OK3399-C平台多媒体测试
飞凌RK3399平台音视频部分应用层软件采用的是Gstreamer,支持硬件编解码。本文所有的示例均是基于Gstreamer命令行的形式。如果您需要带界面的播放器,您也可以使用Qt的多媒体类,同样支持硬编解,可以参考飞凌提供的RK3399用户手册中Qt测试章节。 飞凌RK3399平台内部有一个视频处理单元VPU,支持以下格式的视频硬编解: 视频解码:H264, h265, VP8, VP9,最大支持4Kx2K@60fps 视频编码:H264,最大支持1080p@30fps 飞凌RK3399平台硬件编解码参数表:
飞凌RK3399平台Video Sink说明:
注意:开始测试前,请将用户资料/工具目录的多媒体素材包media.tar.bz2拷贝到/home/forlinx目录并解压,以方便后续的测试。 $ cd /home/forlinx $ tar xvf media.tar.bz2 解压完成后,将生成audio 和 video目录分别存放的是飞凌提供的音视频测试素材文件。 |
音频和视频播放体验
1、使用gplay播放器 Gplay是基于Gstreamer实现的音视频播放器,能够自动根据硬件自动选择合适的插件进行音视频播放,运行也十分简单。 $ gst-play-1.0 /home/forlinx/video/1080p_30fps_h265.mp4 --audiosink=pulsesink 2、使用gst-launch播放音视频 gst-launch是开发者在开发阶段常用的调试工具,相比Gplay而言,它更加灵活,当然使用起来也相对复杂。 $ gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/audio/test.mp3 ! id3demux ! mpegaudioparse ! mpg123audiodec ! pulsesink 仅播放视频: $ gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/video/1080p_30fps_h265.mp4 ! qtdemux ! queue ! h265parse ! mppvideodec ! xvimagesink 同时播放音频和视频: $ gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/video/1080p_30fps_h265.mp4 ! qtdemux name=dec dec. ! queue ! h265parse ! mppvideodec ! xvimagesink dec.! queue ! decodebin ! pulsesink |
视频硬编码
飞凌RK3399支持H264格式的视频编码,最大支持1080p30fps。 1、H264硬编码 将YUV420P格式视频编码为H264格式视频: $ gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/video/yuv420_p352x288.yuv ! rawvideoparse use-sink-caps=false format=i420 width=352 height=288 ! video/x-raw,width=352,height=288 ! mpph264enc ! queue ! h264parse ! qtmux ! filesink location=yuv2h264.mp4 2、播放编码的H264视频: $ gst-play-1.0 yuv2h264.mp4 可以在屏幕看到视频播放。 |
视频硬解码
飞凌RK3399支持H264,H265、VP8、VP9视频硬解码,H265最大支持4Kx2K@60fps。 飞凌RK3399使用mppvideodec组件进行视频硬解码,它的输出格式为:NV12,I420,YV12。 1、H264解码 解码并播放H264视频文件: $ gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/video/1080p_60fps_h264.mp4 ! qtdemux ! queue ! h264parse ! mppvideodec ! xvimagesink 解码并播放H264视频文件(带音频): $ gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/video/1080p_60fps_h264.mp4 ! qtdemux name=dec dec. ! queue ! h264parse ! mppvideodec ! xvimagesink dec. ! queue ! aacparse ! decodebin ! pulsesink 使用rkximagesink解码播放4K视频文件(带音频): $ gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/video/4K.mp4 ! qtdemux name=dec dec. ! queue ! h264parse ! mppvideodec ! queue ! rkximagesink dec. ! queue ! aacparse ! decodebin ! pulsesink 2、H265解码 解码并播放H265视频文件: $ gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/video/1080p_30fps_h265.mp4 ! qtdemux ! queue ! h265parse ! mppvideodec ! xvimagesink 解码并播放H265视频文件(带音频): $ gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/video/1080p_30fps_h265.mp4 ! qtdemux name=dec dec. ! queue ! h265parse ! mppvideodec ! xvimagesink dec. ! queue ! decodebin ! pulsesink 3、VP8解码 解码并播放VP8视频文件: $ gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/video/1080p_30fps_vp8.webm typefind=true ! video/webm ! matroskademux ! queue ! mppvideodec ! xvimagesink 解码并播放VP8视频文件(带音频): $ gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/video/1080p_30fps_vp8.webm typefind=true ! video/webm ! matroskademux name=dec dec. ! queue ! mppvideodec ! xvimagesink dec. ! queue ! decodebin ! audioconvert ! audioresample ! pulsesink 4、VP9解码 解码并播放VP9视频文件: $ gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/video/1080p_30fps_vp9.webm typefind=true ! video/webm ! matroskademux ! queue ! mppvideodec ! xvimagesink 解码并播放VP9视频文件(带音频): $ gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/video/1080p_30fps_vp9.webm typefind=true ! video/webm ! matroskademux name=dec dec. ! queue ! mppvideodec ! xvimagesink dec. ! queue ! decodebin ! audioconvert ! audioresample ! pulsesink |
摄像头测试
飞凌RK3399支持OV13850 MIPI摄像头,同时也支持UVC摄像头。首先来测试一下UVC摄像头,这里以罗技C270进程测试,将USB摄像头插入开发板,将自动安装uvc驱动。 1、UVC Camera测试然后可以看到uvc设备节点: $ v4l2-ctl --list-devices 查看摄像头支持的格式与分辨率: $ v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video10 1.1、摄像头预览 $ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video10 io-mode=4 ! videoconvert ! video/x-raw,format=NV12,width=640,height=480 ! xvimagesink 可以在屏幕看到摄像头预览画面。 1.2、摄像头拍照 $ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video10 num-buffers=1 ! videoconvert ! video/x-raw,format=NV12,width=640,height=480 ! mppjpegenc ! filesink location=/tmp/pic.jpg 然后将pic.jpg拷贝到Windows下,打开它可以看到拍到的照片。 1.3、摄像头预览时视频编码H264 $ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video10 num-buffers=100 ! videoconvert ! video/x-raw,format=NV12,width=640,height=480 ! tee name=t ! queue ! mpph264enc ! queue ! h264parse ! qtmux ! filesink location=/tmp/uvc_h264.mp4 t. ! queue ! xvimagesink 上面这条命令会开启摄像头的预览和录像,录像文件的编码格式为H264. 播放编码后的H264视频: $ gst-launch-1.0 filesrc location=/tmp/uvc_h264.mp4 ! qtdemux ! queue ! h264parse ! mppvideodec ! xvimagesink 2、OV13850测试OV13850的测试方法与UVC Camera的测试方法基本相同。首先确认摄像头设备节点。本节测试以RK3399开发板前置OV13850为例,测试后置时请将“video1”修改为“video6”即可。 2.1、摄像头预览(前置) $ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 ! video/x-raw, format=NV12, width=640, height=480, framerate=30/1 ! xvimagesink 可以在屏幕看到摄像头预览画面。 2.2、摄像头拍照(前置) $ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=1 ! video/x-raw,format=NV12, width=640,height=480 ! mppjpegenc ! filesink location=/tmp/pic.jpg 然后将pic.jpg拷贝到Windows下,打开它可以看到拍到的照片。 2.3、摄像头预览时视频编码H264(前置) $ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=100 ! video/x-raw,format=NV12, width=640,height=480 ! tee name=t ! queue ! mpph264enc ! queue ! h264parse ! qtmux ! filesink location=/tmp/13850_h264.mp4 t. ! queue ! xvimagesink 上面这条命令会开启摄像头的预览和录像,录像文件的编码格式为H264. 播放编码后的H264视频: $ gst-launch-1.0 filesrc location=/tmp/13850_h264.mp4 ! qtdemux ! queue ! h264parse ! mppvideodec ! xvimagesink 3、双路Camera测试(USB Camera+OV13850)$ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video10 io-mode=4 ! queue ! videoconvert ! video/x-raw,format=NV12,width=640,height=480 ! queue ! xvimagesink & gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 ! video/x-raw, format=NV12, width=640, height=480, framerate=30/1 ! xvimagesink |
rkximagesink测试
在前面几节的测试中,我们使用的都是xvimagesink,相对来说兼容性和性能都不错。如果客户想追求极致性能体验,可以尝试rkximagesink。rkximagesink可以做到播放4k视频几乎不占用CPU负载。 使用rkximagesink需要绑定屏幕,一个屏幕只能使用一个rkximagesink,且扩展显示时无法拖动到其它屏幕显示。 首先使用modetest查看屏幕的Connector ID: 例如,播放视频在DP屏幕上: $ gst-launch-1.0 filesrc location=/home/forlinx/video/1080p_30fps_h265.mp4 ! qtdemux ! queue ! h265parse ! mppvideodec ! rkximagesink connector-id=93 注意:使用rkximagesink如果窗体不在connector-id对应的屏幕上无法显示时正常现象。 可以看到CPU负载非常低。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
714 浏览 1 评论
2130 浏览 5 评论
2446 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2221 浏览 6 评论
2177 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
327浏览 9评论
316浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
451浏览 6评论
311浏览 5评论
356浏览 5评论
GMT+8, 2024-5-13 06:15 , Processed in 1.236227 second(s), Total 111, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
