`SM5101 是一款针对电子点烟器的专用芯片,具有完整的充电功能和完善的电池保护功能,还具有触摸控制开关。
SM5101 具有发热丝短路保护功能,在负载电阻小于 0.8Ω 电阻时输出截止。 SM5101 还具有省电模式,在省电模式下静态待机电流小于 1uA。 SM5101 具有完善的电池保护功能,具有过流、过压、恒流、恒压、温度保护等功能。当锂电池充电电压小于 2.7V 时为涓流充电,可以保证不损坏电池;当锂电池电压大于 2.7V 后,开始大电流恒流充电;当电压接近 4.2V 时,充电电流逐步减小,充电电流小于一定阈值后,SM5101 就截止充电。充电电压检测误差可以做到±1%。 SM5101 具有触摸检测功能,其功能是用可变面积的按键取代传统按键,可以减少外围器件。 □省电模式下,低静态待机电流(<1uA) □ 输出短路保护功能 □ 欠压保护功能 □ 过温保护功能 □ 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电 □ 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压 □ 完善的 LED 工作指示功能 □ 自动再充电 □ 增加独立的充电端口,充电时也能点烟 □ 2.7V 涓流充电 □ 触摸检测功能 □ SOP-8 封装 充电功能 当 VDD 引脚电压升至 UVLO 门限电平以上或当一个电池与充电器输出端相连时,一个充电循环开始。如果 BAT 引脚电平低于 2.7V,则充电器进入涓流充电模式。在该模式中,SM5101 提供约 1/10 的设定充电电流,以便将电池电压提升到一个安全电平,从而实现满电流充电。当 BAT 引脚电压升至 2.7V 以上时,充电器进入恒流模式,此时向电池提供恒定的充电电流。当 BAT 引脚电压达到最终浮充电压(4.2V)时,SM5101进入恒压充电模式,且充电电流开始减小。当充电电流降至设定值的 1/10,充电循环结束。 一旦充电循环被终止,SM5101 立即采用一个具有 3ms 滤波时间的比较器来对 BAT 引脚上的电压进行连续监控。当电池电压降至 4.05V(大致对应于电池容量的 80%至 90%)以下时,充电循环重新开始。这确保了电池被维持在(或接近)一个满充电状态,并免除了进行周期性充电循环启动的需要。 触摸功能 当 SM5101 的 EN 脚被置 GND 且 BAT 电压大于 3.0V 时,T 脚开始进行触摸检测功能。当出现第一次触摸时,OUT 打开输出;如果 9S 内没有第二次触摸,第一次触摸 9S 后 OUT 就自动关闭输出;如果 9S 之内有第二次触摸,则 OUT 关闭输出。由于不同应用和 PCB 板不同,会影响 SM5101 的灵敏度。因此 SM5101 提供了外部调节灵敏度的方法:可以在 T 脚并联一个小电容 Cs(1pF≤Cs≤50pF),Cs 不接时灵敏度最高;增加 Cs 的容值会降低灵敏度。 LED 显示功能 在 SM5101 进入充电模式时,LED1 在电池充满电压之前处于常亮状态;当电池充满时 LED1 会闪 20下后灭(50%占空比,2Hz)。 当 EN 接地时,LED2 处于常亮状态;当 EN 悬空时,LED2 处于常灭状态。当第一次触摸 OUT 打开时,LED1 会先渐亮(约 1s),然后经历 8s 的常亮状态,最后闪两下(50%占空比,2Hz)。渐亮电流变化过程如下:0->40uA->200uA->800uA->1.5mA->3mA->5mA->9mA->15mA当 EN 接地时,有触摸且电池电压低于 3.05V 时,OUT 不会打开,然后 LED1 会闪 20 下(50%占空比,2Hz)后灭或者 EN 悬空闪灯直接灭进入休眠。 ` |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1471 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2494 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1704 浏览 0 评论
3512 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:51 , Processed in 0.770730 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2407
