一、视图的缩放操作使用菜单栏 “View” 下的 Zoom 命令,可以用来控制视图的缩放
① Zoom In 将视图中的图像 “放大” 2倍 或者,你也可以将鼠标滚轮 “向上” 滚动,来实现视图的放大 ② Zoom Out 将视图中的图像 “缩小” 2倍 或者,你也可以将鼠标滚轮 “向下” 滚动,来实现视图的缩小 ③ Zoom To Area 放大某个区域。选择该命令后,会提示你创建一个框来定义要放大的区域 ④ Zoom To Grid 将当前的视图放大到 格点可见(格点分为主格点和次格点) ⑤ Zoom To Selected 将选中的对象进行放大,以使视图内只包括选定的对象 ⑥ Zoom To Fit All 将当前Cell中的所有对象,全部居中显示在 视图范围内 ⑦ Zoom To Fit Edit 当你进入Cell的下一级进行编辑时,可以将编辑Cell中的所有对象,全部居中显示在视图范围内 (如果不在下级单元中,那么它实现的功能与 Zoom to Fit 一致) 除了以上的命令,还可以通过使用鼠标来 “放大/缩小” 特定的区域 ⑧ 使用鼠标 “放大” 指定区域 → 按住鼠标右键,并拖动指针框选需要放大的区域 ⑨ 使用鼠标 “缩小” 指定区域 → 先按住Shift 键,再按住鼠标右键 → 接着拖动鼠标指针以创建一个框 |
放大镜上面介绍的缩放操作,针对的都是整个视图区域。如果不想改变当前视图的显示画面,单独放大指定的某个区域画面,可以使用 “放大镜” 功能
菜单栏选择 “View ” -> “Magnifier ” ,开启/关闭 放大镜命令 启用后,在鼠标指针上方的位置会出现一个放大镜,将指针所在区域的画面,进行放大显示。同时,放大镜也会随着指针的位置进行移动 ① 放大镜的设置 通过Magnifier选项卡可以修改放大镜的一些设置: 菜单栏点击 “Options ”->“Magnifier ” 参数介绍 Anchored at: 将放大镜固定在 相对于指针的某个位置 可选择的选项有:左下/右上角、右下/右上角 Not Anchored at: 不固定,自定义放大镜相对于指针的位置 比如:在指针的中心位置,左上左下,右上右下 还能通过offset by设置放大镜偏移指针多少距离 Magnifier Size: 设置方形放大镜窗口的像素大小 修改范围50~200,默认值为200 ② 放大镜固定在指定位置 通过勾选 Magnifier 选项卡中的“Anchored at”,可以将放大镜固定在相对于指针的某个位置,可是只有四个位置可选 那么,如果你想自定义一个位置呢? → 将鼠标指针放在希望放大镜停留的位置后,按 # 键 再次按下# 键,取消固定 ③ 修改放大镜的放大倍数 按 Shift+Ctrl+ ↑ ,将放大镜中的比例放大1.25倍 按Shift+Ctrl+ ↓,将放大比例缩小0.8倍 |
平移视图① 平移到点
→ 选择 “View ”->“Tab”,然后左击要居中的点。可将视图中的某个点居中显示 ② 平移整体 通过键盘上的方向键,你可以在各个方向上进行视图的整体移动 除了方向键以外,使用鼠标的中键也可以实现平移 → 按住鼠标中键并拖动指针,同时出现抓手图标 → 视图将沿着鼠标拖动的方向移动 |
刷新视图在你对视图进行多次编辑后,有时删除了某些图形或器件后,发现有些图形依旧存在视图中,或者有一些边缘线没有去除干净的情况
这时,我们可以使用命令 “View”->“Redraw”,来对屏幕进行刷新操作 刷新操作比较好理解,不在赘述了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
435 浏览 0 评论
996 浏览 1 评论
2382 浏览 5 评论
2697 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2519 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
555浏览 9评论
560浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
665浏览 6评论
533浏览 5评论
573浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-21 06:59 , Processed in 0.995604 second(s), Total 85, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
