电子发烧友论坛|
如何开启树莓派3B+(系统版本:2018-06-27-raspbian-stretch)无线网络适配器的AP功能,并且共享其有线网络,实现无线路由功能。
5个回答
准备工作
1.1在之前的配置中我们的树莓派是连上了路由器,可以联网下载软件。我们需要先下载相关软件。 sudo apt-get install hostapd dnsmasq hostapd将开启无线适配器的AP功能,dnsmasq是DHCP和DNS服务器。 sudo apt-get install isc-dhcp-server isc-dhcp-server是安装DHCP服务 注意.1、本次工作我们最好是通过树莓派连接电脑显示器,在树莓派系统里面用命令行操作。 2、可以不插网线直接用树莓派配置,配置完成后再插入网线即可当路由器使用。 |
设置静态IP
2.1首先让dhcpcd不再管理wlan0,避免设置冲突。 sudo nano /etc/dhcpcd.conf 在文件的开头增加一行: denyinterfaces wlan0 2.2设置wlan0的静态ip,修改文件: sudo nano /etc/network/interfaces 在最下面添加以下内容: allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet static address 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 network 192.168.0.0 broadcast 192.168.0.255 192.168.0.1是给树莓派做路由器分配的网关IP,这个不能与局域网其他路由器网关IP重复,若重复此处可以修改IP地址为其他网关。 |
安装hostapd
3.1新建配置文件: sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf 把以下内容复制进hostapd.conf interface=wlan0 driver=nl80211 ssid=Yahboom_WIFI hw_mode=g channel=6 ieee80211n=1 wmm_enabled=1 ht_capab=[HT40][SHORT-GT-20][DSSS_CCK-40] macaddr_acl=0 auth_algs=1 ignore_broadcast_ssid=0 wpa=2 wpa_key_mgmt=WPA-PSK wpa_passphrase=12345678 rsn_pairwise=CCMP 上面文档中,ssid=Yahboom_WIFI是无线网络的名字,wpa_passphrase=12345678是密码。 测试配置是否正确: sudo /usr/***in/hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf 此时准备掏出手机,打开设置搜索WiFi,如果可以看到设置的无线WiFi名字,恭喜你,已经成功一半了。 请按Ctrl+C停止测试。 使上述设置生效: sudo nano /etc/default/hostapd 将#DAEMON_CONF=""删除前面的井号#并修改为DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"。 |
配置DHCP服务
4.1备份配置文件dhcpd.conf: sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bak 4.2修改配置文件dhcpd.conf: sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf 增加以下内容: subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 { range dybamic-bootp 192.168.0.10 192.168.0.100; option routers 192.168.0.1; option broadcast-address 192.168.0.255; option domain-name-servers 8.8.8.8,8.8.4.4; default-lease-time 600; max-lease-time 7200; } |
开启IPV4转发
5.1修改sysctl.conf文件: sudo nano /etc/sysctl.conf 去掉net.ipv4.ip_forward=1前面的“#”号。 通过iptables做NAT转发 sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT 5.2保存NAT转发配置:(因为这些配置重启之后就会失效) sudo sh -c “iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat” 5.3设置为开机自动加载: sudo nano /etc/rc.local 在exit 0上方增加: iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat 启动服务 sudo service hostapd start 接着reboot重启。到此树莓派配置成路由器已经完成。 树莓派重启之后就可以用手机连接到wifi了。名字和密码在上面的文档中体现了,连接之后系统会自动为我们连接的设备分配未使用的ip。如果我们的树莓派通过有线网络连上互联网的话,我们连上的树莓派路由器的话,也是可以上网的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1021浏览 1评论
1850浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1360浏览 1评论
1852浏览 0评论
1178浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:24 , Processed in 1.105514 second(s), Total 82, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6068
