美的电磁炉开启后不停的开和关,只听见滋滋滋的声音工作几十秒然后又关闭然后又自动开启,感觉就像高温报警一样,另外拆开看到与玻璃面板相连接有一个白色的圆点像传感器一样的东西,贴合不是很紧密,请问大神这个是什么原因造成的,另外电磁炉玻璃面板上面这个是什么东西?有没有可能修好
5个回答
应该是温度传感器把
数码管有没有错误代码显示,没有的话可能是电源故障,有的话就要根据错误代码来判断了
热敏电阻以及周围温度检测电路有可能有问题 此外检锅电路也有可能存在异常
这是两个问题:1、电磁炉的声音主要来自线圈盘散热风扇和电磁炉表面和锅具接触面声音,这都是正常的,白色圆点就是温度传感器,不需要贴合紧密,会有补偿算法;2、工作几十秒然后暂停,这是上一代电磁炉技术了,类似于丢波,比如你设置1000瓦,那么就会在10s以内按照2000瓦工作5秒,关闭5秒,那么等效就是1000瓦,这是因为受制于技术发展。现在已经开发到连续低功率技术,拿了不少奖,可以解决断续声音的情况。
1 条评论
谢谢分享,可以好好学习了 。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:05 , Processed in 0.806434 second(s), Total 96, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4517
