扫一扫,分享给好友
在JESD204C入门系列的 第1部分 中,通过描述它解决的一些问题,对JESD204标准的新版本进行了说明。通过描述新的术语和特性来总结B和C版本标准之间的差异,然后逐层概述这些差异。因为第1部分已经奠定了理解基础,现在我们来进一步研究一下JESD204C标准几个更值得注意的新特性。
5个回答
64b/66b和64b/80b链路层
对于64b/66b链路层,66位数据块由两个同步头位,后接八个八位位组的样本数据组成,其中部分是基于IEEE 802.3第49条定义的数据块格式。与IEEE标准不同的是,它没有编码——有效载荷数据只是转换器样本数据,由传输层打包到数据帧中。由于没有编码来确保发生一定数量的数据转换来提供dc平衡,因此必须对样本数据进行加扰。这些加扰的八位位组的帧数据被直接放入链路层,两个同步头位附加在其中。 64b/66b数据块的格式如图1所示。该示例展示了这样的情况: 一个数据通道由帧组成,每个帧包含来自一个转换器的一个样本。块映射规则与来自JESD204B标准的帧映射规则非常相似。按顺序完成八位位组到64位数据块的映射,其中D0表示帧的第一个八位位组。例如,如果F = 8,D0表示JESD204C帧的第一个八位位组,D7表示JESD204C帧的最后一个八位位组。该帧的第 一个八位位组的MSB是Converter0的Sample0的MSB(与JESD204B一样)。例如,如果F = 2,D0和D1代表第一个帧,D2和D3代表第二个帧,以此类推。 为了与JESD204B中使用的方法保持一致,多块中的八位位组按MSB到LSB的顺序被转移到加扰器/解扰器中。 在E = 1的情况中,每个多块都从帧边界开始。如果E 》 1,扩展多块将从(必须从)帧边界开始。有关更多信息,请参考多块 (MB)和扩展多块(EMB)章节。 图1. 64b/66b数据块格式示例,LMFS = 1.1.2.1,N = N’ = 16。 同步头是一个2位未加扰值,位于每个数据块的开始位置,其内容经过解析之后,用于解码单个同步转换位。这些位要么采用0-1序列,表示逻辑1,要么采用1-0序列,表示逻辑0。表1列举了同步头的转换位值。 表1. 同步头位值值同步头位(0.1)同步转换位 00无效 011 100 11无效 64b/80b数据块的格式如图2所示。除了样本数据的八个八位位组和两个同步头之外,还具有两个填充位,位于每个八位位组之间。填充位的值由17位PRBS序列决定,以减少杂散,并确保适当数量的数据转换以保持dc平衡。未加扰的填充位在样本数据加扰之后插入到块中。 图2. 64b/80b数据块格式示例,LMFS = 1.1.2.1,N = N’ = 16。 提供64b/80b选项是为了与8b/10b保持相同的时钟比,帮助简化锁相环(PLL)设计,同时最小化杂散。对于希望通过使用前向纠错或利用同步字提供的其他功能的应用,相比8b/10b,更应该选择64b/80b,稍后将就这一问题进行详细讨论。 多块(MB)和扩展多块(EMB) JESD204C多块中包含32个块。每个多块中的32个同步转换位构成一个32位同步字。稍后,我们将就此进行详细讨论。扩展多块是一个E多块容器,必须包含整数数量的帧。当多帧不包含整数数量的帧时,要求E 》 1。多块和扩展多块的格式如图3所示。 图3. JESD204C多块和扩展多块的格式。 多块可以是2112 (32×66)位,或者是2560 (32×80)位,具体由所用的64位编码方案决定。对于大多数场景,扩展多块只是一个多块。JESD204C中引入了E参数,确定了扩展多块中的多块数 量。E的默认值为1。如上所述,当帧F中的八位位组的数量不是2的倍数时,该配置要求E 》 1。E的公式为:E = LCM(F, 256)/256。发送12位样本且N’ = 12时,一般选择这些配置,以最大化链路中的带宽效率。这一要求确保EMB边界与帧边界一致。 图4和图5所示为E 》 1的JESD204C配置示例。所示的JESD204C配置适用于以下情况:LMFS = 2.8.6.1,N’ = 12,E = 3。图4显示 了传输层的映射情况。在这个配置中,每个通道有4个12位样本,相当于6个八位位组。由于多块的每个块都需要8个八位位组,因此该块中填充了来自后续帧的2个八位位组(1.33个样本)。 图4. 传输层映射,LMFS = 2.8.6.1,N’ = 12,E = 3。 图5显示了如何使用来自传输层的数据帧来形成块和多块。如图所示,可以看到帧边界与每三个块的块边界对齐。由于多块由32个块组成,所以要在第三个多块之后才能和多块对齐。因此,E = 3。 图5. 串行输出多块/帧对齐,LMFS = 2.8.6.1,N’ = 12,E = 3。 LEMC是扩展多块计数器,大致相当于8b/10b链路层中的LMFC。SYSREF对系统中的所有LEMC进行对齐,并使用LEMC边界来确定同步和通道对齐。 |
同步字
32位同步字由多块中32个块的每个同步头位组成,其中第一个传输的是位0。同步字用于提供通道同步,并使能确定性延迟。此外,它还可以选择性地提供CRC错误校验、前向纠错,或者提供一个命令通道,供发射器与接收器通信。 32位同步字有三种不同的格式选项。在每种情况下,都需要多块序列的结束,因为它用于获得多块同步和通道对齐。表2和表3显示了两个最常见用例中可用的不同位字段。 表2. CRC-12同步字同步字位域名功能0CRC1112位CRC值的位11:9—适用于之前的多块1CRC102CRC931始终为14CRC812位CRC值的位8:6—适用于之前的多块5CRC76CRC671始终为18CRC512位CRC值的位5:3—适用于之前的多块9CRC410CRC3111始终为112CRC212位CRC值的位2:0—适用于之前的多块13CRC114CRC0151始终为116Cmd67位命令通道的位7:517Cmd518Cmd4191始终为120Cmd37位命令通道的位4:221Cmd222Cmd1231始终为124Cmd07位命令通道的位0251始终为126EoEMB扩展多块结束位270多块结束导频信号280290300311表3. FEC同步字同步字位域名功能0FEC[25]26位前向纠错字的位25:4—适用于之前的多块1FEC[24]2FEC[23]3FEC[22]4FEC[21]5FEC[20]6FEC[19]7FEC[18]8FEC[17]9FEC[16]10FEC[15]11FEC[14]12FEC[13]13FEC[12]14FEC[11]15FEC[10]16FEC[9]17FEC[8]18FEC[7]19FEC[6]20FEC[5]21FEC[4]22EoEMB扩展多块结束位23FEC[3]26位前向纠错字的位3:0—适用于之前的多块24FEC[2]25FEC[1]26FEC[0]270多块结束导频信号280290300311 |
错误监测和前向纠错
JESD204C同步字选项让用户能够监测或纠正JESD204数据传输中可能发生的错误。纠错会导致额外的系统延迟。对于大多数应用,使用CRC-12同步字进行错误监测是可行的,因为它提供了大于 1 × 10–15的误码率(BER)。 JESD204C发射器中的CRC-12编码器接收每个多块的加扰数据位,并计算12个奇偶校验位。这些奇偶校验位在随后的多块中传输到接收器。接收器同样将从接收到的每个数据多块中计算12个奇偶校验位,并与同步字中接收到的位进行对比。如果所有奇偶校验位都不匹配,则接收到的数据中至少存在一个错误,可以触发错误标志。 对于对额外延迟不敏感但对错误敏感的应用(例如测试和测量设备),使用FEC可以得到优于 10 × 10–24的误码率。JESD204C发 射器中FEC电路计算多块中已加扰数据位的FEC奇偶校验位,并在下一个多块的同步头位流上对这些奇偶校验位编码。接收器计算接收位的校验子,本地生成的奇偶校验位和接收到的奇偶校验位之间的差异就在于此。如果校验子为0,则假定接收到的数据位正确。如果校验子非0,则可以用它来确定最可能的错误。 FEC奇偶校验位的计算方法与CRC相似。FEC编码器接收多块的 2048 位加扰数据位,并添加26位奇偶校验位,以构建一个缩短的二进制循环码。该码的发生器多项式为: 对于每个多块,这个多项式可以纠正最多9位突发错误。 |
为了满足未来几年数据密集型应用更快处理数据的需求,JESD204C将多千兆位接口定义为数据转换器和逻辑器件之间必需的通信通道。高达32 GSPS的通道速率和64b/66b编码使超高带宽应用能以最小的开销来提高系统效率。这些和其他标准改进对于5G通信、雷达和电子战应用都大有裨益。再加上纠错功能,先进的仪器仪表和其他应用都能够无错运行多年。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
780 浏览 1 评论
2197 浏览 5 评论
2497 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2278 浏览 6 评论
2223 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
361浏览 9评论
375浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
487浏览 6评论
358浏览 5评论
389浏览 5评论
GMT+8, 2024-6-26 20:05 , Processed in 0.957973 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
