电子发烧友论坛|
在后端PR工作中,常常需要做一些重复的工作或者对文件进行读写的操作。有时候会遇到一些比较麻烦的情况,利用简单的脚本或者人工去处理都会很耗费时间。这个时候,defIn/defOut的作用就出来了,借用def文件往往可以达到事半功倍的效果。下面就分享几个案例,体会一下def的妙处。
3个回答
案例1. 摆floorplan的迭代过程中使用def文件保留上一版的工作,方便微调。
后端工作者都知道,目前的floorplan主要还是靠人工反复迭代来求得最优解,保留一些可以重复使用的数据,就能大大降低手工工作量。 a. 保留core的大小形状: deselectAll defOut -selected core.def 这样就能只保存core的形状而不包含其他信息,方便下次使用。 b. 保留block ram的位置: deselectAll selectInst [dbGet [dbGet top.inists.cell.subClass block -p2].name] defOut -selected mem.def 同样可以保留memory的位置,下次微调时候可以直接先吃进来,再做改动,减少重复动作。 c. blockage, instance等都可以通过def的方式保留。 |
案例2. powerPlan的时候需要对power net进行局部调整动作的也可以借助def
a.需要手动画ring的时候,辛苦花过一次之后,还需要画同样的多层layer,这是就可以使用def的方式保存第一次的,然后修改def文件里的layer层,在defIn即可。 b.同一版本的floorplan,后面需要局部改动power,但是已经run到postroute,也可以使用def保存新的powerplan,在删掉route的power,吃进def,再做verify,保证没有drc就OK。 defOut、defIn只有记得verifyPowerVia,veriry_pg_short, verifyConnective等。 |
案例3.需要比较两版enc data的instance的差异,也可以使用def
需求描述:一版data做了opt或者eco的动作,变化了大量的instance,这时候需要debug一下变换了哪些instance,把不同的instance列出来。 这个问题以前使用过方法: a.脚本去遍历来抓取不同,但是当instance超过一定的数量级就需要耗费大量的cpu资源和时间,甚至有hang住的风险; b.使用cat命令,抓取相同的部分,可以比较两版差异的百分比,但是较难找出不同部分; 现在就可以借助def来完成这件事。 第一步,def出数量少的那一版的instance来,叫做min.def; 第二步,从def中列出instance list,每个前面加unplace Instance的命令; 第三部,在数量多的那一版里source这个list,unplance掉相同的部分,然后在defOut出来剩下的instance,就可以得到差异的那部分的instance了 大体思路就是这样,利用已有的东西def出来进行各种需求的解答,灵活的运用def的功能,可以大大节约工作时间。后面的工作中还可能遇见更多可以用def来提高效率的地方,遇见了再分享。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
2446 浏览 0 评论
1887 浏览 0 评论
2054 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
2138 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
2135 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
2239浏览 1评论
2201浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯派pro通过无线网卡rtl8188eu连接热点
1396浏览 0评论
1291浏览 0评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】用rust写模型runner
871浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:59 , Processed in 0.705526 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4489
