韩国HITROL HTM-930 韩国HITROL HTM-930
详细请致电: 132,466,75433 工作Q: 1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号 HITROL振动式水平控制器 EPS Spare Parts 该传感器由一个模块组成的振荡器线圈和感应线圈。当介质不与传感探头接触时,传感器由振荡器线圈连续振动。然而,一旦介质接触探头,振动频率和感应线圈的输出显着降低,和答复输出信号被激活的控制器。可用于报警和过程控制。 特征 各种固体和粉末的水平可以被检测到;性能优良的低或高密度粉末;长生命周期由于不动的部分;不需要根据测量材料调整灵敏度;适用于低密度粉。 应用 石化厂(PP、PE、尼龙片等);粉(高或低密度);发泡胶。 技术规格 安装方法:螺丝 过程连接:Pt 3/4"(M) 温度:250℃ 压力:10公斤/立方厘米 外壳:防水IP65 材料:头---钢,连接---304不锈钢 电气规格 环境温度:-20~60摄氏度 电源:AC 110/220v 60hz 输出信号:单刀双掷 功耗:5va 接点容量:电压值AC 250V 5A,直流电压5A 组合单元:HLC-901P 基本规格 安装:面板内 电源:直流24V 输出信号:单刀双掷 触点容量:电压值AC 250V 5A,直流电压1a 选择类型:物位 电源/输出:直流24V,单刀双掷 安装方法 传感器应安装使用英制3/4管螺纹,耦合或指定法兰;传感器不应安装在入口待测材料;然而,当传感器安装在入口待测材料,保护板应安装传感棒以承受***力;电缆压盖的方向应转发到地面。 布线方法 采用双线绞合屏蔽电缆当接线传感器和单元;标准长度是6米;然而,当之间的距离传感器和单位超过6米,这是必需的电缆规格与代理商咨询;传感器与单元之间的接线时应使用单独的电缆管道供电传感器信号;它应该接地的传感器或单位;灵敏度可以调整使用拨号;如果它是逆时针拨号,振动变弱灵敏度变高;但是,如果顺时针方向,振动变强和灵敏度变低。 维护: 建议通过清除,经常检查和检查感应棒;当材料坚硬或粘性时,从容器中感应杆。 安装简单 适用于爆炸区域(防爆版) 广泛用于检测各种液位 适用于高温高压的液体介质 安装时应考虑以下建议: 传感器应安装在远离容器进料口的地方,以保护传感器免受吸入介质的损坏。 当安装在入口时,应安装保护盖。 用PT 1〃 插座或标准法兰安装传感器。 安装遮阳板,以防止阳光直射损坏外罩。 应使用专用电缆,且最大长度为12m。电缆接头应转交地面方向 HT-100RV,HR-30V-2F,HR-30V-4F,HLC-200,HLC-300,HTA-2004,HLC-901L,HFS-2T,HM-12S,HT-100RSH HTM-930,HLC-901P,HT-100R,HT-100CT-2,HQ-66S-3F,HT-100RTH,HR-30TH-2F-EX,HLV-300,HLV-310, HT-100CTH-2,HT-100CTWH-2,HTM-20M-A,HTM-20N,HT-100PT,HT-100RS-EX,HR-30S-2F,HR-30SH-2F, HQ-66-3F,HCC-96RF-SH,HCC-96RF-S,HR-30C-4F,HM-90-2F,HM-30-1F,HCC-95RF-C,HR-30S-3F,HTM-901, RT14-20,HR-30S-1F-EX,HR-30S-3F-EX,HTM-20N-A,HQ-66-4F,HCC-75P,HR-30S-5F,HCC-609N-FS, HR-10S-1F,HR-30S-1F,HR-30S-2F-EX,HR-30T-2F,HM-90-1F-EX,HT-100RT,HT-100RT-EX,HQ-36-1F, HQ-36-2F,HQ-36-3F,HR-30TS-3F-EX,HSC-10TT-1F,HR-30TH-2F,HCC-75R-FS,HTM-929,HR-30S-4F, HT-100CT HT-100CTH HPC-100CT HPC-100CTH HT-100CT-2 HPC-100CT-2 HT-100C-2 HT-100CH-2 HT-100CW-2 HT-100CWH-2 HPC-100CTH-2 HPC-100CTW-2 HT-100CT-2 HT-100CTH-2 HT-100CTHW-2 HPC-100CT-2 HPC-100CTW-2 HT-100RS HT-100RV HT-100RT-EX HT-100RSH HT-100RV-EX HT-100RTH-EX HQ-66,HQ-36,CS-1000-Ex,HQM-77,HR-10,HR-50,HR-10L,HM-30,HM-90,HT-200C,HCC-95P,HPC-95P, HCC-75R,HPC-95R,HCC-609N,HPC-609N,HPC-100CT-2,HT-100C-2,HT-100CT,HPC-100CT, HCC-96RF-R,HPC-96RF-R,HPV-20N,HTM-920,HTM-921,HNV-970,HTM-230,HR-30V-3F HTM-330,HTM-430,HP-1A,HE-1S,HFW-100W,HTG-200,HTG-100,HT-100W,HLG-100F,HTML-TC, HTML-TM,HTML-S,HFR-981,HFT-7000,HMF-800,HUT-3000,HUT-2001S,HUL-2200S, HUL-2300S,HUL-2100N,HUL-2100S,HUL-2100T,HT-100PS,HCC-96RF,HQQ-66, HQQ-77,HLT-1110,HLT-2110,HTG-100S,HTG-200D,HUL-2100,HTM-920 HUL-2300,HUL-2200,HT-100R-EX,HT-100RH,HT-100RH-EX,HT-100RS,HT-100RS-L, HT-100RSH,HT-100RSH-EX,HT-100RSH-L,HT-100RT-L,HT-100RTH-EX, HT-100RV-EX,HT-100RV-L,HT-100FI,HM-95-EX,HM-95H,HM-95H-EX,HM-95V,HM-95V-EX, HM-95VH,HM-95VH-EX,HM-90S-EX,HM-90SH,HM-90SH-EX,HR-30-Ex,HR-30C,HR-30C-EX,HR-30CH, HR-30CH-EX,HR-30H,HR-30H-Ex,HR-30S,HR-30S-EX,HR-30SH,HR-30SH-EX,HR-30T,HR-30T-EX,HR-30TH, HM-12H-SP-EX,HM-12S,HM-12W,HQ-3,HQ-6,HQ-66P,HQ-66S,HQM-7,HQM-77P,HR-10S,HR-10T,HR-10L-Ex, HM-90-EX,HM-90H,HM-90H-EX,HLC-200C-L,HT-200CT-2,HCC-95PH,HCC-95PW,HCC-95PWH,HPC-95PH, HPC-95PW,HPC-95PWH,HCC-75RD,HCC-75RDH,HCC-75RH,HCC-75RW,HCC-75RWH,HLC-75R-L,HLC-75R-P, HPC-95RH,HPC-95RW,HPC-95RWH,HCC-609N-RD,HCC-609NH,HCC-609NW,HCC-609NWH,HPC-609NH, HPC-609NW,HPC-609NWH,HT-100CTW-2,HPC-100CTH-2,HPC-100CTW-2, HPC-100CTWH-2,HT-100CH-2,HT-100CW-2,HT-100CWH-2,HLC-100C-P,HPC-100CTH,HPC-100CTW, HPC-100CTWH,HT-100CTH,HT-100CTW,HT-100CTWH,HCC-95RF-CH,HCC-96RF-RH,HLC-96RF-R, HLC-96RF-RACK,HPC-96RF-RH,HPV-20N-A,HPV-20N-B,HPV-20NH-A,HPV-20NH-B, HTM-20N-B,HTM-20N-C,HTM-20NH-A,HTM-20NH-B,HLC-901-L,HLC-901-P,HLC-900-L,HLC-900-P, HTM-920H,HTM-921H,HLC-970-L,HE-2D,HE-2H,HE-2V,HE-3H,HE-3H-S,HE-3H-SP,HE-3S,HE-3V,HE-4H, HE-4H-S,HE-4H-SP,HE-4S,HE-4V,HE-5H,HE-5H-S,HE-5H-SP,HE-5S,HE-5V,HE-6V,HE-7V,HLV-300-EX, HLV-300H,HLV-310AP,HLV-310H,HLV-310HP,HLV-320L,HM-100A,HM-100S,HM-100V,HLT-1112, HLT-1210,HLT-2112,HLT-2210,HAT-1000,HAT-1000-EX,HAT-5000,HAT-5000-EX,HTG-100SP,HT-100WS, DLF-S DLF-BS DLF-SL DLF-LB-1S DLF-103 DLF-303 DLF-503 DLF-1 DLF-2 DLF-3 DLF-4 DLF-4P-4S-GH DLF-4P-4S-FH DLF-4P-4S-G DLF-4P-4S-F DLF-4P-4T DLF-4P-4V DLF-4P-4N DLF-4P-4P DLF-4P-4S DI-65A DI-100A DI-100D DL-200D DFI-24V DFI-24VN DFIC-4D DFIC-4DN DFIC-4U DFIC-4P DFIC-4U-M DPC-10 DFC-2U DFC-4U DFC-4U-2W DFC-4U-2WN DLC-4P DLC-4U-MC DLC-4U-M-2W DLC-2M DLC-3M DEC-4U2WN DEC-5U-2WN DLF-4P-1S DLF-1P-1S DLF-4P-4S DLF-1P-1P DLF-4P-1P DLF-4P-4P DLF-1P-1N DLF-4P-4N DLF-1P-1V DLF-4P-1V DLF-4P-4P DLF-1P-1T DLF-4P-1T DLF-4P-4T DLF-4P-1S-F DLF-4P-4S-F DLF-1P-1S-G DLF-4P-4S-G DLF-1P-1S-FH DLF-4P-1S-FH DLF-4P-1S-GH DFS-1B DFS-4B DFS-2S DFS-3S DFS-4S DU-03 DU-05 DU-08 DU-08-E DU DU-08-B DPS-500 DPS-500L DRF-100S DRF-200F DRF-200S DC-103 DC-100S DC-100F DC-300 DCAL-100S DVS-100 DVS-100-E DSP-100 DSP-200 DSP-300 DLG-100F-T-2S DMC-100S DMC-3S DH-100F DH-100S DH-200S DGS-100A DGS-100 DGL-200 DGL-200L DT-200 DT-300 DT-400 DT-500 DT-600 DF-4P-4S DF-4P-4S-2W DF-4S DF-4S-2W DF-300 DF-300-2W DF-500 DF-500-2W DF-600 DF-600-2W DC-300-B DQS-4S DQS-4S-2W DQL-4F DQL-4F-2W DQH-4F DQH-4F-2W DR-5H DE-5H-2W DE-5F DE-5F-2W DE-5S DR-5S-2W HRO-0080MW,HRO-0025CW,HRO-0040CW,HRO-0050CW,HRO-0065CW,HRO-0080CW,HRO-0100CW HRO-0150CW,HRO-0200CW,HRO-0250CW,HRO-0300CW,HRO-0350CW,HRO-0400CW,HRO-0450CW HRO-0550CW,HRO-0600CW,HRO-0900CW,HOF-0025,HOF-0040,HOF-0050,HOF-0080,HOF-0100, HOF-0125,HOF-0150,HOF-0200,HOF-0250,HOF-0300,HOF-0350,HOF-0400,HOF-0450,HOF-0500, HOF-0550,HOF-0600,HOF-0650,HOF-0700,HOF-0750,HOF-0800,HOF-0850,HOF-0900,HOF-I-0015, HOF-I-0020,HOF-I-0025,HOP-0010,HOP-0015,HOP-0040,HOP-0050,HOP-0080,HOP-0100,HOP-0125, HOP-0150,HOP-0200,HOP-0250,HOP-0300,HOP-0350,HOP-0400,HOP-0450,HOP-0500,HOP-0550, HOP-0600,HOP-0650,HOP-0700,HOP-0750,HOP-0800,HOP-0850,HOP-0900,HC-5150-F,HC-5150-S, HC-5300-F,HC-5300-S,HC-5600-F,HC-5600-S,HC-5900-F,HC-5900-S,HC-5V15-F,HC-5V15-S, HC-6150-F,HC-1515-S,HC-2150-F,HC-2150-S,HC-2300-F,HC-2300-S,HC-2V15-F,HC-2V15-S, HC-3150-F,HC-3150-S,HC-3300-F,HC-3300-S,HC-3600-F,HC-3600-S,HC-3900-F,HC-3900-S, HC-3V15-F,HC-3V15-S,HC-4150-F,HC-4150-S,HC-4300-F,HC-4300-S,HC-4600-F,HC-4600-S, HC-4900-F,HC-4900-S,HC-4V15-F,HC-4V15-S,HFV-0015,HFV-0020,HFV-0025,HFV-0032,HFV-0040, HFV-0050,HFV-0065,HFV-0080,HFV-0100,HFV-0125,HFV-0150,HFV-0200,HFV-0250,HFV-0300, HFV-0350,HFV-0400,HFV-0450,HFV-0500,HFV-0550,HFV-0600,HFV-0650,HFV-0700,HFV-0750, HFV-0800,HFV-0850,HFV-0900,HFV-0950,HFV-1000,HFV-1050,HFV-1100,HFV-1150,HFV-1200, |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:06 , Processed in 0.651030 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
858
