车辆的电磁干扰(EMI)、环境中可靠工作、高性价比以及所需带宽要求。处理器具有两路CAN总线控制器,拥有完整的CAN 协议版本2.0B 规范,支持标准和扩展的消息帧。由于管脚复用关系,MYB-Y6ULX搭载单路CAN收发器,选用的芯片是TI公司的ISO1050。ISO1050最高信号传输速率可达 1Mbps,带电气隔离,可有效防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地并干扰和损坏敏感电路。
MYB-Y6ULX CAN总线收发器连接到了处理器的CAN1控制器上,总线端连接到了10 Pin 接线端子上。 电路设计如下图所示: 4.17.png 图4-17 CAN接口 |
RTC 备份电池MYB-Y6ULX上搭载了一个后备电池座,可以接1220/1225大小的不可充电纽扣电池。当系统掉电时,可用于维持RTC部分的运作,其电路结构如下图所示:
4.18.png 图4-18 RTC电池座 |
Micro SDi.MX6ULL/i.MX6UL 芯片有两个SD卡控制器。SD1在板上通过标准的Micro SD 卡座扩展出来,可以储存启动信息,直接从TF卡启动。在eMMC版本的核心上SD2用于连接了eMMC芯片,而NAND 版本的SD2控制器测连接到了板载WIFI模块。SD1采用4Bit 模式,电平标准为3.3V。具体设计如下图所示:
4.19.png |
Key and LED MYB-Y6ULX提供了三个按键。1个用户自定义按键,用户可根据自己的应用需求,自行调整按键功能;1个系统复位按键,按下后系统会断电重启,并复位。最后一个是ONOFF按键,可以实现系统电源开关的功能,具体请阅读处理器手册。
4.20.png 图4-20 按键 MYB-Y6ULX提供了1用户LED 灯,用户可以根据自己的需求,用于显示系统状态信息。原理图如下: 4.21.png 图4-21 LED |
扩展接口MYB-Y6ULX提供了1个2.0mm间距的20pin 排针,将所有空闲的GPIO均已引出,GPIO数量最高可以达到12个。此外这些GPIO也可以用作提供了SPI、串口、I2C等通用的资源。方便用户和其他设备互联。具体管脚定义和原理图如下。
4.22.png 图4-22 扩展接口 第5章 电气参数5.1 工作温度
5.2 GPIO 直流特性
5.3 电源直流特性
表5-3 电源直流特性 第6章 机械参数l 接口类型:1mm间距邮票孔 l 尺寸 u 核心板:37 x 39 mm u 底板:105 x 140mm l PCB规格: u 核心板:8层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺 u 底板:4层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺 MYC-Y6ULX机械尺寸如图6-1所示: 6.1.png 图6-1 MYC-Y6ULX尺寸图 注:需要更详细尺寸信息请查阅MYC-Y6ULX CAD机械文件 MYB-Y6ULX机械尺寸如图6-2所示 6.2.png 图6-2 MYB-Y6ULX尺寸图 注:需要更详细尺寸信息请查阅MYB-Y6ULX CAD机械文件 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
495 浏览 0 评论
1030 浏览 1 评论
2411 浏览 5 评论
2733 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2550 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
586浏览 9评论
588浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
697浏览 6评论
564浏览 5评论
604浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-29 23:43 , Processed in 1.143920 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
