电子发烧友论坛|
2个回答
嵌入式软件就是某一项目的源码文件集合,源码文件的数量,根据项目复杂程度的不同而有规模和层次的差别。
嵌入式硬件通信接口协议-UART(一)协议基础就拿简单的一个芯片厂商提供的demo来说,代码也会被细分到寄存器操作(Drv层)、板级支持包接口(Bsp层)、功能模块验证(App层)等各层,但是这里的“分层”很多时候都不太明显,因为它仅仅是个demo,所谓的“分层”更多的还是人为给它做的定义。 真正意义的分层,是从代码的编码规范、程序的执行逻辑来体现的。 关于分层设计的意义在这暂不做太多的探讨,只是做个引子,来讲讲SPI接口的设计过程,如何设计一套拥有自己规范和方便移植的SPI接口。 SPI在分层架构中的设计思路 刚刚提到分层设计的思路,那么SPI作为一个通信接口,如果按照分层设计的思路,如何把接口设计得更合理,更方便? 此处需要设计的SPI是介于“应用”和“驱动”之间的,“应用”就是项目业务需求的功能模块将数据、数据包等传给SPI接口,而“驱动”是SPI接口拿到数据包后,把数据转变为SPI的时序发送出去。 当我们拿到一款芯片,大多数情况下提供的demo程序已经给我们实现好了很多的驱动(或者自己从网络资源中Download),各个接口的驱动,已经被封装成函数或者库供我们直接调用。 想象一下我们的项目工程,如果需要操作芯片硬件接口的时候,直接调用提供的接口函数,虽然能实现功能,但是在需要更换芯片平台的时候,就需要在繁杂的、与业务需求相关的应用层里找和去修改为目标驱动接口。 这里就牵扯到了分层设计的优势所在:由于平台的更换,驱动接口已经变了样,那么对代码的移植就会变得非常费力,不仅是脑力活,更是体力活(即使可以批量替换,你也需要仔细核对接口,更要解决接口的差异性)。 而此时如果是分层设计的,在应用和驱动中间有个BSP层,应用层调用的只是BSP层,完全不涉及驱动、寄存器,不涉及与芯片平台相关的接口,那么即使平台怎么更换、驱动怎么改变,你只需要改变BSP层的具体实现,相对就轻松很多了。 从上一篇《嵌入式硬件通信接口协议-SPI(一)协议基础》对SPI协议的介绍,设计BSP层的时候,根据SPI可配置项来设计接口功能。设计BSP层的SPI功能函数时考虑接口模式、数据宽度、时钟极性与相位、时钟速率、数据bit位大小端选择、管脚定义。 设计BSP层时,首先想到的是接口初始化和数据收发。设计初始化,把SPI可配置项放在函数接口,作参数传递;设计数据收发,传数据的同时也把SPI端口号作为参数之一,因为我们都知道MCU可能会有多个SPI接口,将SPI端口号作为参数也是比较必要。 SPI接口本身就是可以实现1对N的串行总线,为什么在使用过程中有时要分别使用不同的SPI端口来接不同的外围器件呢? 主要原因是SPI的可配置项的不一致,有些外围器件对SPI时钟信号SCLK的极性要求为高、低不一样,时钟相位不一样,并且通信数据bit位大小端选择的不一样,这些接口配置项的差异,导致了有些场景下操作不同器件时需要使用不同的SPI端口。 |
SPI时序使用IO引脚模拟
从零开始设计自有的一套SPI板级支持包(BSP)接口,那就从初始化开始。这里设计的是模拟SPI,所以会调用GPIO设置的接口。 嵌入式硬件通信接口协议-UART(一)协议基础当前使用的芯片平台是STM32F103系列,虽然此时已经完全可以调用的StdPeriphDrivers V3.5.0版本的标准外设库。调用接口库不是目的,成为“调库侠”其实很简单。此处重新写的模拟实现方式,旨在说明在BSP层,实现自有系统的软件架构,为系统集成提供底层接口。同时也是在深入学习和了解SPI接口的时序特性。 初始化函数接口里暂时做了SPI端口号、数据宽度、接口时钟模式、数据位优先模式这四个参数,基本上这四个参数已经可以完成对大部分应用需求。在编码初期先不急于填入过多的配置项,首先按照简单的默认方式编码,保证程序逻辑可以跑通。 其中用到的管脚定义,是在完成原理图或者完成原型机验证时,基本就确定了管脚的使用,因此管脚的定义一般的都是放在BSP层的头文件中。这样更便于移植和开发。 协议基础数据发送时,先写发送一个字节的数据,数据是“踩”着SPI接口时钟信号SCLK的“节拍”逐个bit位发送出去,因此在发送数据的时候也是需要主机操作时钟信号SCLK和数据信号MOSI: dcbsp_spi_sendbyte函数实现了将1个字节的数据通过GPIO输出,实现了SPI接口的时序,其中关键的是SCLK信号输出、1字节数据的移位输出、SCLK信号做延时输出脉冲。 而发送多数据的接口就可以采用dcbsp_spi_sendbyte函数来逐字节发送完成。 同样参考着字节发送接口的思路,数据的接收过程也是“踩”着SPI接口时钟信号SCLK的“节拍”逐个bit位传输,这个过程主机继续提供SCLK,然后读取MISO信号的电平,再将读到的电平逐bit缓存在一个变量里: 协议基础就这样,利用GPIO进行电平的输出的读取,实现了SPI接口的部分时序。这些接口的内部实现过程,因人而异、因平台变化而微调,但是对外接口不动,对上层应用来说,这就是同一个接口同一个东西,上层的应用层程序改动就很小了。 对于每次移植,BSP层提供了一定架构接口,层次清晰改动小,所以对于一个嵌入式开发者而言,写好BSP层也很重要。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1505 浏览 0 评论
1259 浏览 1 评论
1260 浏览 0 评论
1716 浏览 1 评论
1937 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1311浏览 1评论
1717浏览 1评论
6691浏览 1评论
1938浏览 1评论
5424浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:16 , Processed in 0.652663 second(s), Total 69, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
982
