电子发烧友论坛|
1个回答
1. GPS信号功率
GPS信号功率为:Ps = -160dBW = -130dBm。为什么是这个数值,参考GPS的ICD文件去。 2. 热噪声功率 Pn=KBT,其中K为玻尔兹曼常数,B为带宽,T为温度。k=1.3806505*10-23 J/K ,T是系统温度,一般为20°C(293.5°K)。考虑到GPS信号的前端滤波器,可以认为B=2MHz。因此可以得出,热噪声功率为:-141dBW (-111dBm)。 3. 信噪比 SNR = Ps/Pn = -19dB 4. 载噪比 C/N0的正式说法应该为Carrier-to-noise-density ratio,载波-噪声功率谱密度比。其实是和简称的载噪比(C/N)有一定的区别,量纲也有区别(dB-Hz和dB)。因此,计算时应该使用Ps/(Pn/B),也就等同于SNR*B。B为2MHz,计算出来就应该是44dB-Hz。 5. 噪声功率谱密度 有细心的人会发现,也可以直接通过噪声功率谱密度计算。噪声功率谱密度Pn0=Pn/B=KT=-204dBW/Hz,这个参数的意思是白噪声在室温环境下,每Hz带宽的能量是-204dBW。C/N0=Ps/Pn0=-160dBW/(-204dBW/Hz)=44dB-Hz。其实这个算法是真正的计算方法,但是理论太多,不太容易明白。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
2483 浏览 0 评论
1921 浏览 0 评论
2093 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
2179 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
2167 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
2260浏览 1评论
2243浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯派pro通过无线网卡rtl8188eu连接热点
1413浏览 0评论
1085浏览 0评论
1159浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:50 , Processed in 0.833507 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4302
