使用4台485接口的设备,挂在同一条总线上,在C点用上位机进行设备询问。图中设备0,设备1,设备2,设备3均可以回复信息。但过了一段时间(两个月),C点上位机询问设备全部没有响应。然后将线和设备全换新的,结果还是没反应。 之后做了如下试验 (1)将设备0,设备1,设备2,设备3单独断开,用上位机单独询问,有响应。 (2)将A点断开,连入上位机在设备0,设备1,设备2那一端,在A点上依次询问设备0,1,2。结果是1,2有响应,0没有响应。 (3)将B点断开,连入上位机在设备3的那一端,在C点用上位机询问设备3,设备3可以响应。 备注,设备0,1,2,3内部均有终端电阻120欧,上位机端没有终端电阻。总线全长不超过20米。
2 条评论
11个回答
你这个连接方式换一种 试一下 用手连手的方式 应该能解决这样的问题
"总线全长不超过20米",直接用新的电缆联机试试看。
就是至出线端含接插件口,测试试试看。
查看设备供电情况,上位机端不用原软件,用如串口助手等测试,或者做一个测试设备替代上位机进行测试
是否存在多股线与单股线连接不良,一般线路问题较多,
设备0,1,2,3内部均有终端电阻120欧,上位机端没有终端电阻。。。。这应该是主要问题
485总线的120欧电阻要加也只能加在两端,也就是你图中设备0 和 C点上位机 处。其他的中间设备都不能加。如果你的波特率不高,这20米的通讯距离都不用加120欧终端匹配,这样总线带载能力能提高。 此外,总线最好加偏置电阻保持无通讯状态下A大于B 200mV以上(也就是 A上拉 B下拉,只要有一个设备这样处理就可以,一般做在网关上)。 |
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:55 , Processed in 1.088864 second(s), Total 106, Slave 86 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2598
