手机发射功率原则 手机必须发出足够大的功率,以保证通信质量,在保证通信质量的前提下,手机发射功率越小越好。 1、保证正常通信情况下,手机发射功率越小越好 - 可以待机时间、通话时间越长;
- 干扰减小,创造了好的无线环境,同时对码分多址来说意味着小区容量越大;
2、为了能保证通信质量,手机发射功率越大越好 - 克服信号经过长距离传输的衰减;
- 克服手机信号必须经过多次的反射、折射及长距离传输的衰减;
- 克服噪声的干扰;
GSM手机功率 GSM协议规定,基站通过下行SACCH信道,发出命令控制手机的发射功率级别,每个功率级别差2dB,GSM900手机最大发射功率级别是5(33dBm--2W),最小发射功率级别是19(5dBm--3.2mW),DCS1800手机最大发射功率级别是0(30dBm--1W),最小发射功率级别是15(0dBm--1mW)。 CDMA(W)手机功率 wcdma近似的可以认为是在实时的(1.25ms一次),精确的(以0.25 dB)控制手机发射功率,以保证系统的需要。手机在内环功控下,必须能发出–50dBm到+24 dBm(0.25W)范围内的信号,而且还要求手机能够很好相应基站所发出的功率控制位。 CDMAIS-95A规范对手机最大发射功率要求为0.2W~1W(23dBm~30dBm) 功率发射比较 GSM在接入的时候是没有功控这一说的,手机基本满功率发射。而3G的在手机接入的时候就经过了功控,以系统设定的最低功率发射,如果接入不了,按一定的步长继续尝试接入。所以,从手机的功率方面来说,3g手机肯定是低过2G的。 wcdma手机的发射功率几乎时实时跟随信号电平的波动,信号电平下降,手机发射功率随之上升,信号电平上升,发射功率随之下降。但手机发射功率一直维持在很低的水平,很少超过-10dBm。这其实很理论计算比较接近,理论计算WCDMA语音业务手机发射功率与导频信号电平之和低于-90dBm。 WCDMA的手机发射功率最大只有21或24dBm,但只有在信号非常差,几乎快要掉话的时候,手机才会使用接近最大的功率发射。
