BAT32G133 基于 ARM® Cortex®-M0+的超低功耗 32 位微控制器 内置 32K 字节 Flash,丰富的模拟功能,定时器及各种通讯接口 功能 ⚫ 超低功耗工作环境: ➢ 电源电压范围:2.0V到5.5V ➢ 温度范围:-40℃到105℃ ➢ 低功耗模式:睡眠模式,深度睡眠模式 ➢ 运行功耗:35uA/MHz@64MHz ➢ 深度睡眠模式下功耗:0.45uA ➢ 深度睡眠模式+32.768K+RTC工作:0.7uA ⚫ 内核: ➢ ARM®32-bitCortex®-M0+ CPU ➢ 工作频率:32KHz~64MHz ⚫ 存储器: ➢ 32KB Flash存储器,程序与数据存储共享 (支持Byte/HalfWord/Word编程) ➢ 1.5KB 专用数据Flash存储器 ➢ 4KB SRAM存储器,附带奇偶校验 ⚫ 电源和复位管理: ➢ 内置上电复位(POR)电路 ➢ 内置电压检测(LVD)电路(门限电压可设) ⚫ 时钟管理: ➢ 外部高速晶振1MHz~20MHz ➢ 外部低速晶振32.768KHz ➢ 内部高速时钟1MHz~64MHz ➢ 内部低速时钟15KHz/30KHz可选 ⚫ 乘法器模块: ➢ 乘法器:支持32bit乘法运算 ⚫ 增强型DMA控制器: ➢ 中断触发启动。 ➢ 传送模式可选(正常传送模式,重复传送模 式,块传送模式以及链传送模式) ➢ 传送源/目的领域为全地址空间范围可选 ⚫ 联动控制器 : ➢ 能将事件信号链接到一起,实现外围功能的 联动。 ➢ 事件输入15种,事件触发3种。 ⚫ 丰富的模拟外围: ➢ 12位精度ADC转换器,转换速率1.2Msps,外 部模拟通道数18个,带温度传感器,支持单 通道转换模式和多通道扫描转换模式。转换 范围: 0 到正参考电压 ➢ 比较器(CMP), 内置两通道比较器,输入源 可选,基准电压可选择外部基准电压或内部 基准电压 ➢ 可编程增益放大器(PGA),内置两通道PGA ,可设置4/8/10/12/14/16/32倍增益,带外 部GND引脚(可用作差分模式) ⚫ 输入/ 输出端口: ➢ I/O端口:13~22个 ➢ 能进行N沟道漏极开路、内部上拉、内部下拉 的切换 ➢ 数字功能可自由配置 ➢ 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路 ⚫ 串行两线调试器 (SWD) ⚫ 丰富的定时器: ➢ 16 位定时器:8通道(带有通用PWM功能) ➢ 15 位间隔定时器:1个 ➢ 实时时钟(RTC):1个(具有万年历、闹钟 功能,并且支持大范围的时钟校正) ➢ 看门狗定时器(WWDT):1个 ➢ Systick定时器 ⚫ 丰富灵活的接口: ➢ SPI: 6通道 ➢ UART:3通道 ➢ 标准I2C:1通道 ➢ IrDA:1通道 ⚫ 安全功能: ➢ 符合IEC/UL 60730相关标准 ➢ 异常存储空间访问报错 ➢ 支持RAM奇偶校验 ➢ 支持硬件CRC校验 ➢ 支持重要SFR保护,防止误操作 ➢ 128位唯一ID号 ➢ debug模式下的Flash二级保护(level1:只 能进行flash全领域擦除,不能读写;level2 :仿真器连接无效,对flash操作不可) ⚫ 封装: ➢ QFN24, QFN20, SSOP24, TSSOP20, TSSOP16 深圳市芯美力科技有限 QQ 354191130 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1499 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3531 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 00:08 , Processed in 0.804404 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
442
