电子发烧友论坛|
一款好的无线产品,不仅要性能强,还得用得爽,昨天为大家介绍了ZM32系列Zigbee模块的现场实测细节,本篇文章将从各个方面带大家深入了解ZM32的性能、功能特点。
6个回答
ZM32的特点概览:
优秀射频性能:空旷3.3公里 + 15级路由,无惧室内遮挡; 组网省时省力:智能建网/组网 + 黑/白名单,一键入网; 稳定可靠通信:网络自愈 + 组播 + 3.5s搞定60台并发 + CSMA/CA冲突避免,稳! 苛刻环境适应:抗静电+高低温+湿热+FCC认证+CE认证,满足各类应用场景的需求。 经过昨天的讨论,很多朋友都对Zigbee提出了自己的见解,但也有一些没接触过Zigbee的朋友并不了解Zigbee是什么,对我们提出了一个问题。 |
同为2.4G频段,蓝牙、Wi-Fi和Zigbee有什么区别呢?
1、对于节点数量 Wi-Fi方案一般来说最多接入十多个,蓝牙通常情况下也是点对点传输(另有一种技术叫蓝牙Mesh,目前大概可以接入30个节点),而Zigbee方案可以接入上百个节点,能够满足各类大规模组网需求。 2、Mesh组网功能: 即便是角落里的设备也可以通过其他路由设备连接到网关。 3、休眠功能: 对于传感器类的节点,往往需要休眠功能,而Wi-Fi方案无法做到。 |
优秀射频性能
1、能穿4层楼的Zigbee到底是何方神圣? ZM32模块基于Silicon Labs EFR32MG系列芯片开发,能够直接通过内部集成的功率放大器提供+19dBm 的发射功率和-99dBm的接收灵敏度。 其实我们在空旷环境下还测试过超过3.3公里,依旧能够正常通信,甚至最远测到过4.5公里。 图1 拉距周围测试环境 图2 拉距测试地理位置 再加上可多级路由,按照最高可支持15级来计算,传输距离可以说是相当的远了! |
组网省时省力
1、如何去组网呢?ZM32模块有三种角色:协调器、路由、终端。其中协调器支持建网功能、路由支持中继功能。 图3 ZM32网络结构 我们的协调器支持智能建网,可以自主检测附近的空闲信道,自动建立网络。当您多个协调器需要同时建网的时候,这个功能能够有效帮您错开信道,最大限度减少同频干扰。 路由和终端支持自主搜索附近的可用网络,自主加入,即放即用。这个功能可以大大减少施工的人力成本。 2、穿墙这么厉害,节点入到其他网络里怎么办? ZM32模块支持“黑/白名单”的功能,每个模块都有唯一的MAC地址,协调器可以将需要入网的MAC地址添加到白名单,这样就能够按需加入了。 同样,路由和终端可以添加黑名单,避免自己加入到不想加入的网络中。MAC地址通过扫描模块上的二维码即可获取! 图4 ZM32模块二维码标签 |
稳定可靠通信
1、如果我的其中一台路由设备坏了,下面挂的节点是不是就都掉线了? 不会的,ZM32的Mesh网络支持自愈功能,当某一个路由断电(掉线)后,其他设备会重新寻找可用路径,自动恢复网络,这个过程是无需人为干预,自动完成的。 2、如果我想控制其中一部分节点,是不是只能一个一个去发单播? 不需要,ZM32模块的组播功能就可以满足这个需求,可以将节点设置不同的分组,网关只要给这个组号发一条信息就可以了,不用逐个控制设备。 图5 组播模式指令 3、如果我有很多台设备同时在上传,网络拥挤怎么办?有没有防冲突机制? 这个点我们有实际测试过,如果是终端设备上报,发送字节不超过72字节时,网络的最大并发量是62台,大约3.5秒可以完成所有设备的数据上报。 ZM32模块支持CSMA/CA防冲突机制,模块在发送数据前,会先监听网络内是否有设备在发数据,如果有,则本设备会延时发送。再加上模块的重发机制,信号覆盖良好的情况下数据基本上是不会丢的。 |
苛刻环境适应
1、我的设备需要放在工业环境中,环境比较恶劣,模块还能正常工作吗? 我们在ZM32的设计过程中严格按照国标GB/T 17626.2-2006、GB/T2423-2008做了很多实验测试,不断优化改进,最终通过了4000V的静电试验、-40℃~+85℃高低温试验、+55℃/95%RH交变湿热试验,在各类工业环境下都能够正常工作。 2、我们的产品需要出口到国外,请问ZM32有做过相关的认证吗? ZM32系列模块已经通过了FCC和CE认证,再加上2.4G频段是全球通用频段,出口到国外完全没问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1505 浏览 0 评论
1259 浏览 1 评论
1260 浏览 0 评论
1716 浏览 1 评论
1937 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1310浏览 1评论
1716浏览 1评论
6690浏览 1评论
1937浏览 1评论
5423浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:06 , Processed in 0.737787 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3022
