4个回答
任何一种编程中,作用域是程序中定义的变量所存在的区域,超过该区域变量就不能被访问。C 语言中有三个地方可以声明变量:
(1)在函数或块内部的局部变量 (2)在所有函数外部的全局变量 (3)在形式参数的函数参数定义 接下来看一下什么是局部变量、全局变量和形式参数: (1)局部变量(函数内声明) 在某个函数或块的内部声明的变量称为局部变量。它们只能被该函数或该代码块内部的语句使用。局部变量在函数外部是不可知的。下面是使用局部变量的实例。在这里,所有的变量 a、b 和 c 是 mAIn() 函数的局部变量。 |
例如:
#include int main () { /* 局部变量声明 */ int a, b; int c; /* 实际初始化 */ a = 10; b = 20; c = a + b; printf ("value of a = %d, b = %d and c = %d/n", a, b, c); return 0; } (2)全局变量(函数外声明) 全局变量是定义在函数外部,通常是在程序的顶部。全局变量在整个程序生命周期内都是有效的,在任意的函数内部能访问全局变量。 全局变量可以被任何函数访问。也就是说,全局变量在声明后整个程序中都是可用的。下面是使用全局变量和局部变量的实例: 实例 #include /* 全局变量声明 */ int g; int main () { /* 局部变量声明 */ int a, b; /* 实际初始化 */ a = 10; b = 20; g = a + b; printf ("value of a = %d, b = %d and g = %d/n", a, b, g); return 0; } 在程序中,局部变量和全局变量的名称可以相同,但是在函数内,如果两个名字相同,会使用局部变量值,全局变量不会被使用。下面是一个实例: 在程序中,局部变量和全局变量的 实例 #include /* 全局变量声明 */ int g = 20; int main () { /* 局部变量声明 */ int g = 10; printf ("value of g = %d/n", g); return 0; } 当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果: value of g = 10 (3)形式参数(函数中声明) 函数的参数,形式参数,被当作该函数内的局部变量,如果与全局变量同名它们会优先使用。下面是一个实例: 实例 #include /* 全局变量声明 */ int a = 20; int main () { /* 在主函数中的局部变量声明 */ int a = 10; int b = 20; int c = 0; int sum(int, int); printf ("value of a in main() = %d/n", a); c = sum( a, b); printf ("value of c in main() = %d/n", c); return 0; } /* 添加两个整数的函数 */ int sum(int a, int b) { printf ("value of a in sum() = %d/n", a); printf ("value of b in sum() = %d/n", b); return a + b; } 当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果: value of a in main() = 10 value of a in sum() = 10 value of b in sum() = 20 value of c in main() = 30 |
全局变量与局部变量在内存中的区别:
全局变量保存在内存的全局存储区中,占用静态的存储单元; 局部变量保存在栈中,只有在所在函数被调用时才动态地为变量分配存储单元。 更多内容可参考:C/C++ 中 static 的用法全局变量与局部变量 |
初始化局部变量和全局变量
当局部变量被定义时,系统不会对其初始化,您必须自行对其初始化。定义全局变量时,系统会自动对其初始化,如下所示: 数据类型 初始化 默认值 int 0 char '/0' float 0 double 0 pointer NULL 正确地初始化变量是一个良好的编程习惯,否则有时候程序可能会产生意想不到的结果,因为未初始化的变量会导致一些在内存位置中已经可用的垃圾值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
771 浏览 0 评论
1146 浏览 1 评论
2527 浏览 5 评论
2858 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2709 浏览 6 评论
keil5中manage run-time environment怎么是灰色,不可以操作吗?
1054浏览 3评论
189浏览 2评论
453浏览 2评论
364浏览 2评论
M0518 PWM的电压输出只有2V左右,没有3.3V是怎么回事?
449浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-18 16:40 , Processed in 1.145110 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
