电容器 电容器是储存电量和电能(电势能)的元件。一个导体被另一个导体所包围,或者由一个导体发出的电场线全部终止在另一个导体的导体系,称为电容器。
电容器常见的故障有 电容器常见的故障有断线、短路、漏电和失效等。 (1)电容量的判别:置万用表的电阻挡R×1K或R×10K挡,将两表笔分别接触电容器的两极,若表头指针迅速正向摆动一个角度,而后逐渐复原,回到起始位置。然后互换两表笔,再接触电容器的两极,表头指针又正向偏转,且转角比前次更大,而后逐渐复原并返回起始位置,表明电容器完好。指针偏转角度越大,复原的速度越慢,说明电容器越大。 (2)漏电:万用表(R×1K挡)。稳定时指针的指示值为电容器的绝缘电阻,某值一般为几百至几千兆欧,阻值越大,表明电容器的绝缘性能越好。 (3)短路:如万用表指针摆至满刻度,即R=0处,而不返回,表明电容器内部已短路。 (4)断线:将万用表两表笔接触电容器电极时,指针一点都不偏转,调换表笔仍不偏转,表明电容器已断线。 (5)电解电容器极性判别:用万用表R×1K电阻挡先测一次两极间的绝缘电阻,然后将两表笔调换,再测一次绝缘电阻,两次测量中阻值较大一次黑(正)表笔所接电极为正极或阻值较小的一次红(负)表笔接的为正极。对于耐压较低电解电容器,勿随意使用R×10K电阻挡,以免造成电解电容器击穿。 电容器注意事项 (1)从电路中拆下的电容器要进行短接放电,以免极板上残存的电荷放电时损坏仪表或影响人身安全。 (2)测试时两手勿接触表笔的导体部分,以免人体电阻介入而影响测量结果。 东红宝电子有限公司主要代理三和铝电解电容、高频低阻电解电容、CBB金属化薄膜电容、三和高压瓷片电容、贴片钽电容为主.有大量现货库存,同时也为厂商提供专业的配套服务.欢迎致电咨询贴片电容. |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1498 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 16:41 , Processed in 0.606175 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7365
