4个回答
BLE 协议架构总体上分成3块,从下到上分别是:控制器(Controller),主机(Host)和应用端(Apps);3者可以在同一芯片类实现,也可以分不同芯片内实现,控制器(Controller)是处理射频数据解析,数据接收和发送,主机(Host)是控制不同设备之间如何进行数据交换;应用端(Apps)实现具体应用。
控制器Controller
Controller实现射频相关的模拟和数字部分,完成最基本的数据发送和接收,Controller对外接口是天线,对内接口是主机控制器接口HCI(Hostcontroller interface);控制器包含物理层PHY(physicallayer),链路层LL(linker layer),直接测试模式DTM(Direct Test mode)以及主机控制器接口HCI。 ·物理层PHY GFSK信号调制,2402MHz~2480MHz,40个channel,每两个channel间隔2MHz(经典蓝牙协议是1MHz),数据传输速率是1Mbps。 ·链路层LL 基于物理层PHY之上,实现数据通道分发,状态切换,数据包校验,加密等;链路层LL分2种通道:广播通道(advertising channels)和数据通道(data channels);广播通道有3个,37ch(2402MHz),38ch(2426MHz),39ch(2480MHz),每次广播都会往这3个通道同时发送(并不会在这3个通道之间跳频),为防止某个通道被其它设备阻塞,以至于设备无法配对或广播数据,只所以定3个广播通道是一种权衡,少了可能会被阻塞,多了加大功耗,还有一个有意思的事情是,三个广播通道刚好避开了wifi的1ch,6ch,11ch,所以在BLE广播的时候,不至于被wifi影响(冒出一个很邪恶想法,如果要干扰BLE广播数据,一个最最简单的办法,同时阻塞3个广播通道);当BLE匹配之后,链路层LL由广播通道切换到数据通道,数据通道37个,数据传输的时候会在这37个通道间切换,切换规则在设备间匹配时候约定。为了增加容量,增大抗干扰能力,连接不会长期使用一个固定的Physical Channel,而是在多个Channel(如37个)之间随机但有规律的切换,这就是BLE的跳频(Hopping)技术,主机和从机建立连接之后,会生成一个channel map,这个channel map就是主从商量好的调频通道。 ·主机Host/控制器controller接口HCI HCI作为一种接口,存在于主机Host和控制器controller当中,控制器Host通过HCI发送数据和事件给主机,主机Host通过HCI发送命令和数据给控制器controller。 HCI逻辑上定义一系列的命令,事件;物理上有UART,SDIO,USB,实际可能包含里面的任意1种或几种(常见RF测试时,我们常使用UART发送标准的HCI指令控制Controller,后续文章会详解HCI)。 |
主机HOST
主机host是蓝牙协议栈的核心部分,GAP层负责制定设备工作的角色,SS层负责指定安全连接,Logic Link层功能非常强大,官方作用为协议/通道的多路复用,负责上层应用数据(L2CAPService Data Units,SDUs)的分割(和重组),生成协议数据单元(L2CAP Packet Data Units,PDUs),以满足用户数据传输对延时的要求,并便于后续的重传、流控等机制的实现。 ·L2CAP Protocol 数据经过Link Layer的抽象之后,两个BLE设备之间可存在两条逻辑上的数据通道:一条是无连接的广播通道;另一条是基于连接的数据通道,是一个点对点(Master对Slave)的逻辑通道。如之前文章讲到,BT 4.2 最大传输的数据包长度为251字节,那么应用层要传输的数据包长度超过了251个字节,这个时候就靠L2CAP层进行分包处理,送到LL层进行数据发送。Physical Layer负责提供一系列的PhysicalChannel;基于这些Physical Channel,LinkLayer可在两个设备之间建立用于点对点通信的Logical Channel;而L2CAP则将这个Logical Channel换分为一个个的L2CAPChannel,以便提供应用程序级别的通道复用。到此之后,基本协议栈已经构建完毕,应用程序已经可以基于L2CAP欢快的跑起来了。 ·Attribute Protocol Attribute Protocol定义了一套数据传输机制,采用client-server的形式,为数据传输提供一个通道。提供信息(以后都称作Attribute)的一方称作ATTserver(一般是那些传感器节点),访问信息的一方称作ATT client。一个Attribute由Attribute Type、Attribute Handle和Attribute Value组成。ATT层相当于数据传输通道,所有的数据都会通过该通道上传或者下发。 ·Security Manager(SM) Security Manager负责BLE通信中有关安全的内容(毫无疑问,在物联网时代,安全变得更重要,谁也不想卧室的灯在深夜的时候会无缘无故的亮吧),包括配对(pairing,)、认证(authentication)和加密(encryption)等过程。 ·Generic AttributeProfile Attribute Protocol之所以称作“protocol”,是因为它还比较抽象,仅仅定义了一套机制,允许client和server通过Attribute的形式共享信息。而具体共享哪些信息,ATT并不关心,这是GATT(Generic Attribute Profile)的主场。GATT相对ATT只多了一个‘G‘,但含义却大不同,因为GATT是一个profile,下篇文章详细介绍GATT和profile。 ·Generic AccessProfile 通用访问 定义GAP层的蓝牙设备角色(role) 1. Broadcaster Role,设备正在发送advertisingevents; 2. Observer Role,设备正在接收advertising events; 3. Peripheral Role,设备接受Link Layer连接(对应Link Layer的slave角色); 4. Central Role,设备发起Link Layer连接(对应Link Layer的master角色)。 GAP层定义了用于实现各种通信的操作模式(Operational Mode)和过程(Procedures),实现单向的,无连接的通信方式,配对,连接操作等;同时GAP层也定义了User Interface相关的蓝牙参数,比如蓝牙地址,名称,类型等。 |
应用层
应用层可以分为两部分,以从机为例,我们可以通过GATT层定义自己的Profile,供主端设备读取放在从机服务器上的数据;另外我们需要做自己的应用层程序,这个和普通MCU并无差别。需要注意的是,市面上流行的芯片的软件框架都是基于RTOS展开,应用层单独是一个TASK执行,协议栈是另外的TASK在执行,协议栈是通过回调函数和应用层进行交互,协议栈通过消息传递机制让应用层TASK知道有蓝牙相关的操作,应用层通过相应的回调函数发现是GAP层的状态改变还是GATT层有数据进行传递,然后执行我们设计的功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12337 浏览 0 评论
5796 浏览 3 评论
17605 浏览 6 评论
2649 浏览 1 评论
3289 浏览 1 评论
2028浏览 2评论
940浏览 1评论
899浏览 1评论
2271浏览 1评论
1297浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 06:33 , Processed in 1.157154 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
