电子发烧友论坛|
试图降低AVR控制系统的功耗时需要考虑几个问题。一般来说,要尽可能利用睡眠模式,并且使尽可能少的模块继续工作。不需要的功能必须禁止。下面的模块需要特殊考虑以达到尽可能低的功耗。
模数转换器 使能时,ADC在所有休眠模式下都继续工作。为了降低功耗,在进入休眠模式之前需要禁止ADC。重新启动后的第一次转换为扩展的转换。详见P217“模数转换器”。 模拟比较器 ATmega168在ADC噪声抑制模式下也是如此。在其他休眠模式模拟比较器是自动关闭的。如果模拟比较器使用了内部电压基准源,则不论在什么休眠模式下都需要通过程序来关闭它。否则内部电压基准源将一直使能。请参见P214“模拟比较器”以了解如何配置模拟比较器。 掉电检测BOD 如果系统没有利用掉电检测器BOD,这个模块也可以关闭。如果编程熔丝位BODLEVEL使能BOD功能,它将在各种休眠模式下继续工作,从而消耗电流。在深层次的休眠模式下,这个电流将占总电流的很大比重。请参看P40“掉电检测”以了解如何配置BOD。 片内基准电压 当使用BOD、模拟比较器或ADC时可能需要内部电压基准源。若这些模块都禁止了,则基准源将被禁止,从而不会消耗能量。重新使能后用户必须等待基准源稳定之后才可以使用。如果基准源在休眠过程中是使能的,其输出立即可以使用。请参见P43“片内基准电压”以了解基准源启动时间的细节。 看门狗定时器 如果系统无需利用看门狗,这个模块就可以关闭。若使能,则在任何休眠模式下都持续工作,从而消耗电流。在深层次的睡眠模式下,这个电流将占总电流的很大比重。请参看P44“看门狗定时器”以了解如何配置看门狗定时器。 端口引脚 ATmega168进入休眠模式时,所有的端口引脚都应该配置为只消耗最小的功耗。最重要的是避免驱动电阻性负载。在休眠模式下I/O时钟clkI/O和ADC时钟clkADC都被停止了,输入缓冲器也禁止了,从而保证输入电路不会消耗电流。在某些情况下输入逻辑是使能的,用来检测唤醒条件。用于此功能的具体引脚请参见P63“数字输入使能和休眠模式”。如果输入缓冲器是使能的,此时输入不能悬双VCC/2,否则输入缓冲器会消耗额外的电流。 模拟输入引脚的数字输入缓冲器应一直禁用。否则,即使当输入引脚工作于模拟输入状态,当模拟信号电压接近VCC/2时输入缓冲器需要消耗很大的电流。可以通过操作数字输入禁止寄存器(DIDR1与DIDR0)来禁止数字输入缓冲器。具体参见P216“数字输入禁止寄存器1–DIDR1”与P231“数字输入禁止寄存器0–DIDR0”。 片上调试系统 如果通过熔丝位DWEN使能了片上调试系统,当芯片进入休眠模式时主时钟保持运行。在休眠模式中这个电流占总电流的很大比重。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1024浏览 1评论
1851浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1361浏览 1评论
1853浏览 0评论
1179浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:04 , Processed in 0.764013 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1859
