电子发烧友论坛|
在Nu微®NUC131和M0518系列中使用PWM/BPWM时,为什么PWM0/1通道(0,1)、(2,3)、(4,5)不能设置为两个不同的频率? 每个BPWM0/1通道(0,1,2,3,4,5)可以设置为不同的频率吗?
1个回答
BPWM信道(0、1、2、3、4、5)具有相同的预分频器和相同的计数器。 因此,输出频率不能设置为不同的值,但占空比可以单独设置。 这是因为PWM0/1通道(0,1)、(2,3)、(4,5)共享相同的预分频器以及相同的计数器。 因此,输出频率不能设置为不同的值,但占空比可以单独设置。
BPWM信道(0、1、2、3、4、5)具有相同的预分频器和相同的计数器。 因此,输出频率不能设置为不同的值,但占空比可以单独设置。 框图如下所示,其中通道(0,1)共享Counter0_1,通道(2,3)共享Counter2_3,通道(4,5)共享Counter4_5: BPWM信道(0、1、2、3、4、5)具有相同的预分频器和相同的计数器。 因此,输出频率不能设置为不同的值,但占空比可以单独设置。 方框图如下所示,其中通道(0、1、2、3、4、5)共享Counter0_1: BPWM信道(0、1、2、3、4、5)具有相同的预分频器和相同的计数器。 因此,输出频率不能设置为不同的值,但占空比可以单独设置。 BPWM信道(0、1、2、3、4、5)具有相同的预分频器和相同的计数器。 因此,输出频率不能设置为不同的值,但占空比可以单独设置。 BPWM信道(0、1、2、3、4、5)具有相同的预分频器和相同的计数器。 因此,输出频率不能设置为不同的值,但占空比可以单独设置。 Thus, in applications, a user cannot set PWM0 frequency of 60Hz and duty cycle of 50% to control LED, and set PWM1 frequency of 523Hz, and duty cycle of 50% to control a buzzer. But the user can set the PWM0 frequency of 60Hz and duty cycle of 50%, and set PWM1 frequency of 60 Hz and duty cycle of 80% to control LED. BPWM信道(0、1、2、3、4、5)具有相同的预分频器和相同的计数器。 因此,输出频率不能设置为不同的值,但占空比可以单独设置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1027 浏览 1 评论
1856 浏览 0 评论
1837 浏览 1 评论
3261 浏览 5 评论
3587 浏览 9 评论
1034浏览 1评论
1857浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1370浏览 1评论
1861浏览 0评论
1186浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 20:04 , Processed in 0.737744 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
414
