上节,我们说了AM5728如何进行文件传送测试。 本章节,今天小编继续以创龙科技的TL5728-EasyEVM评估板为例为大家详细讲解一款基于 ti Sitara系列AM5728双核ARMCortex-A15 + 浮点双核DSP C66x处理器设计的高端异构多核SoC评估板如何进行: LED测试和按键测试
图 1 评估板硬件资源图解1
图 2 l LED测试评估底板LED与GPIO对应关系如下所示: | LED1 | LED2 | LED3 | | GPIO3_19 | GPIO3_20 | GPIO3_21 |
(1) 逐盏点亮LED进入评估板文件系统,执行如下命令逐盏点亮、熄灭LED。 Target# echo 0 >/sys/class/leds/user-led0/brightness //控制LED1灭 Target# echo 1 >/sys/class/leds/user-led0/brightness //控制LED1亮 Target# echo 0 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制LED2灭 Target# echo 1 >/sys/class/leds/user-led1/brightness //控制LED2亮 Target# echo 0 >/sys/class/leds/user-led2/brightness //控制LED3灭 Target# echo 1 >/sys/class/leds/user-led2/brightness //控制LED3亮
图 3 (2) LED流水灯将产品资料“4-软件资料Demoplatform-test-demosled”目录下的led_loop.sh脚本程序拷贝到评估板文件系统。进入脚本程序所在路径,执行如下命令运行脚本程序,循环点亮LED。 Target# ./led_loop.sh
图 4 可按"Ctrl+C"终止运行脚本程序。 在执行程序时,若提示" -ash: ./led_loop.sh: Permission denied"没有权限,可执行命令"chmod 777 led_loop.sh"获得执行权限。 l 按键测试评估板用户按键与GPIO对应关系如下所示: | KEY5 | KEY6 | | GPIO3_22 | GPIO3_23 |
进入评估板系统,执行如下命令查看按键事件号。 Target# cat/proc/bus/input/devices
图 5 从上图中可以看到按键事件号为event0,执行如下命令进行按键测试。 Target# od -x /dev/input/event0 先后按下评估板的2个用户按键,可看到如下打印信息。按"Ctrl+C"可终止测试命令。
图 6 硬件参数 | CPU | CPU:TI Sitara AM5728 | | 2x ARM Cortex-A15,主频1.5GHz | | 2x DSP C66x,主频750MHz,支持浮点运算 | | 2x IPU(Image Processing Unit),每个IPU子系统含2个ARM Cortex-M4核心,共4个ARM Cortex-M4核心 | | 2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心 | | 1x IVA-HD Video Codec,支持1路1080P60 H.264视频硬件编解码 | | 2x SGX544 3D GPU图形加速器 | | 1x GC320 2D图形加速器 | | ROM | 4/8GByte eMMC | | 256Mbit SPI NOR FLASH | | 32Kbit ATAES132A加密芯片 | | RAM | 1GByte DDR3+256MByte ECC DDR3或2GByte DDR3+512MByte ECC DDR3 | | 2.5MByte On-Chip Memory | | B2B Connector | 2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm; 1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm; 共400pin | | LED | | | 5x用户可编程指示灯(核心板2个,底板3个) | | KEY | 1x电源复位按键 | | 1x系统复位按键 | | 2x用户输入按键 | | 1x非屏蔽中断按键 | | SD | 1x Micro SD接口 | | RTC | 1x RTC座,适配纽扣电池CR1220(3V不可充) | | Ethernet | 2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应 | | USB | 1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口 | | 1x USB 3.0 HOST接口 | | CAN | 1x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式 | | UART | 1x Debug UART,UART3,Micro USB接口 | | 1x RS232 UART,UART1,DB9接口 | | 1x RS485 UART,UART10,3pin 3.81mm绿色端子方式 | | PCIe | 1x PCIe Gen2,一个双通道端口,每通道最高 通信速率5Gbps,x4金手指接口方式 | | Sensor | 1x TMP102AIDRLT温度传感器 | | DISPLAY | 1x HDMI OUT接口 | | 1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm | | Video | 1x V-PORT视频拓展接口,48pin公座欧式端子方式,引出VIN4A端口,可接TVP5158(4-Channel D1)、GV7601(HD-SDI)、ADV7611(HDMI)、TVP7002(VGA)等视频采集模块 | | SATA | 1x 7pin SATA硬盘接口 | | FAN | 1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm | | IO | 1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,包含GPMC、QSPI等拓展信号 | | 1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,包含SPI、eQEP、eCAP、PWM、MMC、UART等拓展信号 | | JTAG | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm | | BOOT SET | 1x 5bit启动方式选择拨码开关 | | SWITCH | 1x电源拨动开关 | | POWER | 1x 12V2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm |
开发资料(1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; (2)提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; (3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易; (4)提供详细的DSP+ARM架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。 开发案例主要包括: Ø 基于Linux的应用开发案例 Ø 基于Linux-RT的应用开发案例 Ø 基于TI-RTOS的开发案例 Ø 基于IPC、OpenCL的多核开发案例 Ø 基于Linux的EtherCAT开发案例 Ø 基于Linux的多路视频采集开发案例 Ø 基于H.264视频的硬件编解码开发案例 Ø 基于GPMC的AM5728与 FPGA通信开发案例 Ø Qt开发案例 现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户 现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块, 仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送! 11月11日-12月31日,tronlongtaobao 可了解一下! 下一章节,我将继续为大家分享:如何进行:温度传感器测试和风扇控制测试
