对于蓝牙射频测试,所记录的 hci 发射命令始终以最大发射功率进行发射。
使用的命令如下: -
如何定义发射功率、发射功率 dBm 和发射功率表索引? 您能举例说明它的范围吗? |
1个回答
CYW43439是一款由Broadcom公司生产的蓝牙芯片。在蓝牙射频测试中,发射功率是一个重要的参数,它决定了信号的传输距离和质量。发射功率可以通过以下几个方面来定义:
1. 发射功率(mW):这是以毫瓦(mW)为单位的发射功率,表示芯片在发送数据时所消耗的功率。发射功率越高,信号传输距离越远,但同时也会消耗更多的电能。 2. 发射功率(dBm):这是以分贝毫瓦(dBm)为单位的发射功率,它是一个相对值,用于表示功率相对于1毫瓦的倍数。dBm = 10 * log10(P_mW / 1mW)。例如,如果发射功率为100mW,那么它的dBm值为20dBm。 3. 发射功率表索引:这是一个用于选择发射功率等级的索引值。在CYW43439中,发射功率表是一个预定义的功率等级列表,每个索引值对应一个特定的发射功率。通过改变索引值,可以调整发射功率。 在您提供的命令中,发射功率、发射功率dBm和发射功率表索引的定义如下: - (5) 发射功率:0x09,这是一个16位的值,表示发射功率表索引。 - (6) 发射功率 dBm:0x00,这是一个8位的值,表示发射功率的dBm值。 - (7) 发射功率表索引:0x00,这是一个8位的值,用于选择发射功率表中的特定功率等级。 在这个例子中,(0x09, 0x00, 0x00) 组合设置最大 TX 输出量。这意味着发射功率表索引为0x09,对应的发射功率为最大值。具体的发射功率范围和dBm值需要参考CYW43439的数据手册或发射功率表来确定。 例如,假设发射功率表如下: | 索引值 | 发射功率(mW) | 发射功率(dBm) | |--------|----------------|----------------| | 0x00 | 1 | 0 | | 0x01 | 2 | 3 | | ... | ... | ... | | 0x09 | 100 | 20 | 在这个例子中,当索引值为0x09时,发射功率为100mW,对应的dBm值为20dBm。这表示在最大发射功率下,信号的传输距离和质量将达到最佳状态。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-10-1 19:03 , Processed in 0.487751 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
