扫一扫,分享给好友
8个回答
你选择的是某种模式吧,我家的电磁炉也可以的,类似于间歇工作的状态,正常现象,如果想让他一直加热就换一种模式。注意看清都是什么模式就好!
这个问题问得好,我觉得有可能是你家电磁炉坏掉了。应该去修一修了。
是什么牌子的 ,出现什么故障代码
间歇加热模式,或者是温度传感器坏了。
达到模式设定的温度就会停的
间歇加热模式
首先可以确定:电源没有问题,MCU没坏。根据楼主所述,问题基本可以确定是检测电路。建议:楼主如果动手能力强,可以拆机测试,方向---几个大功率电阻,热敏电阻,还有一个5uf的电容。如果不熟练就只能去维修店了
评分
你是不是调的温度太低了啊?要不就是你的温度传感器坏了,一般温度调到最低的时候他就是一加热立马停了,我感觉电磁炉有一个最低加温值,这个值不管你设定多低的温度它都会以这个温度加热,直到达到你设定的温度,所以设定温度低了他就会一加热就到温度,然后就停止!
评分
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
185 浏览 0 评论
340 浏览 0 评论
367 浏览 0 评论
752 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
737 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16987 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:10 , Processed in 1.032094 second(s), Total 92, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5871
