扫一扫,分享给好友
1个回答
.tar解包:tar xvf FileName.tar打包:tar cvf FileName.tar DirName(注:tar是打包,不是压缩!) .gz解压1:gunzip FileName.gz解压2:gzip -d FileName.gz压缩:gzip FileName .tar.gz 和 .tgz解压:tar zxvf FileName.tar.gz压缩:tar zcvf FileName.tar.gz DirName .bz2解压1:bzip2 -d FileName.bz2解压2:bunzip2 FileName.bz2压缩: bzip2 -z FileName .tar.bz2解压:tar jxvf FileName.tar.bz2压缩:tar jcvf FileName.tar.bz2 DirName .bz解压1:bzip2 -d FileName.bz解压2:bunzip2 FileName.bz压缩:未知.tar.bz解压:tar jxvf FileName.tar.bz压缩:未知 .Z解压:uncompress FileName.Z压缩:compress FileName .tar.Z解压:tar Zxvf FileName.tar.Z压缩:tar Zcvf FileName.tar.Z DirName .zip解压:unzip FileName.zip压缩:zip FileName.zip DirName .rar解压:rar x FileName.rar压缩:rar a FileName.rar DirName rar请到:http://www.rarsoft.com/download.htm下载! 解压后请将rar_static拷贝到/usr/bin目录(其他由$PATH环境变量指定的目录也能):[root@www2 tmp]# cp rar_static /usr/bin/rar .lha解压:lha -e FileName.lha压缩:lha -a FileName.lha FileName lha请到:http://www.infor.kanazawa-it.ac.jp/~ishii/lhaunix/下载! 解压后请将lha拷贝到/usr/bin目录(其他由$PATH环境变量指定的目录也能):[root@www2 tmp]# cp lha /usr/bin/ .rpm解包:rpm2cpio FileName.rpm | cpio -div .deb解包:ar p FileName.deb data.tar.gz | tar zxf - .tar .tgz .tar.gz .tar.Z .tar.bz .tar.bz2 .zip .cpio .rpm .deb .slp .arj .rar .ace .lha .lzh .lzx .lzs .arc .sda .sfx .lnx .zoo .cab .kar .cpt .pit .sit .sea解压:sEx x FileName.*压缩:sEx a FileName.* FileName sEx只是调用相关程式,本身并无压缩、解压功能,请注意!sEx请到:http://sourceforge.net/projects/sex下载! 解压后请将sEx拷贝到/usr/bin目录(其他由$PATH环境变量指定的目录也能):[root@www2 tmp]# cp sEx /usr/bin/参考文献:Linux 文件压缩工具指南 (其实看帮助是最佳的方法,一般各个命令都能用“–help”参数得到常用使用方法!) 用户经常需要备份计算机系统中的数据,为了节省存储空间,常常将备份文件进行压缩。下面分别介绍备份和压缩的命令。tar命令tar能为文件和目录创建档案。利用tar,用户能为某一特定文件创建档案(备份文件),也能在档案中改动文件,或向档案中加入新的文件。tar最初被用来在磁带上创建档案,目前,用户能在所有设备上创建档案,如软盘。利用tar命令,能把一大堆的文件和目录全部打包成一个文件,这对于 备份文件或将几个文件组合成为一个文件以便于网络传输是非常有用的。Linux上的tar是GNU版本的。 语法:tar [主选项+辅选项] 文件或目录 使用该命令时,主选项是必须要有的,他告诉tar要做什么事情,辅选项是辅助使用的,能选用。 主选项:c 创建新的档案文件。如果用户想备份一个目录或是一些文件,就要选择这个选项。r 把要存档的文件追加到档案文件的未尾。例如用户已作好备份文件,又发现更有一个目录或是一些文件忘记备份了,这时能使用该选项,将忘记的目录或文件追加到备份文件中。t 列出档案文件的内容,查看已备份了哪些文件。u 更新文件。就是说,用新增的文件取代原备份文件,如果在备份文件中未找到要更新的文件,则把他追加到备份文件的最后。x 从档案文件中释放文件。 辅助选项:b 该选项是为磁带机设定的。其后跟一数字,用来说明区块的大小,系统预设值为20(20*512 bytes)。f 使用档案文件或设备,这个选项通常是必选的。k 保存已存在的文件。例如我们把某个文件还原,在还原的过程中,遇见相同的文件,不会进行覆盖。m 在还原文件时,把所有文件的修改时间设定为目前。M 创建多卷的档案文件,以便在几个磁盘中存放。v 周详报告tar处理的文件信息。如无此选项,tar不报告文件信息。w 每一步都需求确认。z 用gzip来压缩/解压缩文件,加上该选项后能将档案文件进行压缩,但还原时也一定要使用该选项进行解压缩。 例1:把/home目录下包括他的子目录全部做备份文件,备份文件名为usr.tar。$ tar cvf usr.tar /home例2:把/home目录下包括他的子目录全部做备份文件,并进行压缩,备份文件名为usr.tar.gz 。$ tar czvf usr.tar.gz /home例3:把usr.tar.gz这个备份文件还原并解压缩。$ tar xzvf usr.tar.gz例4:查看usr.tar备份文件的内容,并以分屏方式显示在显示器上。$ tar tvf usr.tar | more要将文件备份到一个特定的设备,只需把设备名作为备份文件名。 例5:用户在/dev/fd0设备的软盘中创建一个备份文件,并将/home 目录中所有的文件都拷贝到备份文件中。$ tar cf /dev/fd0 /home要恢复设备磁盘中的文件,可使用xf选项:$ tar xf /dev/fd0如果用户备份的文件大小超过设备可用的存贮空间,如软盘,你能创建一个多卷的tar备份文件。M选项指示tar命令提示你使用一个新的存贮设备,当 使用M选项向一个软驱进行存档时,tar命令在一张软盘已满的时候会提醒你再放入一张新的软盘。这样你就能把tar档案存入几张磁盘中。$ tar cMf /dev/fd0 /home要恢复几张盘中的档案,只要将第一张放入软驱,然后输入有x和M选项的tar命令。在必要时你会被提醒放入另外一张软盘。$ tar xMf /dev/fd0 gzip命令 减少文件大小有两个明显的好处,一是能减少存储空间,二是通过网络传输文件时,能减少传输的时间。gzip是在Linux系统中经常使用的一个对文件进行压缩和解压缩的命令,既方便又好用。 语法:gzip [选项] 压缩(解压缩)的文件名 各选项的含义:-c 将输出写到标准输出上,并保留原有文件。-d 将压缩文件解压。-l 对每个压缩文件,显示下列字段: 压缩文件的大小 未压缩文件的大小 压缩比 未压缩文件的名字-r 递归式地查找指定目录并压缩其中的所有文件或是解压缩。-t 测试,检查压缩文件是否完整。-v 对每一个压缩和解压的文件,显示文件名和压缩比。-num 用指定的数字num调整压缩的速度,-1或–fast表示最快压缩方法(低压缩比),-9或–best表示最慢压缩方法(高压缩比)。系统缺省值为 6。 假设一个目录/home下有文件mm.txt、sort.txt、xx.com。 例1:把/home目录下的每个文件压缩成.gz文件。$ cd /home $ gzip * $ ls m.txt.gz sort.txt.gz xx.com.gz例2:把例1中每个压缩的文件解压,并列出周详的信息。$ gzip -dv * mm.txt.gz 43.1%-----replaced with mm.txt sort.txt.gz 43.1%-----replaced with sort.txt xx.com.gz 43.1%-----replaced with xx.com $ ls mm.txt sort.txt xx.com例3:周详显示例1中每个压缩的文件的信息,并不解压。$ gzip -l * compressed uncompr. ratio uncompressed_name 277 445 43.1% mm.txt 278 445 43.1% sort.txt 277 445 43.1% xx.com $ ls mm.txt.gz sort.txt.gz xx.com.gz例4:压缩一个tar备份文件,如usr.tar,此时压缩文件的扩展名为.tar.gz $ gzip usr.tar $ ls usr.tar.gz unzip命令 用MS 视窗系统下的压缩软件winzip压缩的文件怎么在Linux系统下展开呢?能用unzip命令,该命令用于解扩展名为.zip的压缩文件。 语法:unzip [选项] 压缩文件名.zip各选项的含义分别为:-x 文件列表 解压缩文件,但不包括指定的file文件。-v 查看压缩文件目录,但不解压。-t 测试文件有无损坏,但不解压。-d 目录 把压缩文件解到指定目录下。-z 只显示压缩文件的注解。-n 不覆盖已存在的文件。-o 覆盖已存在的文件且不需求用户确认。-j 不重建文件的目录结构,把所有文件解压到同一目录下。 例1:将压缩文件text.zip在当前目录下解压缩。$ unzip text.zip例2:将压缩文件text.zip在指定目录/tmp下解压缩,如果已有相同的文件存在,需求unzip命令不覆盖原先的文件。$ unzip -n text.zip -d /tmp例3:查看压缩文件目录,但不解压。$ unzip -v text.zip zgrep命令 这个命令的功能是在压缩文件中寻找匹配的正则表达式,用法和grep命令相同,只不过操作的对象是压缩文件。如果用户想看看在某个压缩文件中有没有某一句话,便可用zgrep命令。 .tar解包:tar xvf FileName.tar打包:tar cvf FileName.tar DirName(注:tar是打包,不是压缩!) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
793 浏览 0 评论
1152 浏览 1 评论
2528 浏览 5 评论
2861 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2711 浏览 6 评论
keil5中manage run-time environment怎么是灰色,不可以操作吗?
1071浏览 3评论
194浏览 2评论
456浏览 2评论
369浏览 2评论
M0518 PWM的电压输出只有2V左右,没有3.3V是怎么回事?
454浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-22 20:14 , Processed in 0.982331 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
