上节,我们说了AM5728如何进行系统启动测试。 本章节,今天小编继续以创龙科技的TL5728-EasyEVM评估板为例为大家详细讲解一款基于 ti Sitara系列AM5728双核ARMCortex-A15 + 浮点双核DSP C66x处理器设计的高端异构多核SoC评估板如何进行: 文件传送测试图 1
图 2 l PC机和评估板之间传送文件的常见方式如下:(1) 通过Linux系统启动卡、U盘等存储介质方式拷贝。 (2) 通过NFS、TFTP、OpenSSH等网络方式拷贝。 l 通过Linux系统启动卡将配套的系统启动卡插到PC机,然后把需要拷贝到评估板的文件复制到系统启动卡的BOOT分区,如下所示。
图 3 将系统启动卡插到评估板,启动系统并执行如下命令查看分区信息。系统启动卡的BOOT分区挂载在评估板文件系统"/run/media/mmcblk0p1"目录下。 Target# df Target# ls /run/media/mmcblk0p1
图 4 l 通过OpenSSHOpenSSH是SSH(Secure SHell)协议的免费开源实现。SSH协议族可用来进行远程控制,或在计算机之间传送文件,评估板文件系统默认已支持SSH库。 在Ubuntu中执行如下命令,查询是否已安装OpenSSH。 Host# ssh -v
图 5 可看到系统已自带OpenSSH。如未安装,请先自行正确安装OpenSSH。 将评估板RGMII0 ETH网口通过网线连接到路由器。在评估板上执行如下命令可自动获取到IP,如下所示。"-i"用于指定网卡,eth0为网卡名字,请根据实际情况修改。 Target# udhcpc -i eth0
图 6 执行如下命令可查询IP地址。本次查询到的IP地址是192.168.1.229。 Target# ifconfig
图 7 (1) 使用OpenSSH从PC机传送文件到评估板 执行如下命令在Ubuntu中新建文件test1,并使用OpenSSH命令将test1文件拷贝到评估板文件系统根目录。 Host# touch test1 //新建文件
图 8 如出现提示"Are you sure you want tocontinue connecting (yes/no)?",请输入:yes。 在评估板上执行如下命令可看到从PC机拷贝过来的文件,如下所示。 Target# ls /
图 9 (2) 使用OpenSSH从评估板传送文件到PC机 执行如下命令在评估板文件系统根目录新建一个测试文件test2。 Target# cd / Target# touch test2 //新建文件
图 10 在Ubuntu上执行如下OpenSSH命令将评估板测试文件test2拷贝到PC机" /home/tronlong/test/"目录下。如果传输的是文件夹,请在scp后面添加参数"-r"。 Host# ls /home/tronlong/test/
图 11 (3) 使用OpenSSH登录到评估板文件系统 在Ubuntu执行如下命令可通过OpenSSH登录评估板文件系统。
图 12 如需退出登陆,请执行exit或者logout命令。 l 技术服务(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3)协助产品故障判定; (4)协助正确编译与运行所提供的源代码; (5)协助进行产品二次开发; (6)提供长期的售后服务。 (7)现为感谢广大DSP、ARM、 FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户 (8)现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块, 仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送! (9)时间11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下! 下一章节,小编继续为大家分享:如何进行LED测试和按键测试?
