电子发烧友论坛|
1个回答
Pioneer 600扩展板配备一款0.96inch,128864分辨率的oled显示屏,通过SPI控制,先上显示效果图。由于程序过长,在这里我就不把代码全部贴出来了,只是简单讲解一下spi的操作函数。如果各位有兴趣可以下载程序,研究一下。如果程序有什么写得不好的地方,还望各位指正。
1、bcm2835 1bcm2835_spi_begin(); //启动spi接口,设置spi对应管脚为复用功能 2bcm2835_spi_setBitOrder(BCM2835_SPI_BIT_ORDER_MSBFIRST); //高位先传输 3bcm2835_spi_setDataMode(BCM2835_SPI_MODE0); //spi模式0 4bcm2835_spi_setClockDivider(BCM2835_SPI_CLOCK_DIVIDER_128); //分频, 5bcm2835_spi_chipSelect(BCM2835_SPI_CS0); //设置片选 6bcm2835_spi_setChipSelectPolarity(BCM2835_SPI_CS0, LOW); //设置片选低电平有效 1uint8_t bcm2835_spi_transfer(uint_t value) 传输一个字节 2void bcm2835_spi_transfernb(char *tbuf,char *rbuf,uint32_t len) 传输n字节 2、python 安装spi库 https://pypi.python.org/pypi/spidev/3.1 下载spidev库,复制到树莓派,并行运行如下命令解压安装 1tar –zxvf spidev-3.1.tar.gz 2cd spidev 3sudo python setup.py install 安装imaging库 1sudo apt-get install python-imaging python-spidev的使用方法: 1import spidev 导入库 1bus=0 2device=0 3spi=SPI.SpiDev(bus,device) 打开spi设备,此处设备为/dev/spi-decv0.0 1spi.readbytes(n) 从SPI设备读取n字节 1spi.writebytes(list of value) 将列表的数据写到SPI设备 1spi.xfer(list of values[, speed_hz, delay_usec, bits_per_word]) 执行SPI传输。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1053 浏览 1 评论
1874 浏览 0 评论
1853 浏览 1 评论
3277 浏览 5 评论
3606 浏览 9 评论
1054浏览 1评论
1875浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1383浏览 1评论
1874浏览 0评论
1198浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:28 , Processed in 0.713389 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1429
