7个回答
这个是你输入电压和参考电压都超过芯片要求的共模电压(VCC-1.5V),手册第四条就是两个引脚输入都超过 共模电压后输出低电平,由于你的in-参考电压4.2V,当in+小于参考电压时输出低电平,当in+大于参考电压时满足手册第四条输出还是 低电平。与参考电压接in+ 还是 in- 无关 ,还是原来的电路,可以把参考电压降低到VCC-1.5V 一下到达芯片要求的共模电压。
最佳答案
评分 |
感觉原理没问题,可以尝试换芯片试试
经测试,参考电压只要放在in+,就正常,放在in-就不正常。不知道为啥?
1、1脚标准是正确的的,芯片印字正看,左下为1脚 2、从原理来说可实现你想要的功能 3、2out一直显示低电平要查找原因(比如输入阻抗、芯片引脚是否已坏) 与参考电压接in+ 还是 in- 无关 ,这个是你输入电压和参考电压都超过芯片要求的共模电压(VCC-1.5V),手册第四条就是两个引脚输入都超过 共模电压后输出低电平,由于你的in-参考电压4.2V,当in+小于参考电压时输出低电平,当in+大于参考电压时满足手册第四条输出还是 低电平。 还是原来的电路,可以把参考电压降低到VCC-1.5V 一下到达芯片要求的共模电压。 |
3 条评论
电路图初步看是没啥问题,把你的电路图完整贴出来看看。
花木城啊大多数
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:38 , Processed in 0.868803 second(s), Total 106, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
851
