`德国二手ZNB4 进口ZNB8矢量网络分析仪用途说明
德国罗德与施瓦茨R&S推出ZNB网络分析仪触摸屏系列:ZNB4,ZNB8,ZNB20,ZNB40 回收ZNB4,回收矢量网络分析仪,ZNB4网络分析仪,出售ZNB4,出租ZNB4 回收ZNB8,回收矢量网络分析仪,ZNB8网络分析仪,出售ZNB8,出租ZNB8 技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!! 罗德与施瓦茨R&S 德国进口ZNB4,ZNB8,ZNB20,ZNB40矢量网络分析仪亮点介绍: 网络分析仪领域已经拥有超过60年的成功经验,如今他再一次以RS ZNB矢量网络分析仪 开创了业界新基准。此新网络分析仪系列以测量速度快、j1ng确度高和操作j1其简便为特色。 ZNB系列矢量网络分析仪主要特点; 1,频率范围从9kHz到4GHz(ZNB4),8.5GHz(ZNB8),20GHz(ZNB20),40GHz(ZNB40) 2,动态范围宽,高达140 dB 3,扫描时间短达4ms(401扫描点数) 4,稳定度高,典型值0.01 dB/C 5,功率扫描范围宽达98 dB 6,中频带宽可调范围宽,从1 Hz 到 10 MHz 7,手动和自动校准 8,12.1高分辨率的大显示屏 9,触摸屏用户界面 10,两个或四个测试端口 11,混频器,谐波和交调测试 ZNB系列矢量网络分析仪ZNB4,ZNB8,ZNB20,ZNB40 you点: 为满足zui高标准而设计 从9 kHz到zui高40GHz频率都能实现很宽的动态范围, 适合对高阻断被测件进行快速测量 J1NG良的原始数据提供了J1高的基础j1ng确度 高温度稳定度使得校准chang期有效 快速频率合成有助于高速测量 便捷的有源和无源射频器件特性测试 采用虚拟网络的快速嵌入和去嵌入适用于阻抗匹配 混合模式S参数适合于平衡器件测试 大量的分析函数为迹线分析提供了方便 宽功率扫描范围和接SHOU机步进衰减器适用于放大器测量 时域分析功能适用于故障点距离测量(DFT)和滤波器调试 混频器和放大器的变频测试内置两个独立的源 简便的网络分析 直接明了的菜单结构使得操作变得GAO效 优化的显示布局有助于不同的测量任务 手动或自动的简易校准 每一项应用测试都能找到合适的校准方法 TSM (直通, 短路, 匹配)五步即可实现完全校准 30秒的自动校准,简易并且不易操作失误 产线测试效率高 测量时间短 宽动态范围和优化的中频带宽带来了高测量速度 分段扫描具有高速、高j1ng确度 仪表的不同设置之间切换速度快 多达48端口的测试 用开关矩阵扩展测试端口 利用RFFE GPIO接口直接控制前端模块 一键式便捷配置 快速测试和YOU异的射频性能 每个应用的矩阵式解决方案 物有所值的TOU资 满足未来的需求 兼容现有仪器的远程控制命令,无需重写测试软件就可以升级自动测试X1统 出售及回收以下德国罗德与施瓦茨R&S矢量网络分析仪:ZNA26,ZNA43,ZVA8,ZVA24,ZVA40,ZVA50,ZVA67,ZVA110,ZVT8,ZVT20,ZNBT8,ZNBT20,ZNBT26,ZNBT40,ZNB4,ZNB8,ZNB20,ZNB40,ZNC3,ZNL3,ZNL4,ZNL6,ZNLE3,ZNLE4,ZNLE6,ZND4,ZND8,ZVL3,ZVL6,ZVL13,ZVH4,ZVH8,ZPH3,ZPH4.ZVB4,ZVB8,ZVB20,ZVR4,ZVRE4,ZVK40 出售及回收以下德国罗德与施瓦茨R&S校准件:ZN-Z129(阴,阳),ZN-Z129E(阴,阳),ZN-Z135,ZN-Z170,ZCAN,ZN-Z229,ZN-Z235,ZN-Z218,ZN-Z224,ZV-Z270,ZV-Z235,ZV-Z235E,ZV-Z229,ZV-Z224,ZV-Z218,ZV-Z210,ZN-Z151,ZN-Z152,ZN-Z153,ZN-Z156,ZN-Z51. 出售及回收以下德国罗德与施瓦茨R&S测试电缆:ZV-Z91,ZV-Z92,ZV-Z93,ZV-Z95,ZV-Z96,ZV-Z97,ZV-Z191,ZV-Z192,ZV-193,ZV-Z194,ZV-195,ZV-Z196,ZV-Z197,ZV-198. ZVB矢量网络分析仪: ZVB4频率范围:9KHz至4GHz ZVB8频率范围:9KHz至8.5GHz ZVB20频率范围:9KHz至20GHz ZVB40频率范围:9KHz至40GHz ZNA矢量网络分析仪: ZNA26频率范围: 10 MHz to 26.5 GHz ZNA43频率范围: 10 MHz to 43.5 GHz ZVA矢量网络分析仪:高x1ng能高达110 GHz,zu1多4个测试端口 ZVA 8频率范围: 300 kHz to 8 GHz ZVA 24频率范围: 10 MHz to 24 GHz ZVA 40频率范围: 10 MHz to 40 GHz ZVA 50频率范围: 10 MHz to 50 GHz ZVA 67频率范围: 10 MHz to 67 GHz ZVA 110频率范围: 10 MHz to 110 GHz ZVA-Z毫米波转换器高达110 GHz的网络分析: ZVA-Z75频率范围: 50 GHz to 75 GHz ZVA-Z90频率范围: 60 GHz to 90 GHz ZVA-Z110频率范围: 75 GHz to 110 GHz ZVA-Z110E频率范围: 75 GHz to 110 GHz ZVT矢量网络分析仪:频率范围从300kHz到8GHz,20GHz,有两个到八个测试端口 ZVT8频率范围: 300 kHz to 8 GHz ZVT20频率范围: 10 MHz to 20 GHz ZNBT 矢量网络分析仪:可对多达 24 个测试端口进行网络分析 ZNBT8频率范围: 9 kHz to 8.5 GHz ZNBT20频率范围: 100 kHz to 20 GHz ZNBT26频率范围: 100 kHz to 26.5 GHz ZNBT40频率范围: 100 kHz to 40 GHz ZNB 矢量网络分析仪:在速度、动态范围及易操作性方面du占鳌头频率范围介于 9 kHz 至 40 GHz ZNB4频率范围:9 kHz 至 4.5 GHz ZNB8频率范围:9 kHz 至 8.5 GHz ZNB20频率范围:100 kHz 至 20 GHz ZNB40频率范围:100 kHz/10 MHz 至 40 GHz ZNC矢量网络分析仪:在面向未来的平台上实现稳定的性能频率范围从9kHz到3GHz ZNC3频率范围:9KHz至3GHz ZNL矢量网络分析仪:三合一多功能仪器。R&S-ZNL 将网络分析和频谱分析整合到一台紧凑的便携式台式仪器中。 ZNL3频率范围:5 kHz 至 3 GHz ZNL4频率范围:5 kHz 至 4.5 GHz ZNL6频率范围:5 kHz 至 6 GHz ZNLE 矢量网络分析仪:测量和ABC一样简单 ZNLE3频率范围:100 KHz 至 3 GHz ZNLE4频率范围:100 KHz 至 4.5 GHz ZNLE6频率范围:100 KHz 至 6 GHz ZND 矢量网络分析仪:此基本款网络分析仪性能可靠,适用于ZU1高为 4.5 GHz 或 8.5 GHz 的单向或双向测量。 ZND4频率范围:100 kHz 至 4.5 GHz ZND8频率范围:100 kHz 至 8.5 GHz ZVL 矢量网络分析仪:将可选频谱分析仪以及调制分析集于一体的便携式网络分析仪频率范围介于 9 kHz 至 13.6 GHz ZVL3频率范围:9 kHz 至 3 GHz ZVL6频率范围:9 kHz 至 6 GHz ZVL13频率范围:9 kHz 至 13.6 GHz ZVH 手持式电缆与天线分析仪:频率范围介于 100 kHz 至 3.6 GHz 或 8 GHz ZVH4频率范围:100 kHz 至 3.6 GHz ZVH8频率范围:100 kHz 至 8 GHz Cable Rider ZPH:快速有效,不负所望 1,频率范围介于 2 MHz 至 3 GHz/4 GHz 2,DTF、回波损耗、VSWR 和单端口电缆损耗测量 3,适合现场应用:9 小时电池续航,2.5 kg (5.5 lb),背光键盘,快速启动,非反射显示屏,小巧外形,加固外壳 (IP51) ZN-Z129校准件:0 Hz to 40 GHz,2.92 mm(阳,阴性),50 Ω,开路器、短路器、匹配件、直通线组合 ZN-Z129E校准件:0 Hz to 44 GHz,2.92 mm(阳,阴性),50 Ω,开路器、短路器、匹配件、直通线组合 ZN-Z135校准件:0 Hz to 26.5 GHz,3.5 mm(阳,阴性),50 Ω,开路器、短路器、匹配件、直通线组合 ZN-Z170校准件:0 Hz to 18 GHz,N型(阳,阴性),50 Ω,开路器、短路器、匹配件、直通线组合 ZCAN校准件:0 Hz to 3GHz,N型(阳,阴性),50 Ω或75 Ω,开路器、短路器、匹配件、直通线 ZN-Z229校准件:0 Hz to 43.5 GHz, 2.92 mm(阴,阳性),50 Ω,开路器、短路器、匹配件、直通线 ZN-Z235校准件:0 Hz to 26.5 GHz, 3.5 mm(阴,阳性),50 Ω,开路器、短路器、匹配件、直通线 ZN-Z218校准件:0 Hz to 67 GHz,1.85 mm(阴,阳性),50 Ω,开路器、短路器、匹配件、直通线 ZN-Z224校准件:0 Hz to 50 GHz, 2.4 mm(阴,阳性),50 Ω,开路器、短路器、匹配件、直通线 ZV-Z270校准件:0 Hz to 18 GHz, N型(阴,阳性),50 Ω,开路器、短路器、匹配件、直通线 ZV-Z235E校准件:0 Hz to 33GHz, 3.5 mm(阴,阳性),50 Ω,开路器、短路器、匹配件、直通线 ZV-Z235校准件:0 Hz to 26.5GHz, 3.5 mm(阴,阳性),50 Ω,开路器、短路器、匹配件、直通线 ZV-Z229校准件:0 Hz to 40GHz, 2.92 mm(阴,阳性),50 Ω,开路器、短路器、匹配件、直通线 ZV-Z224校准件:0 Hz to 50GHz, 2.4 mm(阴,阳性),50 Ω,开路器、短路器、匹配件、直通线 ZV-Z218校准件:0 Hz to 67GHz, 1.85 mm(阴,阳性),50 Ω,开路器、短路器、匹配件、直通线 ZV-Z210校准件:0 Hz to 110GHz, 1 mm(阴,阳性),50 Ω,开路器、短路器、匹配件、直通线 ZN-Z151电子校准件:100 kHz to 8.5 GHz, 2 ports SMA (f)或者N(f) ZN-Z152电子校准件:100 kHz to 8.5 GHz; 6 ports SMA (f)或者N(f) ZN-Z153电子校准件:100 kHz to 8.5 GHz; 4 ports SMA (f)或者N(f) ZN-Z156电子校准件:5 GHz to 67 GHz; 2 ports, 1.85mm(f) ZN-Z51这个型号的总频率范围从9kHz到50GHz,与频率范围相对应的连接器类型为N、3.5mm、2.92mm和2.4mm。它们有2个或4个端口,但是,重新连接也支持R&S-ZNBT和R&S-ZNB+开关矩阵系统的多端口校准。R&S-ZN-Z51型,zu1高可达8.5 GHz,允许单独配置每个端口:标准版本为3.5毫米(f)和N(f)型端口,但通过选件,每个端口可单独订gou为3.5毫米(f或m)、N(f或m)、7/16(f或m)或4.3-10。 罗德与施瓦茨测量电缆: ZV-Z91电缆: N (m) /N (m), 18 GHz 635 毫米(25 英尺), 1条。或者N (m) / N (m), 18 GHz 965 mm (38 英尺), 1 条。 ZV-Z92电缆:N (m) /3.5 mm (m), 18 GHz,635 mm (25 英尺), 1条或者N (m) / 3.5 mm (m), 18 GHz,965 mm (38 英尺, 1 条。 ZV-Z93电缆:3.5mm(f) / 3.5 mm (m), 26.5 GHz,635 mm (25 英尺), 1 条或者N (m) / 3.5 mm (m), 18 GHz,965 mm (38 英尺), 1 条。 ZV-Z95电缆:2.92 mm (f) / 2.92 mm (m), 40 GHz,635 mm (25 英尺), 1 条。 ZV-Z96电缆:1.85 mm (f) / 1.85 mm (m), 67 GHz,635 mm (25英尺), 1 条。 ZV-Z97电缆:2.4 mm (f) / 2.4 mm (m), 50 GHz,635 mm (25英尺), 1 条。 ZV-Z191电缆:0 Hz to 18 GHz, N (m) - N (m), 610 mm (24 英尺) 1条,或者N (m) - N (m), 914 mm (36 英尺)1条。 ZV-Z192电缆:0 Hz to 18 GHz, N (m) - 3.5 mm (m), l 610 mm (24 英尺)1条,或者N (m) - 3.5 mm (m), 914 mm (36 英尺)1条。 ZV-Z193电缆:0 Hz to 26.5 GHz, 3.5 mm (f) – 3.5 mm (m), 长度: 610 mm (24 英尺),或914 mm (36尺 ),或1524 mm (60 尺),或3.5 mm (m) - 3.5 mm (m), 1524 mm (60 尺) ZV-Z194电缆:0 Hz to 3 GHz, N (m) - N (m), 长度 610 mm (24 英尺)或914 mm (36 英尺) ZV-Z195电缆:0 Hz to 40 GHz, 2.92 mm (f) – 2.92 mm (m), 长度610 mm (24 英尺)或者 914 mm (36 英尺) ZV-Z196电缆:0 Hz to 67 GHz, 1.85 mm (f) - 1.85 mm (m), 长度 610 mm (24英尺)或者 914 mm (36 英尺)或者1.85 mm (m) - 1.85 mm (m), 长度610 mm (24 英尺)或者914 mm (36 英尺) ZV-Z197电缆:0 Hz to 50 GHz, 2.4 mm (f) - 2.4 mm (m), 长度 914 mm (36 英尺) ZV-Z198电缆:0 Hz to 110 GHz, 1.00 mm (f) - 1.00 mm (m),长度160 mm (6 英尺) 高于市场回收,登门回收,一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖维修回收结合) 另收售(不限品牌)网络分析仪,频谱分析仪,信号发生器,示波器,万用表,频率计,功率计等通讯设备。 ` |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1506 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-15 09:52 , Processed in 2.483668 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2101
