文章目录
- 1 修改设备树文件
- 2 platform驱动程序
- 3 应用测试程序
1 修改设备树文件设备树文件可以直接使用第三十五章中添加的gpioled子节点即可,不用重复添加。
2 platform驱动程序本实验例程路径:i.MX6UL终结者光盘资料/06_Linux驱动例程/15_gpioled_dts
创建led_driver.c文件,具体内容如下:
- 1 #include
- 2 #include
- 3 #include
- 4 #include
- 5 #include
- 6 #include
- 7 #include
- 8 #include
- 9 #include
- 10 #include
- 11 #include
- 12 #include
- 13 #include timer.h>
- 14 #include
- 15 #include
- 16 #include
- 17 #include
- 18 #include
- 19 #include
- 20 #include
- 21 #include
- 22 #include
- 23
- 24 #define LEDDEV_CNT 1 /* 设备号长度 */
- 25 #define LEDDEV_NAME "dtsplatled" /* 设备名字 */
- 26 #define LEDOFF 0
- 27 #define LEDON 1
- 28
- 29 /* leddev设备结构体 */
- 30 struct leddev_dev{
- 31 dev_t devid; /* 设备号 */
- 32 struct cdev cdev; /* cdev */
- 33 struct class *class; /* 类 */
- 34 struct device *device; /* 设备 */
- 35 int major; /* 主设备号 */
- 36 struct device_node *node; /* LED设备节点 */
- 37 int led0; /* LED灯GPIO标号 */
- 38 };
- 39
- 40 struct leddev_dev leddev; /* led设备 */
- 41
- 42 /*
- 43 * @description : LED打开/关闭
- 44 * [url=home.php?mod=space&uid=3142012]@param[/url] - sta : LEDON(0) 打开LED,LEDOFF(1) 关闭LED
- 45 * [url=home.php?mod=space&uid=1141835]@Return[/url] : 无
- 46 */
- 47 void led0_switch(u8 sta)
- 48 {
- 49 if (sta == LEDON )
- 50 gpio_set_value(leddev.led0, 0);
- 51 else if (sta == LEDOFF)
- 52 gpio_set_value(leddev.led0, 1);
- 53 }
- 54
- 55 /*
- 56 * @description : 打开设备
- 57 * @param - inode : 传递给驱动的inode
- 58 * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
- 59 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
- 60 * @return : 0 成功;其他 失败
- 61 */
- 62 static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
- 63 {
- 64 filp->private_data = &leddev; /* 设置私有数据 */
- 65 return 0;
- 66 }
- 67
- 68 /*
- 69 * @description : 向设备写数据
- 70 * @param - filp : 设备文件,表示打开的文件描述符
- 71 * @param - buf : 要写给设备写入的数据
- 72 * @param - cnt : 要写入的数据长度
- 73 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移
- 74 * @return : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
- 75 */
- 76 static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
- 77 {
- 78 int retvalue;
- 79 unsigned char databuf[2];
- 80 unsigned char ledstat;
- 81
- 82 retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);
- 83 if(retvalue < 0) {
- 84
- 85 printk("kernel write failed!rn");
- 86 return -EFAULT;
- 87 }
- 88
- 89 ledstat = databuf[0];
- 90 if (ledstat == LEDON) {
- 91 led0_switch(LEDON);
- 92 } else if (ledstat == LEDOFF) {
- 93 led0_switch(LEDOFF);
- 94 }
- 95 return 0;
- 96 }
- 97
- 98 /* 设备操作函数 */
- 99 static struct file_operations led_fops = {
- 100 .owner = THIS_MODULE,
- 101 .open = led_open,
- 102 .write = led_write,
- 103 };
- 104
- 105 /*
- 106 * @description : flatform驱动的probe函数,当驱动与
- 107 * 设备匹配以后此函数就会执行
- 108 * @param - dev : platform设备
- 109 * @return : 0,成功;其他负值,失败
- 110 */
- 111 static int led_probe(struct platform_device *dev)
- 112 {
- 113 printk("led driver and device was matched!rn");
- 114 /* 1、设置设备号 */
- 115 if (leddev.major) {
- 116 leddev.devid = MKDEV(leddev.major, 0);
- 117 register_chrdev_region(leddev.devid, LEDDEV_CNT, LEDDEV_NAME);
- 118 } else {
- 119 alloc_chrdev_region(&leddev.devid, 0, LEDDEV_CNT, LEDDEV_NAME);
- 120 leddev.major = MAJOR(leddev.devid);
- 121 }
- 122
- 123 /* 2、注册设备 */
- 124 cdev_init(&leddev.cdev, &led_fops);
- 125 cdev_add(&leddev.cdev, leddev.devid, LEDDEV_CNT);
- 126
- 127 /* 3、创建类 */
- 128 leddev.class = class_create(THIS_MODULE, LEDDEV_NAME);
- 129 if (IS_ERR(leddev.class)) {
- 130 return PTR_ERR(leddev.class);
- 131 }
- 132
- 133 /* 4、创建设备 */
- 134 leddev.device = device_create(leddev.class, NULL, leddev.devid,
- NULL, LEDDEV_NAME);
- 135 if (IS_ERR(leddev.device)) {
- 136 return PTR_ERR(leddev.device);
- 137 }
- 138
- 139 /* 5、初始化IO */
- 140 leddev.node = of_find_node_by_path("/gpioled");
- 141 if (leddev.node == NULL){
- 142 printk("gpioled node nost find!rn");
- 143 return -EINVAL;
- 144 }
- 145
- 146 leddev.led0 = of_get_named_gpio(leddev.node, "led-gpio", 0);
- 147 if (leddev.led0 < 0) {
- 148 printk("can't get led-gpiorn");
- 149 return -EINVAL;
- 150 }
- 151
- 152 gpio_request(leddev.led0, "led0");
- 153 gpio_direction_output(leddev.led0, 1); /* led0 IO设置为输出,默认高电平 */
- 154 return 0;
- 155 }
- 156
- 157 /*
- 158 * @description : platform驱动的remove函数,移除platform
- 驱动的时候此函数会执行
- 159 * @param - dev : platform设备
- 160 * @return : 0,成功;其他负值,失败
- 161 */
- 162 static int led_remove(struct platform_device *dev)
- 163 {
- 164 gpio_set_value(leddev.led0, 1); /* 卸载驱动的时候关闭LED */
- 165
- 166 cdev_del(&leddev.cdev); /* 删除cdev */
- 167 unregister_chrdev_region(leddev.devid, LEDDEV_CNT); /* 注销设备号 */
- 168 device_destroy(leddev.class, leddev.devid);
- 169 class_destroy(leddev.class);
- 170 return 0;
- 171 }
- 172
- 173 /* 匹配列表 */
- 174 static const struct of_device_id led_of_match[] = {
- 175 { .compatible = "gpioled" },
- 176 { /* Sentinel */ }
- 177 };
- 178
- 179 /* platform驱动结构体 */
- 180 static struct platform_driver led_driver = {
- 181 .driver = {
- 182 .name = "imx6ul-led", /* 驱动名字,用于和设备匹配 */
- 183 .of_match_table = led_of_match, /* 设备树匹配表 */
- 184 },
- 185 .probe = led_probe,
- 186 .remove = led_remove,
- 187 };
- 188
- 189 /*
- 190 * @description : 驱动模块加载函数
- 191 * @param : 无
- 192 * @return : 无
- 193 */
- 194 static int __init leddriver_init(void)
- 195 {
- 196 return platform_driver_register(&led_driver);
- 197 }
- 198
- 199 /*
- 200 * @description : 驱动模块卸载函数
- 201 * @param : 无
- 202 * @return : 无
- 203 */
- 204 static void __exit leddriver_exit(void)
- 205 {
- 206 platform_driver_unregister(&led_driver);
- 207 }
- 208
- 209 module_init(leddriver_init);
- 210 module_exit(leddriver_exit);
- 211 MODULE_LICENSE("GPL");
- 212 MODULE_AUTHOR("topeet");
复制代码
第 174~177 行,匹配表,描述了此驱动都和什么样的设备匹配,第 175 行添加了一条值为"gpioled"的 compatible 属性值,当设备树中某个设备节点的 compatible 属性值也为 “gpioled”的时候就会与此驱动匹配。
第 180~187 行,platform_driver 驱动结构体,182 行设置这个 platform 驱动的名字为“imx6ul-led”,因此,当驱动加载成功以后就会在/sys/bus/platform/drivers/目录下存在一个名为“imx6u-led”的文件。 第 183 行设置 of_match_table 为上面的 led_of_match。
3 应用测试程序应用测试程序直接使用上一章44.3.2的led_test.c即可。
