电动车仪表供电方案
仪表是人和电动自行车的交互界面,为驾驶者显示车子的运行参数、电池电量、里程等信息,是车子必不可少的部件,主流的电动自行车仪表均采用液晶屏或LED屏,主要的模块有DC-DC模块,微控制器模块MCU,显示屏模块。为精确测试蓄电池电压,模块需要从蓄电池上直接取电,所以仪表上需要高压DC-DC 模块实现电源变化给内部其他模块供电:MCU 从控制器上读取转速信息,通过内部处理后在显示屏上显示车速及里程信息:同时为保证各种光照条件下均可以看清楚显示屏上信息,显示屏需要随时调整背光驱动电流,按需调整显示屏亮度。仪表内的MCU 与显示屏所需电压一般是5.0V,所以高压DC-DC模块直接输出5.0V即可满足供电需求。 电路原理图参考下图: 用 SL3036、SL3036D、SL30306H 系列产品实现的单片开关变换方案,可以提供大 0-3.5A 的电流输出能力,为电瓶车领域后续供电需求的增加预留足 够的空间。技术参数:SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。使用说明:宽输入电压范围:8V~90V输出电压从5V 到30V 可调支持输出恒压恒流支持输出12V/2A,5V/2A高效率:可高达96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用方案:8-120V转5V3A电动车车充IC方案8-120V转5V3A电动车防盗报警器降压IC方案,开机瞬间不会有电流突然上升的现象,超低静态功耗1个mA,高恒压精度1%8-120V转5V3A电动车降压恒压供电IC方案8-120V转5V3A扭扭车降压IC方案8-120V转5V3A电动车供电模块降压IC方案8-120V转5V3A电动车USB手机充电器IC方案8-120V转5V3A电动车USB车充IC方案 应用原理图: 可替代型号:替代MP4688 替代MP4689 替代SY8501 SY8502 替代LM5017 替代MP9486A 替代LM34940 替代LM5007 LM25010 LM25017;替代MP4688 替代MP4689 替代SY8501 SY8502 替代LM5017 替代MP9486A 替代LM34940 替代LM5007 LM25010 LM25017;替代MP4688 替代MP4689 替代SY8501 SY8502 替代LM5017 替代MP9486A 替代LM34940 替代LM5007 LM25010 LM25017;典型输出参数:支持恒压输出8-120V转4v2A支持恒压输出8-120V转4.2V2A支持恒压输出8-120V转5V2A支持恒压输出8-120V转12V2A |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1501 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1259 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1723 浏览 0 评论
3533 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 04:56 , Processed in 0.624799 second(s), Total 64, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1205
