1个回答
热阻,英文 Thermal resistance,指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位是℃/W 或者是 K/W。
半导体散热的三个途径,封装顶部到空气,封装底部到电路板,封装引脚到电路板。 结到空气环境的热阻用 ThetaJA 表示,ThetaJA = (Tj-Ta)/P 其中Tj为芯片结温,Ta为芯片环境温度,如下图所示。 还有一些其他的热阻参数如下: ThetaJC=(Tj-Tc)/P,结到封装外壳的热阻,一般而言是到封装顶部的热阻,所以一般的,ThetaJC=ThetaJT ThetaJB=(Tj-Tb)/P,结到 PCB 的热阻。 ThetaJA 参数综合了 Die 的大小, 封装方式,填充材料,封装材料,引脚设计,外部散热片和外部电路板的属性多个因素,综合来讲 ThetaJA 和用的器件以及 PCB 设计有关。ThetaJC 和 ThetaJB 这 2 个参数是表征芯片和封装本身的,不会随着芯片封装外部环境的改变而改变。 热阻和以下几个参数比较紧密相关。 Power dissipation:功率损耗,指的是 NMOS 消耗功率不能超过 150mW,否则可能损坏 MOS 管。 Junction temperature:结温,结面温度,指的是 NMOS 最高结温不能超过 150℃。 Thermal resistance:如下的 833℃/W 指的是 NMOS 结面相对于环境温度的热阻是 833℃/W,假如器件消耗的功率是 1W,那温升就是 833℃。 当 NMOS 工作在最大功率 150mW,那 NMOS 结到空气的温度就是:150/1000*833≈125℃,芯片结温就是 125+25=150℃。 再看一下 MOS 管的电容。 输入电容 Ciss,指的是 DS 短接,用交流信号测得的 GS 之间的电容,Ciss 由 GS 电容和 GD 电容并联而成,即 Ciss=Cgs+Cgd,当输入电容充电至阈值电压,MOS 管才打开,放电至一定的值,MOS 管才关闭,所以 Ciss 和 MOS 管的开启关闭时间有很大的关系。 输出电容 Coss,指的是 GS 短接,用交流信号测得的 DS 之间的电容,Coss 由 GD 电容和 DS 电容并联而成,即 Coss=Cgd+Cds 反向传输电容 Crss,指的是 S 接地,GD 之间的电容,即 Crss=Cgd MOS 管关闭下,Cgs 要比 Cgd 大得多,Cgd=1.7pF,那 Cgs=7.1-1.7=5.4pF。 从 SPEC 给的图看,3 个电容的大小和 DS 电压有很大关系,尤其是 Coss 和 Crss 有的一些 MOS 管 SPEC 中还有如下的 Qg、Qgs、Ggd,指的是充满这些电容所需要的电荷数,所需要的充电电荷数越少,MOS 管开关速度就越快。 MOS 管关闭下,Cgs 要比 Cgd 大的多,但是发现 Qgd 比 Qgs 大得多,这是受到米勒电容的影响。 结合一下图片理解 MOS 管的开关时间。 最左边绿色部分,ID 和 UD 几乎不变,因为这时候 UGS 没有上升到阈值电压,MOS 管是关闭状态,把 UGS 从 0 增大到阈值电压前这段时间叫Turn-on delay time。 紧接着紫色部分,当 UGS 上升到阈值电压后,随着 UGS 再继续增大,ID 也逐渐增大,UD 逐渐减小,直到 ID 到最大值,UD 到最小值,这段时间叫Rise time。 同理,MOS 管在关闭时,UGS 没有下降到阈值电压,ID 和 UD 都是不变的,把 UGS 下降到阈值电压前这段时间叫Turn-off delay time。 随着 UGS 逐渐减小,ID 减小到最小值,UD 增大到最大值,这段时间叫Fall time。 那为什么要了解 MOS 管的电容和开关时间呢?当 MOS 管用在对开关速度有要求的电路中,可能会因为 MOS 管的开关时间过慢,导致通信失败。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11986 浏览 0 评论
5412 浏览 3 评论
17331 浏览 6 评论
2393 浏览 1 评论
3010 浏览 1 评论
1198浏览 2评论
1720浏览 2评论
601浏览 1评论
577浏览 1评论
947浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 02:50 , Processed in 0.926989 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
