韩国HITROL HTM-930振动料位传感器
韩国HITROL HTM-930振动料位传感器 吴经理 :0755-26998458/ 132,4667,5433 工作Q: 1139878854 HITROL HTM-930N该振动料位开关由一个模块组成的振荡器线圈和感应线圈。当介质不与传感探头接触时,传感器由振荡器线圈连续振动。然而,一旦介质接触探头,振动频率和感应线圈的输出显着降低,和显示输出信号被激活的控制器,可用于报警和过程控制。 韩国HITROL液位开关分为 1.电容式液位开关 电容式液位开关是采用侦测液位变化时所引起的微小电容量(通常为PF)差值变化,并由专用的ADA电容检测芯片进行信号处理(可以输出多种信号通讯协议,如:IO,BCD, PWM,UART,IIC…),从而检测出水位,并输出信号到输出端。 电容式液位检测的最大优势在于可以隔着任何介质检测到容器内的水位或液体的变化,大大扩展了实际应用,同时有效避免了传统液位检测方式的稳定性、可靠性差的弊端。 在某些特殊领域不能检测的问题,使用内置MCU双核处理的ADA电容检测芯片的电容式液位开关,就可以实现很多特殊控制功能,甚至实现更多的集成化、智能化水位检测功能,诸如太阳能热水器、咖啡壶等应用中掉电后的水位变化也能可靠检测当前水位,电容式液位检测是目前液位开关中最有优势的检测方法。 2.浮球液位开关 浮球液位开关是利用微动开关做接点输出。当水平面以上扬线角度超过28°时,浮球液位开关内部的钢珠会滚动压到微动开关或脱离微动开关,使液位开关ON或OFF的接点信号输出。 也有另一类浮球液位开关,利用水银开关做接点输出,当液位上升接触浮球时,浮球以重锤为中心随水位上升角度变化。当水面以上扬线角度超过10°时,液位开关便会有ON或OFF的接点信号输出。 浮球液位开关的技术优势:浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止浮子垂直。 浮球液位开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它比一般机械开关速度快、工作寿命长;与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品可以实现多点控制。其在造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械等方面都得到了广泛的应用。浮球开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器件,它具有比一般机械开关体积小、速度快、作用寿命长,与电子开关相比,它有抗负载冲击能力强的特点。 浮球式液位开关最大的特点是有一个带杆的浮球,随着液位的变化,浮球联动的杆随着变化,从而控制开关的闭合。工业上很早就利用浮子测量水塔中的水位了。 目前使用最广泛的是发泡浮子式液位开关、因其安装简便、价格低廉、使用寿命长而受到欢迎 其主要特点: 用于检测各种固体和粉末的水平位置; 能检测性能优良的低或高密度粉末;生命周期长;不需要根据测量材料调整灵敏度; 适用于低密度粉末。 特别适用于EPS(膨胀聚苯乙烯)机; 适用于密度很低的聚苯乙烯泡沫塑料 HITROL HTM-930N该振动开关采用双线绞合屏蔽电缆连接传感器和控制单元;标准长度是6米;然而,需要的电缆超6米时,根据需求咨询销售处; 传感器与控制单元之间的接线时应使用单独的电缆管道供电传感器信号;它应该接地的传感器或单位;灵敏度可以调整使用拨号;如果它是逆时针拨号,振动变弱灵敏度变高;但是,如果顺时针方向,振动变强和灵敏度变低。 HTM-930N传感器应安装使用英制3/4管螺纹,耦合或指定法兰;传感器不应安装在入口待测材料;然而,当传感器安装在入口待测材料,保护板应安装传感棒以承受***力;电缆压盖的方向应转发到地面。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-11 10:12 , Processed in 1.113990 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
618
