`Agilent-E4423B原装进口E4400B射频信号源用途说明
进口E4400B,E4423B,Agilent安捷伦美国惠普/HP ESG-A系列 ESG-AP系列模拟1G信号发生器 回收E4400B,回收信号发生器,E4400B信号源,出售E4400B,出租E4400B 回收E4423B,回收信号发生器,E4423B信号源,出售E4423B,出租E4423B 公司简介: 一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖维修回收结合) 技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!! 本公司高于市场回收20%,全国登门回收,给彼此了解的机会,还您满意的答复。 本公司大量租售/回收示波器,租售/回收北斗测试仪,租售/回收信号发生器,租售/回收网络分析仪,租售/回收频谱分析仪,租售/回收蓝牙测试仪,租售/回收wifi测试仪,租售/回收GPS测试仪,租售/回收多功能数字万用表,租售/回收电子负载,租售/回收综合测试仪,租售/回收电容计,租售/回收电阻表,租售/回收LCR表等仪器。 因为市场每天在变动,二手仪器/进口仪器价格也在不断有上下浮动,同样的产品,价格不同,渠道不同,我们提供的也许不是zu1低的报价,但是我们的服务是zu1好的。 售前有工程师对接,登门技术指导,售后也有zhuan业的维修团队。24小时为您服务,所以需要实时价格,就抓紧垂询吧。 仪器重点注意事项:仪器的寿命长短是靠自身去维护的,如在不使用的情况下请定期烧机,请清理卫生以保持周边环境的清洁和干燥。 信号发生器 E4400B,E4420B,E4421B,E4422B,E4423B,E4424B,E4425B,E4426B产品详细说明: 1,灵活结构、有供选件用的升级途径 2,可选电子衰减器或机械衰减器、可靠、重复性好 3,宽带 FM 和相位调制, AM 和脉冲调制 4,步进扫描(频率、功率、列表) 5,机内函数发生器 6,仪器频率范围:E4400B : 250KHz-1GHz E4420B : 250KHz-2GHz E4421B : 250KHz-3GHz E4422B : 250KHz-4GHz E4423B : 250KHz-1GHz E4424B : 250KHz-2GHz E4425B : 250KHz-3GHz E4426B : 250KHz-4GHz 7,保修1年。 8,you异的电平。 Agilent ESG-A/ESG-AP系列E4400B,E4420B,E4421B,E4422B,E4423B,E4424B,E4425B,E4426B模拟射频信号发生器以卓越的质量和可靠性提供优良的通道内性能,且价格低。 作为首批新yi代信号发生器,它们提供极好的频率和电平控制以及多种调制功能。 它们能很好地满足目前在接收机测试、元器件测试和本地振荡器应该方面日益提高的要求。 可适应将来的需求Agilent ESG-A系列ESG-AP的设计提供可gai装的灵活结构,以满足发展的市场提出的新需求。 这些xinhao发生器为当前或将来的选件提供升级途径,以及从模拟向数字的转化。 仪器的购置与维护费用低 较低的初始成本、高可靠性,所有这一切都力求将仪器的购置与维护的费用降至zu1低限度。 Agilent ESG-A/AP系列射频信号发生器从设计上保证了仪器的长期可靠性、大批量生产测试能力和长时间的正常运行能力。 转换速度: 调制接通: <45ms,典型值 调制断开: <35ms,典型值 j1ng度: 稳定值,fc时基 扫描方式 工作方式: 步进:频率和功率以及任意列表 停留时间: 1ms~60s 点数: 2~401 内部参考振荡器: 进基稳定度: 标准 老化率: <±0.1ppm/年 <±0.0005ppm/日(45天以后) 温度(0°~55℃) <±0.05ppm,典型值 线路电压: <±0.002ppm,(+5%,-10%),典型值 时基参考输出: 频率: 10MHz 幅度: >0.35Vrms(50Ω负载) 外部参考输出: 频率: 1,2,5,10MHz±典型值10ppm(1ppm,选件1E5) 幅度: >0.15Vrms 输入阻抗: 50Ω 输出: 范围标准选件UNB 250kHz~1000MHz +13~-136dBm +17~-136dBm >1000MHz~3000MHz +10~-136dBm +16~-136dBm >3000MHz~4000MHz +7~-136dBm +13~-136dBm 分辩率: 0.02dB 电平精度:(在23°±5℃时) +7~-127dBm <-127dBm 250kHz~2GHz ±0.5dB±1.5dB 2GHz~4GhZ ±0.9dB±2.5dB 衰减器保持电平范围: >17dB(>23dB,选件UNB) 转换速度: <25ms,典型值(30ms,选件UNB) 采用功率搜索方式时: <235ms,典型值(245ms,选件UNB) 反向功率保护: 250kHz~2000MHz:50W >2000MHz~4000MHz:25W 直流电压: 50V 驻波比(典型值): 标准选件UNB 250kHz~2000MHz <1.4:1 <1.25:1 >2000MHz~4000MHz <1.9:1 <1.35:1 输出阻抗: 50Ω 频带: 频带频带范围 N# 1 250kHz~≤249.999MHz 1 2 >249.999~≤500MHz 0.5 3 >500MHz~≤1GHz 1 4 >1~≤2GHz 2 5 >2~≤4GHz 4 频谱纯度 在初始单边带相位一噪声(典型值,在20kHz偏移处) 在500MHz上: <-138dBc/Hz 在1000MHz上: <-135dBc/Hz 在2000MHz上: <-129dBc/Hz 在3000MHz上: <-123dBc/Hz 在4000MHz上: <-123dBc/Hz 剩余调频(连续波方式,0.3-3kHz带宽,CCITT,rmsl) 频率调制 频偏: N*1MHz 分辨率: 频偏的0.1%成1Hz,两者中较大的一个 频偏精度: (1kHz速率,频偏±(FM频偏的3.5%+20Hz) 调频响应(频偏=100kHz) 路径 速率 3dB带宽,典型值 1dB带宽 3dB带宽 FM1 dc/20Hz~100kHz dc/5Hz~10MHz FM dc/20Hz~100kHz dc/5Hz~1MHz 失真:(1kHz速率,总谐波失真,频偏=N*100kHz):<1% 相位调制: **偏移: 正常带宽 N*10弧度 大带宽 N*1弧度 分辩率: 设置偏移的0.1% 偏移精度(1kHz速率) <±(偏移的5%+0.01弧度) 调频响应 调相方式 **偏移 速率(3dB)带度 ***M1 ***M2 正常带宽 N*10弧度 dc~100kHz dc~100k Ext2:FM,***M,AM和脉冲 高/低指标器(100Hz~10MHz带宽,只适用于交流耦合输入): 当输入电平误差超过3%(正常值)时即启动。 远程编程: 接口: GPIB(IEEEE-488.2-1987).RS-232 控制语言: SCP版本1992.0 根据客户的多样性,以下安捷伦(Agilent)/是德科技(Keysight)罗德与施瓦茨(R&S)我公司常备现货信号发生器/信号源===长期回收: 1G信号发生器:E4434B,E4400B,E4423B,N5181A,E4438C,E4430B 2G信号发生器:E4435B,E4420B,E4424B,E4438C,E4431B 3G信号发生器:N5182A,E4432B,E4436B,E4421B,E4425B,N5182B,E4428C,N5181A,E4438C 4G信号发生器:E4422B,E4426B,E4438C,E4433B,E4437B 6G信号发生器:E4428C,N5181A,E4438C,N5182A,N5172A,N5173A,N5182B,N5173B 13G/20G/40G/44G信号发生器:,N5173A,N5173B,E8247C,N5183A,E8251A,E8257C,E8257D,E8267C,E8267D 经典67G信号发生器:E8257D,E8267D 罗德与施瓦茨:SME02,SME03,SME06,SMIQ03B,SMIQ06B,SML01,SML02,SML03,SMA100A,SMA100B,SMB100A,SMB100B,SMC100A,SMC100B,SMF100A,SMF100B,SMJ100A,SMJ100B,SMBV100A,SMBV100B,SMU200A,SMU200B,SMW200A,SMW200B 1G模拟信号源E4400B,E4423B 1G模拟信号源 Agilent-E4423B原装进口E4400B射频信号源用途说明 ` |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 07:53 , Processed in 0.667584 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
954
