2个回答
文件权限查看
Linux系统是一种典型的多用户系统,不同的用户处于不同的地位,拥有不同的权限。为了保护系统的安全性,Linux系统对不同的用户访问同一文件(包括目录文件)的权限做了不同的规定。 使用 ll(或者ls -l)命令来显示一个文件的属性以及文件所属的用户和组,例如: [root@www /]# ls -l total 64 dr-xr-xr-x 2 root root 4096 Dec 14 2012 bin dr-xr-xr-x 4 root root 4096 Apr 19 2012 boot 格式如下: 文件类型及权限 文件数 用户名 用户组 文件大小 创建日期 文件名 Linux文件的基本权限就有9个,分别是owner/group/others三种身份各有自己的read/write/execute权限。 从左至右用0-9这些数字来表示: 第0位:表示文件类型属性; 第1-3位:(owner)确定属主(该文件的所有者)拥有该文件的权限; 第4-6位:(group)确定属组(所有者的同组用户)拥有该文件的权限; 第7-9位:(others)确定其他用户拥有该文件的权限。 其中: 第1、4、7位:表示读权限,如果用“r”字符表示,则有读权限,如果用“-”字符表示,则没有读权限; 第2、5、8位:表示写权限,如果用“w”字符表示,则有写权限,如果用“-”字符表示没有写权限; 第3、6、9位:表示可执行权限,如果用“x”字符表示,则有执行权限,如果用“-”字符表示,则没有执行权限。 第0位:表示这个文件类型属性,具体如下: 当为[ d ]则是目录 当为[ - ]则是文件; 若是[ l ]则表示为链接文档(link file); 若是[ b ]则表示为装置文件里面的可供储存的接口设备(可随机存取装置); 若是[ c ]则表示为装置文件里面的串行端口设备,例如键盘、鼠标(一次性读取装置)。 |
文件权限更改
1)chgrp:更改文件属组 格式: chgrp [-R] 属组名 文件名 参数选项 -R:递归更改文件属组,就是在更改某个目录文件的属组时,如果加上-R的参数,那么该目录下的所有文件的属组都会更改。 2)chown:更改文件属主,也可以同时修改该文件属组 格式: chown [–R] 属主名 文件名 chown [-R] 属主名:属组名 文件名 将install.log的拥有者改为bin这个账号: [root@www ~]# chown bin install.log [root@www ~]# ls -l -rw-r--r-- 1 bin users 68495 Jun 25 08:53 install.log 将install.log的拥有者与群组改回为root: [root@www ~]# chown root:root install.log [root@www ~]# ls -l -rw-r--r-- 1 root root 68495 Jun 25 08:53 install.log 3)chmod:更改文件的9个属性 文件属性更改有两种方式:一种是数组 一种是符号 (1)数字更改方法 首先用数字该代表各个权限: r:4 w:2 x:1 每种身份(owner/group/others)各自的三个权限(r/w/x)分数是需要累加的,例如: -rwxrwx--- 分数则是: owner = rwx = 4+2+1 = 7 group = rwx = 4+2+1 = 7 others= --- = 0+0+0 = 0 格式: chmod xyz 文件/目录 说明: xyz就是刚刚提到的数字类型的权限属性,为 rwx 属性数值的相加。 例如: [root@www ~]# ls -al .bashrc -rw-r--r-- 1 root root 395 Jul 4 11:45 .bashrc [root@www ~]# chmod 777 .bashrc [root@www ~]# ls -al .bashrc -rwxrwxrwx 1 root root 395 Jul 4 11:45 .bashrc (2)符号更改方法 格式: chmod u/g/o/a +/-/= rwx 文件/目录 例如: # touch test1 // 创建 test1 文件 # ls -al test1 // 查看 test1 默认权限 -rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 15 10:32 test1 # chmod u=rwx,g=rx,o=r test1 // 修改 test1 权限 # ls -al test1 -rwxr-xr-- 1 root root 0 Nov 15 10:32 test1 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
490 浏览 0 评论
1030 浏览 1 评论
2411 浏览 5 评论
2732 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2550 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
585浏览 9评论
587浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
695浏览 6评论
563浏览 5评论
602浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-29 02:56 , Processed in 0.953913 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
