`期待中APM32F030R8开发板如约而至,除去外包装,见到的是一种简约的透明塑料包装,值得称道的是在该塑料包装下,开发板会比ST的塑料包装要易取出,而不必担心在取出板卡时因用力不匀而伤到板子。 上电后,除电源指示灯被点亮外,其它2个指示灯也在不紧不慢地眨着眼。 图1 开发板透明包装
图2 上电效果 在打开电脑的设备管理器的情况下,也未见到虚拟串口啥的,看起来要进行调试啥的只能靠外挂了,似乎JTAG调试接口也在验证这一点! 这让人感到有些不便,因为从体量讲该开发板并不必他人娇小,下面是2款开发板的对比图,无论是长宽,还是在调试工具上都略显泡了些。 图3 体量对比 然而从USB接口的角度看,该开发板像是个禁得住高功耗的块头。此外,从串行通讯接口看,也是台式机的绝好佳配,一条串口通信线飞跨两机即可交换数据。 下面就浏览一下板载的外设资源: 1.LED灯 板载LED灯有2个,即LED2和LED3,其线路连接如图4所示,其中LED2连接PB6,而LED3则连接PB7。 图4 LED 线路 2.KEY按键 板载KEY按键有2个,即KEY1和KEY2,其线路连接如图5所示,其中KEY1连接PA1,而KEY2则连接PA0。 图5 KEY线路 3.UART通讯串口 板载UART通讯串口有2路,即UART1和UART2,其线路连接如图6所示,是通过ST3232将TTL电压转换为RS232电压。在使用时,可通过切换短接子的方式来共用同一个DB9接口。其中TX1连接PA9,RX1连接PA10;而TX2则连接PA2,RX1连接PA3。 图6 UART线路 4.外扩接口 板载的外扩接口,该接口似乎是按自家标准或是便于按芯片引脚来走线,而非提供一个标准化的Arduino接口。 其实依开发板现在的体量,形成一个Arduino接口似乎并非一件难事。 图7 外扩接口 后面我们将构建开发板的开发环境,以便于后续的测评。
