安装步骤如下:
单击EW8051-EV-Web-8101.exe进行安装,你将会看到如下图的界面。 单击“Next”至下一步,将提示EW8051-EV-Web-8101的软件是8.10版本:这里红色方框是让用户进行登记注册序列号,不过链接里提供注册机,所以这里直接Next到下一步: 是否同意使用本软件协议,这里选择同意,然后Next进行下一步操作,操作如下图: 单击“Next”至下一步,将分别需要由你计算机的机器码和认证序列生成的序列钥匙,如下图所示。 正确获取产品序列号之后,单击“Next”至下一步,将分别需要填写你的名字、公司以及认证序列,红色方框为已获得的产品序列号,如下图所示。 输入的认证序列以及序列钥匙正确后,单击“Next”到下一步。如下图所示,在你将选择完全安装或是典型安装,在这里我们选择第1个也就是完全安装。 单击“Next”到下一步,在这里你将查证看你输入的信息是否正确,如下图所示。如果需要修改,单击“Back”返回修改。 单击“Next”正式开始安装,如下图所示。在这你将看到安装进度,这将需要几分钟时间的等待,现在你需要耐心等待。 当进度到100%时,它将跳到下一个界面,如下图所示。在此你可选择查看IAR的介绍以及是否立即运行IAR开发集成环境。单击“Finish”来完成安装。 完成安装后,你可以从“开始”那里找到刚刚安装的IAR软件,如下图所示。 在开始菜单下打开“IAR System”、“IAR Embedded Workbench for 8051 7.60”、“IAR Embedded Workbench”,即可IAR集成编译环境,如图所示 如果要打开IAR工程,单击菜单栏上的File菜单,进入“Open”,选择“Workspace”,此时会弹出个文件选择对话框,如图3.3.2所示选择工作空间文件,单击打开即可。 单击菜单栏上的“Project”,选择“Create New Project”,此时弹出对话框,展开“Generic Project templates”,选择“C Project”, 单击“OK”按钮,此时弹出工程目录选择,以及保存工程的位置的对话框,填上工程名, 单击“保存”,即可产生工程,同时生成main.c文件, 在workspace窗口,右击main.c,在弹出菜单下选择“Add”中的“Add Files.。.”, 右击workspace窗口中的工程名,此时会弹出跟上图一样的菜单栏,选择“Options.。.”,此时会弹出工程选项设置对话框, 在“Category”框中,选择“General Options”,再选择“Target”,在“Device infomation”下选择芯片类型,对于GEC_CC2530,选择的是CC2530F256。在“Category”框中,选择“Linker”,再选择“Config”,在“Linker Command File”下选择“Override default”,选择连接配置文件。 在“Category”框中,选择“Debugger”,再选择“Setup”,在“Driver”下选择“Texas Instruments”,选择调试器的驱动,这里选的是TI的驱动。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1466 浏览 0 评论
1228 浏览 1 评论
1230 浏览 0 评论
1683 浏览 1 评论
1905 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1277浏览 1评论
1684浏览 1评论
6651浏览 1评论
1905浏览 1评论
5387浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 07:28 , Processed in 0.610521 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2092
