额定输出电压50V, 最大电流3.5A。 特点 ・可实现PWM恒流驱动和直接PWM驱动 ・支持正向/反向/制动/停止(OFF)四种工作模式 ・内置带低导通电阻的输出MOSFET(高压侧+低压侧= 0.6Ω(典型值)) ・实现高电压和大电流驱动(请参阅“绝对最大额定值”和“工作范围”)。 ・内置多种错误检测功能(热关断(TSD)、过流检测(ISD)和欠压锁定(UVLO)) ・内置VCC稳压器,用于内部电路工作。 IN1、IN2引脚同时设置为L值为1 ms或以上时,运行模式进入待机模式。当IN1或IN2设置为H时,模式从 待机模式返回,进入运行模式。
