`东芝电子元件及存储装置株式会社推出额定值为50V/5A且支持128级微步进的双极步进电器“TB67S128FTG”。 分辨率远高于传统32步电机驱动器。TB67S128FTG还具备电流调节功能——SMD,其选择适合于每个电机的最佳SMD设置,可有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。 采用了另一项东芝原创性电流检测技术——先进电流检测系统(ACDS),有效减少驱动控制所需的元件数量,有助于降低系统成本,提高电路板设计灵活性。 主要特性 降低噪声和振动 利用高达128步的高分辨率微步进电机实现高精度驱动,振动远低于传统32步产品。 支持高扭矩驱动 大电流驱动器(额定值为50V/5A)支持更高的工作扭矩。采用低导通电阻(0.25Ω),减少发热量。 高效电机驱动器且无需采用外部元件。 AGC技术有助于避免电机失速和降低功耗,ACDS无需采用外部元件,而ADMD有助于提高电流跟踪能力。 支持各种接口 可根据用户信号源选择CLK输入或串行输入。可使用串行输入直接控制电流。 内置错误检测功能 整合过热保护检测和过流保护。此外,还集成有开路检测功能,有助于在装配期间防止电机断开连接。而启动时,这些功能输出错误检测标志(ERR),确保设备安全性且设计的高度可靠性。 搭载TB67S128FTG的评估板MTO-EV033如下: 接口定义: |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1161 浏览 2 评论
909 浏览 0 评论
3268 浏览 4 评论
无刷电机用的单电阻采样的FOC,拿天线贴着电机线或者贴近采样芯片,电机就会停转
5289 浏览 1 评论
3631 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-6-30 13:41 , Processed in 0.647971 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
