问题一:画PCB板时常出现找不到PCB图的情况,软件好像没有将PCB图显示在屏幕中央的快捷键? 答:用快捷键 Alt+B Alt+V 或者菜单 View(查看)下拉菜单下的第一个或者第二个菜单Alt+B ,Alt+V。 问题二:要将PCB图上所有字符同时修改成相同大小,怎么操作呢? 答:菜单点击Design(设计)下拉菜单,然后点击PCB板层次颜色菜单,出现对话框,在板层和颜色对话框中,点击系统颜色,会看到 Designator All Font , 修改 Font键就可以了。 问题三:手动画线和Place Line差别在哪里? 答:手动画线画出来的线是有电气性能的,而Place Line画线画出来的线是没有电气性能的。 问题四:怎样才能把protel里的元器件导入青越锋软件? 答:在protel里,把元器件放入图纸上,把此图纸保存为ASCII文件,在数据库中把此文件导出。然后把此文件导入青越锋软件,在目录“设计(design)”下,点击“生成PCB库(Make PCB Library)”。 问题五:批量修改方面,如何直接修改封装,元件的内容,如何批量修改丝印大小等等? 答:选中元器件---按右键选编辑封装---选中要替换的元件---确认---跳出对话框,要替换,按YES---要全部替换----按YES。 或者选中元件---按右键选打开库---对元件进行编辑---保存,那也可以进行修改替换。 问题六:怎么删除网络? 答:方法一: 菜单Design---选Netlist---选Remove Connection 。 方法二: 按右键---选Select Connections,然后选中你要删除的网络,按右键---选Remove Conncetion 。 问题七:镜像是灰色的,使用不了? 答: 单独的字符,是双击后,选mirror,就能镜像了。 元器件里的字符,是跟着元器件走的,元器件镜像了,字符也就镜像了。 问题八:走线时能不能先走一半让它结束,先不要连到配对的焊盘上? 答: 可以,你可以按右键,选择“Suspend(暂停)”,或者选择“Suspend Via Mode(过孔类型暂停)”。 问题九:图纸放大、缩小的速度慢? 答:可能是因为你把网格的单位设置的太小了。由于每次放大、缩小的时候,都会对整张图纸的数据读取一遍,所以网格小,读取的数据越多,速度就会变慢。 在菜单“Design(设计)”--- 选择“Board Options(PCB板选择项)”, 跳出对话框“Board Options(PCB板选择项)” ,把“Visible Grid(可视网格)”的“Grid 2 (网格2) ”设置的大一点,“Grid 1 (网格1)” 设置可小一点,这样图纸的速度就会快了。 在菜单“Design(设计)”--- 选择“Board Layers and Colors(PCB板层次颜色)” ,跳出对话框,在“System Color(系统颜色)” 里,把Visible Grid 1(可视网格1)和Visible Grid 2 (可视网格2) 不要选中,这样,图纸的速度也会加快。 问题十:如何修改焊盘的大小? 答:1、先用鼠标双击焊盘,就会跳出对话框 “PadDialog(焊盘)”; 2、再双击对话框最下面的 “ModuleStack(模型堆栈)” 彩色图标,会跳出另一个对话框“ModuleStackDialog(模型堆栈)”; 3、再双击要修改的焊盘, 会跳出对话框“焊盘模型(PadModuleDialog)”,就可以对焊盘进行更改,最后确认。 要想更多的了解“青越锋”软件,请上网站 www.tsingyue.com 浏览,更有Demo版本下载使用。 |
2 个讨论
2204 浏览 2 评论
2614 浏览 0 评论
2322 浏览 1 评论
【比特大陆内推】产品经理/模拟/数字前后端/AI算法/嵌入式
2389 浏览 2 评论
3337 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-22 22:18 , Processed in 0.754771 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
